    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    Voçê acabou de falar mal do aparelho e está contente ? Não entendo.
    Esse recuperador aqueçe bem, a gasta bem... Não é indicado para apenas 90 elementos .
    Para si o ideal seria um recuperador bem mais pequeno, com um bom controlo para poder aqueçer rapidamente no arranque e com calma durante toda a noite.
    O seu , porque é muito grande leva muito tempo a arrancar, gasta muito e suja o vidro rapidamente.
    Mas é bonito e resistente, se não sujasse o vidro tão rapidamente era um óptimo recuperador pois aquecer aquece ele .
    Concordam com este comentário:leiria
    Pelos vistos fui apanhado no meio de uma "guerrilha" ... Caro JORGE SANTOS eu disse alguma vez mal do aparelho???
    Não tenho razão de queixa do vidro sujo..ao contrário de alguns comentários que já vi por aqui e em termos de consumo como disse basta repôr a lenha uma vez no recuperador e tenho a casa quente durante o dia e a noite.. com a mais-valia de ficar com água quente para os banhos e a cozinha!
    cumprimentos
  2.  # 82
    Colocado por: Barraka ObambaCaro JORGE SANTOS eu disse alguma vez mal do aparelho???
    EHEH ok ok !
    Voçê é que disse que aqueçia de mais e é verdade é um recuperador que aquece bem,pois foi bem estudado ... Esse formato em canto dá bom resultado .
    O que eu quero dizer é que se calhar ficava melhor servido mesmo com um Ecofogo da mesma marca, não por ser melhor mas por ser mais pequeno e não ser tão "bruto" a aqueçer .
    O seu recuperador não é mau, eu não quero dizer isso .
    Colocado por: Barraka ObambaPelos vistos fui apanhado no meio de uma "guerrilha"
    Não ligue ... O sr. Anonimo16062021 desde a algum tempo para cá gosta de me vir picar no tópicos onde entro ... Está a vigar-se de eu postar fotos com maus exemplos . Mas eu não me deixo intimidar !
    Colocado por: Barraka ObambaNão tenho razão de queixa do vidro sujo..ao contrário de alguns comentários
    Se a conduta de fumos for muito alta o vidro suja menos , em caso de condutas baixas tem um problema pois o registo (Controlo de fumos) nesse recuperador está mal concebido pois não se pode afinar, quando deveria ser regulavel conforme a conduta de fumos !
    Mas isso é fácil de alterar se necessitar. e um dias ele vão modificar se é que já não o fizeram !
    No seu caso para não sujar o vidro tem que manter as entradas de ar abertas , tal como no ADF mas a ADF Calida tem o registo com afinação entre outras coisas
    Mas todas as marcas ainda vão ter que melhorar muitas coisas ! Todas elas !
    Colocado por: Anonimo16062021A dita foto foi pedida por alguém aqui no fórum,alguém esse que não sabia como se eliminavam as pontes térmicas nas varandas ,e eu para mostrar a essa pessoa (sabe tudo) fui procurar na net para lhe mostrar e assim essa pessoa ficar a conhecer algo que desconhecia,não compare a dita foto com as que você rouba na net dos trabalhos dos outros só para mostrar aqui como se faz certos trabalhos
    Olhe que a maioria das fotos que eu coloco sou eu que as tiro , mas obviamente que uso nos foruns fotos de outras fontes, até as suas que como sabe ao serem colocadas no forum são publicas !
    A que coloquei com barramento com cola de ligantes mistos ( a mesma coisa que o barramento para capoto) fui eu que tirei e eu que fiz, pois só eu é que iria fazer uma coisa destas ...
    E já agora sabe com que cola é feito o WEDI ? não é com o seu barramento com certeza e a rede não é colocada depois da cola, mas sim antes !
    Você nem sabe que com a vibração a rede vem para cima ? Faça o teste !
    Já agora... Para seu conhecimento uma das minhas áreas de trabalho é artefactos em betão e alguma coisa ainda saberei !
    Por acaso a uns 20 anos já usava esse rede e sei quanto tempo registe ao sol mesmo dentro do betão ... Eu não ando a dormir .
  3.  # 83
    Colocado por: Anonimo16062021Pois,só que não são de trabalhos feitos por si..ai a que esta a diferença..
    As fotos do que faço não as pretendo colocar no fórum, permite que eu não as coloque ?
    As que voçê coloca embora tenha participação não foi voçê que fez tudo pois não ? Nem percebo qual é o problema !
    Você coloca fotos das obras onde colabora eu coloco fotos que acho com interesse para fórum , para o bem ou para o mal !
    Colocado por: Anonimo16062021Eu já a uso á 35 anos..e fica a saber que nos sistemas ETICS a dita ja se usa ha mais de 50 anos..
    A rede nessa altura já era anti alcalina ?
    Pelo que tenho lido achava que só entre 1980 e 1990 é que as fibras de vidro começaram a ser usadas pois antes nem tinham força. Tem algum artigo que prove que já existia fibra de vidro à 50 anos ? Ou usavam outro tipo de fibra que voçê confunde com vidro !
    Colocado por: Anonimo16062021Meu senhor,você ainda tem muito que aprender cá com o velho nisto dos ETICS.
    Obviamente que de ETICS sabe você, mas se eu o quiser desprestigiar sem muito bem como o fazer e não lhe iria dizer que voçê só sabe limpar chaminés !
  4.  # 84
    Vamos la redirecionar o topico.
    Entre os dois recuperadores nao ha ninguem que possa dar mais alguma informaçao, especialmente pelo adf porque da solzaima ainda se encontra ate bastante.
  5.  # 85
    Bom dia…
    Alguém tem opinião sobre 2 recuperadores a lenha para aquecimento central ILMA 80 PLUS, e CALIDA 100. A diferença de preço entre um e o outro é de 1000 €.
    A minha casa tem cerca de 420m2, com 120 elementos, esteticamente um parece um Ferrari e o outro um Mini, mas será que a diferença de preço compensa. E o mais importante é gastar pouca lenha e aquecer bem.
    Se alguém tiver alguma dica….
    Obrigada
  6.  # 86
    Colocado por: musciVamos la redirecionar o topico.
    Bom dia…
    Já montou o seu recuperador?
    Qual foi?
    Estou com o mesmo problema, mas são abos da ADF. (Calida 100 ou Ilma Plus 80).
  7.  # 87
    Colocado por: Sandrinapm
    Bom dia…
    Qual foi?
    Ainda não montei, apenas está instalado e distribuído tubagem de cobre, mas devo de me decidir entre o calida 70 e um da edilkamin.
    O acqua chamou-me atenção pelo design, mas para mim e atendendo ao volume onde ficará instalado emite demasiada potência térmica para o necessário, portanto irei optar por um mais pequeno e um pouco melhor de rendimento.
    O melhor mesmo é ver carateristicas, recolher informações de quem tem e ir ver ao vivo pelo menos nas lojas da especialidade.
    Mas essa diferença de preço ainda é considerável, esse Ilma plus 80 permite admissão de ar? permite regulação de combustão?
  8.  # 88
    Talvez me esteja a escapar algo, não sei... mas, porque raio é que ainda há pessoas a instalarem recuperadores a lenha, quando os recuperadores a pellets têm rendimentos muito superiores (> a 90%, chegando a 95% em alguns modelos), consomem pouquissimo, a matéria prima é extremamente barata e mais fácil de transportar que a lenha.
    E a diferença de preço de um recuperador a pellets ou de lenha é muito baixa ou mesmo nula (vou comprar um recuperador a pellets para aquecimento a água via radiadores por 2800€ para ligar 98 elementos - 15kW) Escapa-me algo?
  9.  # 89
    São opções... por exemplo gosto de ver uma chama de uma lareira com cavacos em brasa e além disso apesar de ter o trabalho de cortar e transportar a lenha fica-me de borla, instalação elementar...
    Agora a pellets é mais "limpo", com melhor rendimento, outra estética, melhor rendimento...
    Certamente ficará bem servido.
    Concordam com este comentário: Sandrinapm
  10.  # 90
    Também há recuperadores a lenha com rendimentos superiores a 90%,
    se calhar a lenha ainda fica mais barata que os pellets
  11.  # 91
    Colocado por: rnja4RealTambém há recuperadores a lenha com rendimentos superiores a 90%,
    de chama á vista? de qual fala?
  12.  # 92
    Recuperadores de calor a água
  13.  # 93
    Colocado por: rnja4RealRecuperadores de calor a água
    Qual a marca de recuperador tem rendimentos superior a 90% ?
  14.  # 94
    Colocado por: marcoaraujoTalvez me esteja a escapar algo, não sei... mas, porque raio é que ainda há pessoas a instalarem recuperadores a lenha, quando os recuperadores a pellets têm rendimentos muito superiores (> a 90%, chegando a 95% em alguns modelos), consomem pouquissimo, a matéria prima é extremamente barata e mais fácil de transportar que a lenha.
    Será que um recuperador de 15KW será o suficiente para 98 elementos ?
  15.  # 95
    Boa Tarde!
    Quantos kg de pellets, estima gastar por semana, com esse recuperador?
  16.  # 96
    Colocado por: leiria
    este por ex. tem 90%, Romotop KV025 W01
  17.  # 97
    Esse recuperador ronda que valores? E depois acistência? Quem coloca essa marca na Zona Centro?
  18.  # 98
    2500€
    há vários distribuidores na zona centro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sandrinapm
  19.  # 99
    Cada elemento tem 151kW. 98*151 = 14,8kW. Portanto os 15kW do recuperador chegam e sobram.
  20.  # 100
    Boa Tarde!
    100kg, mantendo-o ligado 12h/dia
0.0249 seg. NEW
