    Colocado por: Anonimo18072022AO que é que pretende com o "E?"
    Isto assim.
    Colocado por: J Filipe7cm (Gesamtes Bauteil).
    Valor U-0,521 W/(m2.K)
  2.  # 82
    Colocado por: J FilipeQuando quero saber valores (U= w/m²k) exemplo de 1cm de EPS quando este em contacto com ar exterior (que era o que estava aqui em causa )
  3.  # 83
    Colocado por: Anonimo18072022ASomando a resistência térmica superficial interior + Resistência térmica do EPS 7cm + resistência térmica exterior, está correto.
    Puxa,finalmente que enxergou ..
  4.  # 84
    Eu desde o inicio da nossa "discussão" sempre me referi os valores de U de cada componente resistência térmica interior/exterior no (Gesamtes Bauteil)
  5.  # 85
    Colocado por: Anonimo18072022AMas os valores de U que tinha colocado individualmente para cada um dos componentes estavam errados.
    Outra vez?
    No que diz respeito os valores de U de cada componente resistência térmica interior/exterior no (Gesamtes Bauteil) estão coretos,foi sempre isso que eu aqui discuti
  6.  # 86
    (Gesamtes Bauteil)
    Isto está errado.
    Isto está certo.
  7.  # 87
    Dentro para fora
    1 centímetros de gesso de 0,35 W / mk -U-valor: 5,04 W / m² K
    Gesamtes Bauteil
    22 centímetros tijolo de barro de 1,3 W / mk -U-valor: 2,95 W / m² K
    Gesamtes Bauteil
    7 centímetros EPS 0,04 W / mk -U-valor 0,52 W / m² K
    Gesamtes Bauteil
    5 milímetros argamassa de barrar 0,54 W / mk -U-valor 5,58 W / m² K
    Gesamtes Bauteil
    5 milímetros reboco de resina-silicone 0,7 W / mk - U-valor 5,65 W / m² K
    Gesamtes Bauteil
    Total da parede:U-Valor 0,47 W / m² K
    31 cm Gesamtes Bauteil
  8.  # 88
    Colocado por: Anonimo18072022ADas duas uma ou os valores de U para um dos componentes estão errados ou o U final está errado!!!
  9.  # 89
    E bastava fazer λ/e = 0,35/0,01 = 35 W/m2.K para ver que está errado o cálculo do U para este exemplo.
    Eu sei disso senhor,que 0,35/0,01 = 35 W/m2.K está correto..
    O que eu quero dizer é que o valor U = 5,04 W/m2K do componente significa a perda de calor de 5,04 watts por metro quadrado em uma diferença de 1 ° C . de temperatura entre dentro e fora.
    Percebeu agora ou ainda não?
  10.  # 90
    Colocado por: Anonimo18072022AColoque a folha de onde tirou os dados....
  11.  # 91
    Colocado por: J FilipeEu desde o inicio da nossa "discussão" sempre me referi os valores de U de cada componente resistência térmica interior/exterior
    Valor U = 5,04 W/m2K do componente significa a perda de calor de 5,04 watts por metro quadrado para 1cm de gesso..
  12.  # 92
    Caro senhor,antes que eu,com as minhas 30 primaveras comece a ganhar cabelos brancos com esta discussão,vou-lhe explicar pela ultima vez,muito devagarinho,tintim por tintim,para ver se enxerga de uma vez por todas as minhas contas.
    Exemplo 1cm (Gipsputz) reboco de gesso
    Lambda-0,580 W/(m.K).
    Valor R-0,017 (m2.K/W).
    Resistência à transferência de calor/interior-0,130
    Resistência à transferência de calor/exterior-0,040
    10mm gesso componente geral,0,017+0,130+0,40=0,187
    1/0,187= U-5,344 W/(m2.K)
  13.  # 93
    Colocado por: Anonimo18072022AIsso não existe em nenhum lugar.
    Existe sim,resistência à transferência de calor,interior/exterior..
  14.  # 94
    Colocado por: Anonimo18072022ASignifica o que vem nas unidades do U = W/m2.K
    O fluxo de energia (W) por cada m2 de material e 1 grau de diferença.
    Colocado por: J FilipeO que eu quero dizer é que o valor U = 5,04 W/m2K do componente significa a perda de calor de 5,04 watts por metro quadrado em uma diferença de 1 ° C . de temperatura entre dentro e fora.
  15.  # 95
    Colocado por: J FilipeExemplo 1cm (Gipsputz) reboco de gesso
    ValorR-0,017(m2.K/W).
    Você não reparou que esta simulação que fiz a Lambda do material é de 0,580 e não 0,350 W/(m.K).?
    Para lhe fazer a vontade,e para acabar com estas suas trocas e baldrocas de contas aqui vai..
    Lambda-0,350 W/(m.K).
    Valor R-0,029 (m2.K/W).
    10mm gesso componente geral,0,029+0,130+0,40=0,199
    1/0,199 = U-5,04 W/m²K
  16.  # 96
    Uma pequena limpeza de alguns posts assim como a limpeza de alguns galhardetes.
    Concordam com este comentário: J Filipe, Anonimo18072022B
  17.  # 97
    Colocado por: Anonimo18072022AFicamos então como sendo esta a ultima vez para não poluirmos mais o tópico.
    O sitio melhor para discutir este assunto e não estarmos a poluir mais este tópico.
    Era aqui.https://forumdacasa.com/discussion/34139/folha-de-calculo-para-valor-de-u-da-envolvente/#Item_1
  18.  # 98
    Colocado por: Anonimo18072022AJá pedi ao FD para ver se consegue mover as nossas conversas poluidoras para esse tópico.
    Parece-me bem
    • Piny
    • 23 abril 2014
     # 99
    A final de contas feitas,tudo o que li neste tópico,cheguei á conclusão que o user Jfilipe foi o único (o contrario de 2 ou 3 participantes que cá vieram só para atrapalhar) que mostrou que sabe fazer contas para assim se ficar a saber os valores (U) dos vários componente que compõem uma parede..
    O meu muito obrigado o user jfilipe e o user Etics pelo esclarecimento aqui prestado.
    E espero também que os que dizem (já tem idade para ter juízo) que perceba que por vezes é melhor ficarem caladinhos.
  19.  # 100
    Colocado por: PinyJfilipe foi o único
0.0238 seg. NEW
