    Boa noite, recentemente comprei um imóvel no qual tem um painel solar igual da imagem em baixo mas não está a aquecer, já ouvi dizer que é por falta de um liquido mas pelo que pesquisei esse liquido é um anti congelante, sendo assim esse liquido de certo modo é quase indispensável ...
    dentro da cozinha tenho 2 torneiras que julgo eu 1 é para usar agua directamente do painel e outra da rede, supostamente fica aberta apenas a torneira da canalização que vem do painel
    Relativamente a válvula que tem no painel esta numero de 1 a 6 julgo que esta seleccionado numero 6 será o mais correcto ?
    Agradecia a quem me pudesse ajudar a fim de poupar uns trocos... obrigado
    Colocado por: rocheiroesse liquido é um anti congelante,
    Esse liquido é indispensável tem a função de anti congelante e fluido térmico.
    Colocado por: rocheirodentro da cozinha tenho 2 torneiras que julgo eu 1 é para usar agua directamente do painel e outra da rede, supostamente fica aberta apenas a torneira da canalização que vem do painel
    Que tipo de apoio tem resistência eléctrica ou esquentador solar?
    Colocado por: rocheiroRelativamente a válvula que tem no painel esta numero de 1 a 6 julgo que esta seleccionado numero 6 será o mais correcto ?
    Essa válvula chama-se valvula termostática regula a temperatura que vem do painel no 6 em principio equivale a 60o pode regular agora no Verão para 4 poupa mais água quente.
    O que aconteceu provavelmente foi o imovel estar bastante tempo desocupado e não havendo consumo de água quente o liquido existente evaporou-se ou seja o painel entrou em estagnação.
    Em que zona se refere este imovel?
    Boas usa um esquentador solar . o imovel fica em Ponta Delgada, obrigado
    uma empresa de cá quer 10euros por litro de liquido anti congelante, ao todo sao 20 litros, sera que esse valor nao é um bocado puxado ?
    Colocado por: rocheirouma empresa de cá quer 10euros por litro de liquido anti congelante, ao todo sao 20 litros, sera que esse valor nao é um bocado puxado ?
    Veja aqui quanto está a ser roubado:
    https://forumdacasa.com/discussion/28998/ajuda-com-manutencao-de-instalacao-solar/
    Poxxa é um abuso aki em S,Miguel, gostam muito de se aproveitar.... estou a ver que vou ter que encomendar isso do continente..... obrigado pela ajuda :)
    Esse sistema de termossifão não leva mais que 3/4 lts de glicol se optarem por Propelinglycol pode ser misturado com água a uma percentagem de 20%.
    Por ai tenho conhecimento que até o anticongelante azulado/esverdeado que se coloca nos automóveis utilizam, embora aqui no Continente tasmbém há quem o faça!
    pois realmente nao tenho a certeza da quantidade que leva estou a falar da boca dos instaladores.... Vamos supor que exprimente a por esses AntiCongelante existe depois alguma valvula para poder retirar o liquido ?
    existe algum problema se nao misturar com agua ?
    obrigado
    o anti-congelante que a vulcano vende ja vem misturado não é necessario fazer mais mistura nenhuma, de tabela 20litros ronda os 100euros sem iva
    estive a ver em casa e por acaso tenho um bidão de 5litros de anti congelante vermelho da marca continente
    diz
    concentração 10%
    Anti Congelante ate -5ºC
    Anti-calcário
    Anti corrosivo
    sera q uso esse nem que seja para testar e depois se vir que nao aquece bem com mais tempo hei de comprar o "ideal" . tenho é que comprar mais 15l. o tipo da vulcano diz que leva 20 litros
    bem passado 1 dia com o liquido no Sistema .....no maximo a agua parece estar morna, nao foi um dia com muito sol , mas penso que devia ser o suficiente....
    tubo onde passa o liquido esta bastante quente...
    o que acham ?
    Colocado por: rocheirobem passado 1 dia com o liquido no Sistema .....no maximo a agua parece estar morna, nao foi um dia com muito sol , mas penso que devia ser o suficiente....
    o que acham ?
    Abra mais a válvula termostática ponha no nr. 6 por ex.
    a valvula ate esta no maximo no 7.
    Bem acabei de tirar a válvula e ja atestei , deve ter levado no máximo mais meio litro... o que acho estranho é que no painel diz que leva 20litros, e apenas consegui meter a volta de 17/18 litros....
    ao tirar a tampa e a válvula e ter atestado ja não deve de ter ar pois nao ?
    o tubo que passa do cilindro para o painel onde passa o liquido esta um pouco quente mas o tubo de agua quente que vai a misturadora esta frio..
    tambem so ontem meti o liquido e nem tem feito bons dias.... vou aguardar alguns dias de sol
    bem, já ha agua quente xD, agora vou trocar as valvulas de segurança por ter ferruz e nao saber se esta a trabalhar, ja nao tem o plastico de cima para exprimentar..
    obrigado por tudo :)
0.0136 seg. NEW
