Colocado por: Anonimo18072022AO que é que pretende com o "E?"
Colocado por: J Filipe7cm (Gesamtes Bauteil).
Valor U-0,521 W/(m2.K)
Colocado por: J FilipeQuando quero saber valores (U= w/m²k) exemplo de 1cm de EPS quando este em contacto com ar exterior (que era o que estava aqui em causa )
Colocado por: Anonimo18072022ASomando a resistência térmica superficial interior + Resistência térmica do EPS 7cm + resistência térmica exterior, está correto.
Colocado por: Anonimo18072022AMas os valores de U que tinha colocado individualmente para cada um dos componentes estavam errados.
(Gesamtes Bauteil)
Isto está errado.
Isto está certo.
Colocado por: Anonimo18072022ADas duas uma ou os valores de U para um dos componentes estão errados ou o U final está errado!!!
E bastava fazer λ/e = 0,35/0,01 = 35 W/m2.K para ver que está errado o cálculo do U para este exemplo.
Colocado por: Anonimo18072022AColoque a folha de onde tirou os dados....
Colocado por: J FilipeEu desde o inicio da nossa "discussão" sempre me referi os valores de U de cada componente resistência térmica interior/exterior
Colocado por: Anonimo18072022AIsso não existe em nenhum lugar.
Colocado por: Anonimo18072022ASignifica o que vem nas unidades do U = W/m2.K
O fluxo de energia (W) por cada m2 de material e 1 grau de diferença.
Colocado por: J FilipeO que eu quero dizer é que o valor U = 5,04 W/m2K do componente significa a perda de calor de 5,04 watts por metro quadrado em uma diferença de 1 ° C . de temperatura entre dentro e fora.
Colocado por: J FilipeExemplo 1cm (Gipsputz) reboco de gesso
Lambda-0,580 W/(m.K).
ValorR-0,017(m2.K/W).
Resistência à transferência de calor/interior-0,130
Resistência à transferência de calor/exterior-0,040
10mm gesso componente geral,0,017+0,130+0,40=0,187
1/0,187= U-5,344 W/(m2.K)
Colocado por: Anonimo18072022AFicamos então como sendo esta a ultima vez para não poluirmos mais o tópico.
Colocado por: Anonimo18072022AJá pedi ao FD para ver se consegue mover as nossas conversas poluidoras para esse tópico.
Colocado por: PinyJfilipe foi o único
