    existe cores na novaquaHD que vão á vida rapidamente ... que parecendo que não até se explica porque já não fazem algumas cores numa das melhores tintas do mercado .
    mas o aconselhamento correcto é sempre uma mais valia e se vier de uma marca que apoia o seu cliente melhor ainda .
    Concordam com este comentário: DIYouself
    • Ge@
    • 11 abril 2014
     # 22
    O corante pode retirar alguma capacidade à tinta, nomeadamente resistência, e por isso não existe formulações para algumas cores exactamente por não se conseguir manter a qualidade da tinta.
    Existem também cores que apesar de possuírem formulações conferem à tinta baixa opacidade e resistência. Mas isso é o problema da maioria das cores fortes, independentemente da marca.
  2.  # 23
    Colocado por: Ge@O corante pode retirar alguma capacidade à tinta, nomeadamente resistência, e por isso não existe formulações para algumas cores exactamente por não se conseguir manter a qualidade da tinta.
    tem toda razão mas o problema da Novaqua HD era outro , as cores eram feitas , deixaram foi de ser feitas ... então como se anuncia um produto excelente que mantem as cores fortes por muito mais tempo bla bla bla ...
  3.  # 24
    normalmente as marcas informam ao cliente este tipo de situação que é facilmente ultrapassado com uma solução adequada .
    • Ge@
    • 11 abril 2014
     # 25
    A Nováqua é tão boa quanto as melhores marcas dos outros fabricantes. Mas não é o facto de algumas cores terem baixo poder de cobertura que a fazem pior, as outras marcas têm exatamente o mm problema. Pode ser limitada a nível de formulações, como há cores que só dá para afinar em nováqua. Depende muito do laboratório.
    O laboratório da CIN não é propriamente um laboratório capaz. Veja o exemplo, retiraram uma base de esmalte sintecin do mercado sem terem arranjado alternativa de formulações das cores que eram afinadas a partir daquela base. Ficamos sem ter material para as obras que estavam em curso. A alternativa óbvia: BARBOT. E não se ficou a perder, o esmalte da Barbot é melhor.
    As marcas informam da opacidade, a própria maquina de afinação alerta para a opacidade da cor que afina, mas isso é o que eu estava a dizer: todas as marcas têm problemas com as cores fortes.
  4.  # 26
    o problema é este existe cores que dão problemas , sorra , desbota etc etc isso na Novaqua HD ... o que não deveria acontecer , por isso algumas cores foram retiradas do mercado ficando os clientes a meio das ditas pinturas como lhe aconteceu a si ...
    já agora o esmalte da Barbot é diferente ... não é melhor mas sim diferente talvez tenha um resultado melhor para si ...
    a falta de opacidade não é um problema das cores fortes mas sim de algumas cores , fortes e medias ... existe cores fortes com muita opacidade , a maquina de afinação determina todos os passos a dar para chegar ao fim da pintura com a cor que deseja na area a pintar ...
    já falando em esmaltes dou um pulo á nova geração aquosa aonde o esmalte da DYRUP é de longe incluindo Barbot o melhor de todos sem igual ... é um produto fantastico , é duro depois de curado , é de facil aplicação , secagem impecavel ... brilhos e lacagem perfeita quer a trincha , rolo , pistola ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Extravagancia
    • Ge@
    • 12 abril 2014
     # 27
    Não falei na retirada de formulações devido a problemas com as cores, falei sim na retirada total do mercado de uma base de afinação, sem terem adaptado as formulações a nova base!
    A nivel de esmalte para metal, vai dar praticamente ao mesmo. O mais importante é o primário. O barbolux peca em secagem, o sintecin peca em durabilidade. Curiosamente, o preço de venda a publico do barbolux é superior ao preço de venda a publico do sintecin. Sinceramente, a nível de produtos para industria a Hempel tem os melhores produtos do mercado.
    Quando ao esmalte aquoso da Dyrup, sinceramente nunca ouvi falar...nem bem nem mal! Mas se me diz, eu acredito. É tipo cinacryl?
  5.  # 28
    Estas foram uma das questões que tive muitas duvidas sobre a tinta indicada ou mais indicada para pintar a minha moradia.
    os orçamentos foram vários com vários tipos de tinta e marcas...não sei se optei pelo certo, agora já está adjudicado e vamos ver se a tinta o o pintor valem o dinheiro...a tinta escolhida foi a robbialac acriloxan
    http://www.robbialac.pt/folder/produto/itc/548_047-__13-2.pdf
  6.  # 29
    Colocado por: carlosfbmanuelEstas foram uma das questões que tive muitas duvidas sobre a tinta indicada ou mais indicada para pintar a minha moradia.
    não é má tinta ahahahahahhhh , esta tinta transmite saude ás paredes ...
  7.  # 30
    como assim rafaelisidoro?
  8.  # 31
    Colocado por: Ge@Não falei na retirada de formulações devido a problemas com as cores, falei sim na retirada total do mercado de uma base de afinação, sem terem adaptado as formulações a nova base!
    não , é muito parecido a um sintectico á moda antiga ... mas de base aquosa , o aspecto final é 95% parecido .
    tem o nome dos sintecticos e a designação Hydro para o diferenciar , por culpa da cota do mercado vai sair do mercado mas...! ???????! vai haver uma nova formulação no hitt contratipo do Cynacril em que não posso dizer mais nada ... o hitt nova formulação vai bater recordes de lacagens !!!!!
  9.  # 32
    Colocado por: carlosfbmanuelcomo assim rafaelisidoro?
    eu não lhe perguntei se morava numa zona humida , voce disse que sim , logo tambem afirmei que quem a recomendou sabia o que fazia ... esta tinta é impermeavel á agua liquida e tem talvez como a maior vantagem libertar maiores quantidades de vapor de agua sendo que as paredes ficam mais secas ...
  10.  # 33
    então em principio foi boa a escolha????
  11.  # 34
    é como lhe disse , se está no meio certo é com certeza uma excelente escolha .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosfbmanuel
  12.  # 35
    Hempel , uma marca PPG assim como muitas mais .
  13.  # 36
    Caro rafaelisidoro, desde quando que o grupo Hempel pertence a PPG? Creio estar errado nessa afirmacao.
  14.  # 37
    Colocado por: DIYouselfCaro rafaelisidoro, desde quando que o grupo Hempel pertence a PPG? Creio estar errado nessa afirmacao.
    olhe corrigiu-me uma ideia que tinha ... de facto não entra na lista das marcas PPG , obrigado .
    • agus
    • 13 abril 2014
     # 38
    hhhhhhhhh
  15.  # 39
    Colocado por: agushhhhhhhhh
    Vale ou não o preço?
    • agus
    • 13 abril 2014
     # 40
    vale mas nao sao 210 €
0.0193 seg. NEW
