    Lado da cozinha
  2.  # 62
    e eu não consigo encontrar onde li que no ETICs se usava eps precisamente por causa da questão das condensações do xps.
  3.  # 63
    não será também que o xps devido á sua pouca permeabilidade ( portanto maior barreira ás trocas de vapor) não vai acumular ali na sua face as águas??
    Concordam com este comentário: J Filipe
  4.  # 64
    Colocado por: Anonimo18072022ANa minha modesta opinião QUALQUER solução de isolamento térmico pelo interior deverá usar BPV.
    Na minha modesta opinião acho que nao..
    Existem varios materiais de isolamento termico para o interior que nao necessitam de BPV
  5.  # 65
    Colocado por: Anonimo18072022ASim? Quais?
    Os Sistemas Compósitos de Isolamento Térmico aplicado pelo interior com materiais minerais,mais conhecidos por capilares activos.
    Tipo,Pura Redstone,iPor Keimfarben,Ytong Multipor,TecTem Insulation,Board Indoor Knauf Perlite e muitas mais
    Concordam com este comentário: Anonimo18072022B
  6.  # 66
    Colocado por: Anonimo18072022ADe qualquer forma quando se fala em isolamento térmico pelo exterior
    Pelo interior queria dizer..
    Colocado por: Anonimo18072022AMuitos dos que nos lêem nem conhecem os produtos que referiu.
    Nestes sistemas ditos "tradicionais" era os que eu me referia à necessidade de usar uma BPV.
    Sim,mas quando diz QUALQUER suponho que se estava a referir em geral,e não só o isolamento la mineral aplicada com pladur
    Colocado por: Anonimo18072022AQUALQUER solução de isolamento térmico pelo interior deverá usar BPV.
  7.  # 67
    Então vou colocar São mais 70 euros que da para casa toda
    A questão é por causa desse eps rosa penso que seja 0,030
  8.  # 68
    Mas as ML não têm papel kraft? O propósito do papel kraft não e ser uma barreira BPV?
      alv
    • 16 abril 2014
     # 69
    Vivam!
    Não li tudo com a devida atenção, nem me atrevo a comentar o que vi, mas respondendo directamente à sua questão, sim, isolando pelo interior, tem de, obrigatóriamente, colocar uma BPV o mais junto possível da superfície aquecida, isto é, se está a usar um sistema com placas de gesso laminado, essa barreira deve estar colocada imediatamente a seguir à placa de gesso. No caso de usar um isolamento térmico com mais que um componente, como parece ser o caso, em que está a usar um XPS e MLM (reparem que referi M de mineral por não saber se é exactamente de vidro ou rocha, mas que para o caso não interessa e dá no mesmo), então, dizia, se a manta já estiver provida de papel kraft, este desempenha a função. Depois é uma questão de pormenores ou preciosismos, e do local ou País em que nos encontramos, pois pode ser imprescindível nalguns sítios e perfeitamente despresável noutros a atenção aos pormenores.
    "Fassam" parte.
  9.  # 70
    sim as manta de vidro kaunf que tenho nos quartos tem o dito papel com bvp
    a minha duvida era no eps do resto da casa onde a parede e o pladur so tem 2cm de espaço não da para por lmv la no meio em todas as parede
    ja comprei a bvp e irei colocar antes de fixar o pladur
  10.  # 71
    Bvp
  11.  # 72
    MAIS 1
  12.  # 73
    A
  13.  # 74
    J
  14.  # 75
    J
  15.  # 76
    Tecto quarto
  16.  # 77
    Parede tv
  17.  # 78
    L
  18.  # 79
    Tou com algumas dúvidas como fechar a chaminé. POis só irá passar o tubo de exaustão da cozinha a entrar de lado na parte cima do sótão
    OU facho uma caixa com tubo saída de possíveis pingas
    OU fecho e tá feito
    Como faziam
  19.  # 80
    E
0.0202 seg. NEW
