    Fazendo então uma retrospectiva e tendo em conta que a casa tem três pisos e que o peso dos extintores parece-me ser importante para esta situação, o receituário correcto será isto?
    - um extintor de 6 kg a água AFFF em cada um dos pisos e, eventualmente, no último piso, junto à cobertura, um de 9 ou 12 kg
    - um extintor de CO2 de 2kg na cozinha (a cozinha é 100% eléctrica, não há gás na casa)
    - uma manta na cozinha
    O que vos parece?
    Obrigado!
    Para dar conta de um inicio de um incêndio já fica servido.
    Quando adquirir os extintores peça á empresa que lhe dê alguma formação na utilização, se a mesma não se mostrar disponível ou não tiver condições para faça esse pedido junto da corporação de bombeiros da sua zona.
    Concordam com este comentário: Agonçalves
    Colocado por: ultrahipermegaPara dar conta de um inicio de um incêndio já fica servido.
    Concordam com este comentário:Agonçalves
    EStive a ver os preços na net e este conjunto de material deve-me aliviar a carteira em cerca de 250-300 euros... DE quanto em quanto tempo é que os extintores têm de ser cheios e em quanto é que isso fica, mais ou menos?
    Os bombeiros dão essa formação de graça ou tem algum custo?
    Obrigado!
    Colocado por: Agonçalves250-300 euros
    preços de referencia.
    Extintor de co2 2kg - 50€
    Extintor de 6kg AFFF - 60€ x3 180€
    Manta ignifuga 1,20x1,20 - 30€
    A formação nos bombeiros vai depender da boa vontade da coorporação. mas normalmente é gratuita.
    Os extintores tem manutenção anual... O custo... depende do tipo de extintor, do nº de unidades existentes e da empresa que der o orçamento ;)
    Não sendo especialista no assunto , mas depois de ter estado a falar com um, este disse-me que manutenção anual é para edifícios comerciais, e já é um exagero!! pPra particulares, não existe necessidade nenhuma disso. um extintor dura mais de 10 anos, é só controlar o manómetro de pressão (quando o têm).
    Colocado por: system32um extintor dura mais de 10 anos, é só controlar o manómetro de pressão (quando o têm).
    Então no caso de não ter manómetro como é que fazemos?
    Colocado por: ultrahipermegaEntão no caso de não ter manómetro como é que fazemos?
    Rezamos e esperamos que quando seja necessário funcione.
    LOLOLlll.. pois é, no caso do CO2, por exemplo.
    .. e se, havendo manómetro, este estiver avariado!!?
    De qualquer das formas : manutenção todos os anos é um exagero! Ditos pelos próprios que ganham a vida a fazê-las!!
    Colocado por: Pedro BarradasLOLOLlll.. pois é, no caso do CO2, por exemplo.
    Por incrível que pareça eu confio muito mais num extintor sem manómetro que num extintor com manómetro. Porque será?
    Alguém aqui conhece e já trabalhou com extintores de Pó químico abc sem manómetro?
  12.  # 32
    O que acham deste mini-extintor?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferramentas/Soldadura/Soldadura-com-chama/13985832.aspx
    Diz que tem uma saída de espuma com a duração de 30 minutos.
  13.  # 33
    para mim extintor só mesmo o CO2...o resto nao serve!
    o de CO2 ate uma grade de minis gela..... Pormenor extremamente importante!
  14.  # 34
    Colocado por: AgonçalvesO que acham deste mini-extintor?
    é provável, se o orifício de saída for extremamente pequeno....
    Colocado por: loverscoutpara mim extintor só mesmo o CO2...o resto nao serve!
    Conhece bem pouco de extintores... não estou a dizer que co2 seja mau, mas á melhor.
  15.  # 35
    Normalmente, nas centrais hidroeletricas costuma-se equipar os poços do gerador (estator+rotor) com sistemas de extinção por C02 (tipicamente da Minimax) e existem cuidados especiais para entrar nestes espaços confinados após a libertação do gás.
    As botijas têm uma concentração inferior de C02 que não afetem os pulmões?
  16.  # 36
    Nao, a concentração de co2 e exatamente a mesma, 95% co2 alimentar.
  17.  # 37
    electrao.. sistemas automáticos de extinção por CO2, nesse tipo de instalações, normalmente funciona por "inundação total".
    Ou seja altera-se a composição do ar do espaço confinado... reduzindo a concentração de O2... É perigoso se alguém ficar preso no espaço e o sistema disparar...
  18.  # 38
    Colocado por: Pedro BarradasÉ perigoso se alguém ficar preso no espaço e o sistema disparar...
    não é perigoso, é mortal
  19.  # 39
    Agonçalves... quanto a esse "extintor"... a meu ver esqueça isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Agonçalves
  20.  # 40
    o que existe melhor para as minis?
0.0211 seg. NEW
