    Colocado por: DOGMAAcho estranho virem falar de sistemas de baixo perfil...sistemas criados para recuperações.
    Então o sistema de baixo perfil foi criado mais para recuperaçoes !?
  2.  # 102
    Colocado por: Ffonseca
    Nada disso, para renovacoes foi criado um sistema especifico que se designa de mini, e existe em diversos fabricantes,
    E ate agora ainda ninguem falou dele porque nao e solucao para obra nova.
  3.  # 103
    Colocado por: DOGMA
    Outra vez???..mas gasta mais a onde???
    Ora bem então se leva mais camada logo o tempo de aquecimento e mais demorado logo gasta mais certo ! Isto é como ter um carro que pese ex. 1000kg e outro 1500kg com a mesma potencia logo o mais pesado consome mais ...
  4.  # 104
    Colocado por: jorgealves
    Ok
  5.  # 105
    O consumo depende mais da envolvente da casa e do conjunto de produção térmica do que do sistema do piso radiante e dentro destes tem sistemas mais rápidos na resposta que outros,
    Indiscutivelmente é o melhor sistema para climatização onde seja preponderante o aquecimento, se for arrefecimento não deixa de ser um óptimo sistema, mas precisa de mais cuidados e complementos para atingir o equilíbrio termico do edifício.
  6.  # 106
    Não é bem assim, é uma questão de inércia. Para as mesmas condições de isolamento térmico a maior diferença entre um sistema com maior altura é o tempo de arranque, que também tem a vantagem que depois de desligado aguenta mais tempo. A analogia de um carro não é bem a mesma coisa pois coloca variáveis como forças de atrito que dependem da massa etc...
    Resumindo, um sistema de maior altura demora mais tempo a aquecer, mas pode também desligar mais cedo pois "aguenta mais tempo", a diferença de consumos entre um e outro sistema deve ser residual.
    Concordam com este comentário: eu, Pedro Azevedo78, DOGMA
  7.  # 107
    Colocado por: JancidoNão é bem assim, é uma questão de inércia. Para as mesmas condições de isolamento térmico a maior diferença entre um sistema com maior altura é o tempo de arranque, que também tem a vantagem que depois de desligado aguenta mais tempo. A analogia de um carro não é bem a mesma coisa pois coloca variáveis como forças de atrito que dependem da massa etc...
    Concordam com este comentário:DOGMA
    E eles a darem com a inércia!
  8.  # 108
    Colocado por: pc ferreira
    Bem não estou no portátil, logo vou apenas adiar a resposta, com o básico :
    Um sistema de alta resistência necessita efectivamente de estar 24/24 horas, o de baixa não.
    Acerca de uma pergunta que eu fiz, do porquê dos 45mm apenas o jorge de faro se atreveu a responder e bem.
    Para ter acesso a essa resposta entre outras sugiro que consulte o manual técnico da uponor!
    http://www.uponor.pt/Service-Center/Download-centre.aspx#
    Vejam o que estes senhores dizem da espessura da betonilha ( e até dizem porquê! ), da inércia, e até a vantagem do seu sistema sem inércia!
  9.  # 109
    Mas porquê a inércia não depende da massa (grandeza) que eu saiba depende sempre da massa.
    Vai agora dizer que depende do molho é ? :) .
    Eu não estou aqui a defender um sistema nem outro, cada um tem as suas vantagens e desvantagens.
  10.  # 110
    todos eles têm que levar juntas de fracionamento,
    div class="ThankfulPeople">Estas pessoas agradeceram este comentário:Ffonseca
    Não é bem assim, nos sistemas de 45mm, quando revestidos a betonilha de argamassa, devem ser respeitadas as secções maximas definidas para a criação de juntas.
    Há sistemas de baixa resistência térmica em que essas secções não precisam de ser respeitadas, inclusivamente na zona das portas (há países em que devido a normas de isolamento acústico são necessárias juntas na zona de portas).
  11.  # 111
    Pc para soalho maciço como s processa a instalação ?
    Concordam com este comentário: DOGMA
  12.  # 112
    Colocado por: Sergio RodriguesPc para soalho maciço como s processa a instalação ?
    O arcade tem colocado várias fotos de vários sistemas num outro tópico.
  13.  # 113
    N é isso, se é possivel conjugar o sistema da sclhuter com um piso maciço
  14.  # 114
    Colocado por: Sergio RodriguesN é isso, se é possivel conjugar o sistema da sclhuter com um piso maciço
    Efectivamente não tinha entendido a sua pergunta, como houve alguém que concordou consigo, pensava tratar-se duma afirmação.
    Embora o sistema bekotec tenha como grande vantagem competitiva na aplicação da cerâmica e da pedra natural, com um sistema patenteado, podem ser aplicados outros materiais como microcimento, vinilico, flutuante, madeira maciça, etc.
  15.  # 115
    Colocado por: pc ferreiraJá agora para os ditos defensores da "inércia ":
    Sabem o porquê dos 45mm de betonilha acima da placa de isolamento?
    Bem já que os técnicos não dizem nada...
    Aqui o porquê dum produtor:
  16.  # 116
    Aqui outra questão relevante, que pelas muitas fotos aqui postadas, é muitas vezes esquecida
  17.  # 117
    Mais dados de outro produtor quanto às juntas e espessuras das betonilhas:
  18.  # 118
  19.  # 119
    Oram bem perante o que ja transmitiram aqui no forum, Deduzo então para ter um sistema para um aquecimento rapido e depois desligar este é benefico o de Baixo perfil!
    Para um sistema para estar 24h sobre 24h talvez seja melhor o convencional...
    Concordam com este comentário: pc ferreira, Jorge Santos - Faro
  20.  # 120
    Quais os passos os pontos a ter em atenção para instalar um ou outro sistema a funcionar corretamente ?
0.0195 seg. NEW
