    Colocado por: ErdnaxelaHoje no Lidl comprei 2 caixas de compostagem 29,99€ cada.
    Olá, viva!
    Os meus compostores são feitos com 4 palletes amarradas umas às outras, e uma cobertura de madeira leve só para que a chuva não lave em demasia o composto.
    Ficam compostores grandes, rústicos e agradáveis à vista.
    Boas culturas.
  2.  # 362
    Colocado por: mafgodA quem faz compostagem.... nunca aparecerem por lá ratos dentro da caixa da compostagem?
    Para que os ratos deixem o seu composto em paz, basta que o revire de 15 em 15 dias. Com esta prática ainda vai conseguir composto mais rico e mais depressa, porque a oxigenação dos materiais do composto acelera a decomposição. Se quiser plante Narcisos à volta do compostor. São repelentes para os ratos e ainda ficará com um compostor tão bonito como ninguém.
    Boas culturas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  3.  # 363
    Colocado por: rafaelisidorosó os uso nas plantas grandes arvores como insecticida e na batata como bioestimulante ... e por vezes nas maos para tirar frio ... mas é uma planta muito rica , em acidos e vitaminas , quem diria ? o Branco postou um link que explica como pode usar está mais atrás . por cá na minha terra é usado á decadas principalmente na batateira e pelos mais velhos
    Este insecticida é ao mesmo tempo um adubo líquido extraordinário. Melhor do que qualquer adubo químico que se compre no mercado, uma vez que torna a planta e a sua pele mais dura. Por exemplo, nas roseiras faz com que os piolhos tenham dificuldade em se alimentar delas e tendem a escolher outras mais sensíveis e com pele mais mole. Aliás, as urtigas são o terror dos afídeos (piolhos). Se tiver uma roseira, ou outra planta qualquer, com muito piolho, calce umas luvas de borracha e corte um ramo de urtigas; com esse ramo, varra a roseira e veja o efeito. O piolho morre no mesmo dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  4.  # 364
    Colocado por: rafaelisidoroé um litro de urtigas para 12 a 15 de agua , mas dependa da matematica os mais velhos é a olho ...
    Eu coloco 1 litro de concentrado de urtiga por 10 litros de água. O concentrado de urtiga é feito com 5 dias de fermentação mexendo a mistura todos os dias. Não me tenho dado mal, embora na maior parte das vezes a use como adubo e não como insecticida.
    Boas culturas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues, Justiceiro
  5.  # 365
    Colocado por: ultrahipermegaPantorras
    www.pantorra.pt
    E as pantorras são para consumo humano, certo? São de geração espontânea e colhem-se, no solo, como se fossem cogumelos?
    Que prato típico (só pode...) se faz à base de pantorras? Fiquei muito curiosa! Não há dúvida que o nosso país é muito rico em biodiversidade!
  6.  # 366
    Boas Maria, pode fazer arroz de cantoras, omolete de pantoras, etc...
  7.  # 367
  8.  # 368
    Colocado por: rafaelisidoroé , infelizmente ... mas se quiser comer mais saudavel use só os preventivos e de contacto , o milraz é um penetrante ...
    se juntar agua mais urtigas faz um estimulante ... se deixar ferver mais de um dia é que faz o diabo ahahahahah
    As minhas batatas estão a começar a nascer, não apresentando ainda sinais de doença.
    Habitualmente trato-as nesta fase com Milraz para prevenir eventuais pragas.
    Acha que devo utilizar outro químico no tratamento?
  9.  # 369
    pode usar um sulfato de contacto que é um de prevenção ... obviamente que os penetrantes tem outra eficácia , mas !!! se for para consumo proprio com um pouco mais de trabalho consegue prevenir e ficar menos exposto aos quimicos , gosto tambem de usar aminoacidos ( biologico) e estratos de algas em situações de stress das plantas ... tudo produtos naturais mas eficazes .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moealmas
  10.  # 370
    Colocado por: ultrahipermegaBoas Maria, pode fazer arroz de cantoras, omolete de pantoras, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:maria rodrigues
    Obrigada, hipermega. Não fiquei esclarecida. Perguntava: as pantorras são de geração espontânea, como os cogumelos? Quem diz cogumelos, diz míscaros, capões, tortulhos, etc. Todos nascem espontaneamente! Quando era jovem, comia-os grelhados ou guisados, como prato principal, depois de colhidos pelo meu pai. Lamento, hoje, não saber distinguir entre os comestíveis e os tóxicos. Eram muito apreciados, lá em casa. De repente, achei que as pantorras pudessem ser da família dos fungos silvestres, mas não são, pois não?
  11.  # 371
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Justiceiro
    Colocado por: Anastasio
    Boas culturas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:maria rodrigues,Justiceiro
    Obrigado aos dois pelas informações. :D
    Quantas plantas devem ser precisas para fazer 1kg de urtigas?
  12.  # 372
    o que se faz é coloque um balde cheio de urtigas e depois coloque agua digamos 5l retira depois de meia hora para usar como adubo foliar e o resto deixa a fermentar , deve ir mexendo uma vez por dia para aproveita as plantas todas ...
  13.  # 373
    Aproximadamente 3 sacos de plástico do supermercado cheios, mas se puser 4 é mais garantido.
  14.  # 374
    Colocado por: maria rodrigues
    são um tipo de cogumelos, nascem nos lameiros junto dos freixos e restantes arvores ao mesmo junto a regos de água. Mas é dificil de os encontrar, não tem local certo para crescer, este ano cresce num sitio, no ano seguinte nem sinal deles.
  15.  # 375
    ultrahipermega
    Vem ao encontro do que eu pensava. E tem aí uma especialidade gastronómica e... tantos!
  16.  # 376
    Relatório das "hostilidades" de ontem:
    07h00 - Alvorada;
    08h00 - Centro de Saúde para tirar os pontos da barriga e da perna;
    09h15 - deixar as "Marias" na escolinha;
    09h40 - Horta
    - cavei em profundidade, fiz regos e semeei milho (+-20 cm entre as sementes e 80 entre linhas)
    -Sachei à volta do cebolo e dos alhos;
    -vi com agrado que as fambroesas que comprei estão com bom aspecto (já as tinha plantado à já algum tempo).
    - Voltei para casa e comecei a ter dores na costura da barriga...
    Se fosse noutros tempos diria:
    - Temos pena!
    - Se está a doer é porque está a fazer bem!
    Já agora:
    http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/FEF2FEA6-97E0-4E5D-8F4A-3C2D5765758A/647913/ManualPRODIFramboesas.pdf
  17.  # 377
    por acaso existe uma fabrica na Povoação que compra as produções , framboesa não é das coisas que gosto mais, prefiro a amora , é uma cultura e Pêras , mas só para se ter uma ideia quem faz um alqueiro de terra de framboesa tem um bom ordenado mensal , tambem quem produz capuchos o pode dizer , basta uns simples +- 1200 m2 para se ter uma vida estavel lol como as coisas são !!!!!!!!!!
  18.  # 378
    Pensei em ti quando vi um programa sobre os pequenos produtores de uva no Douro... se encontrar o link e depois coloco aqui.
  19.  # 379
    Colocado por: branco.valterRelatório das "hostilidades" de ontem:
    07h00 - Alvorada;
    09h40 - Horta
    - Temos pena!
    Já agora:
    estupidez a minha mas você foi operado a quê ? é que barriga e perna ainda vai uns quantos palmos , sofreu algum acidente ? contudo continuação de melhoras ...
  20.  # 380
    Quistos sebáceos.
0.0320 seg. NEW
