Colocado por: DOGMAAcho estranho virem falar de sistemas de baixo perfil...sistemas criados para recuperações.
Colocado por: Ffonseca
Então o sistema de baixo perfil foi criado mais para recuperaçoes !?
Colocado por: DOGMA
Outra vez???..mas gasta mais a onde???
Colocado por: jorgealves
Nada disso, para renovacoes foi criado um sistema especifico que se designa de mini, e existe em diversos fabricantes,
E ate agora ainda ninguem falou dele porque nao e solucao para obra nova.
Colocado por: FfonsecaNão é bem assim, é uma questão de inércia. Para as mesmas condições de isolamento térmico a maior diferença entre um sistema com maior altura é o tempo de arranque, que também tem a vantagem que depois de desligado aguenta mais tempo. A analogia de um carro não é bem a mesma coisa pois coloca variáveis como forças de atrito que dependem da massa etc...
Ora bem então se leva mais camada logo o tempo de aquecimento e mais demorado logo gasta mais certo ! Isto é como ter um carro que pese ex. 1000kg e outro 1500kg com a mesma potencia logo o mais pesado consome mais ...
Colocado por: JancidoNão é bem assim, é uma questão de inércia. Para as mesmas condições de isolamento térmico a maior diferença entre um sistema com maior altura é o tempo de arranque, que também tem a vantagem que depois de desligado aguenta mais tempo. A analogia de um carro não é bem a mesma coisa pois coloca variáveis como forças de atrito que dependem da massa etc...
Resumindo, um sistema de maior altura demora mais tempo a aquecer, mas pode também desligar mais cedo pois "aguenta mais tempo", a diferença de consumos entre um e outro sistema deve ser residual.Concordam com este comentário:DOGMA
Colocado por: pc ferreira
Bem não estou no portátil, logo vou apenas adiar a resposta, com o básico :
Um sistema de alta resistência necessita efectivamente de estar 24/24 horas, o de baixa não.
Acerca de uma pergunta que eu fiz, do porquê dos 45mm apenas o jorge de faro se atreveu a responder e bem.
Para ter acesso a essa resposta entre outras sugiro que consulte o manual técnico da uponor!
http://www.uponor.pt/Service-Center/Download-centre.aspx#
Colocado por: pc ferreiraMas porquê a inércia não depende da massa (grandeza) que eu saiba depende sempre da massa.
E eles a darem com a inércia!
todos eles têm que levar juntas de fracionamento,
div class="ThankfulPeople">Estas pessoas agradeceram este comentário:Ffonseca
Colocado por: Sergio RodriguesPc para soalho maciço como s processa a instalação ?Concordam com este comentário:DOGMA
Colocado por: Sergio RodriguesN é isso, se é possivel conjugar o sistema da sclhuter com um piso maciço
Colocado por: pc ferreiraJá agora para os ditos defensores da "inércia ":
Sabem o porquê dos 45mm de betonilha acima da placa de isolamento?
