    sim com os mesmos componentes e mesmo n de metros
    mas destas 2 o deva colocar
    O aplicador é o mesmo?
    não quer partilhar o descritivo?
    o que vai usar para alimentar o PRH?
    nao e o mesmo aplicador
    para elimentar vou usar paineis 4 recuperador de calor e bomba de calor
    marcas?
    uponor giacomini
    marca da bomba de calor,
    hiyasu aquh36a de 11,2kw
    platinum bc16kw monf
    tem central de mistura entre o piso e a bomba de calor?
    quais são os valores que tem quer para o piso quer para as bombas?
    e já agora qual é a área útil da casa e qual a localização?
    e o passo jorge! pelo que sei a giacomini se não se pedir eles enviam sempre "para aquecimento" temp de impulsão 45º
    a localizacao e anadia ea a area 160m2
    Colocado por: jmas84platinum bc16kw monf
    esta bomba está mal dimensionada, tem potencia a mais,
    tem central de mistura?
  12.  # 32
    area certa é de 217m2
    e central é para k
  13.  # 33
    Colocado por: jmas84e central é para k
    fundamentalmente para permitir um trabalhar correcto da bomba de calor independentemente do numero de circuitos em serviço e depois também serve para dosear a impulsão em função das necessidades da instalação para garantir o maior conforto e com o menor consumo possível.
    existem soluções alternativas que permitem algumas desta coisas em bombas de calor mais evoluídas,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  14.  # 34
    a lista de material é esta:
    Aquecimento central com piso radiante POLYTHERM TermoConcept
    A instalação será composta por:
    - Tubo multicamada, certificado pelo DVGW, com 100% barreira
    oxigénio para os circuitos.
    - Placas nodulares de 25kg/m3 par isolamento térmico de toda a
    superfície a aquecer.
    - Colectores inox com caudalimetros incorporados, para regulação
    apurada do caudal em cada circuito de água.
    - Cabeças termostáticas, para controlo do caudal em cada circuito.
    - 9 Termostatos de ambiente nas principais divisões da casa, permitindo
    o controlo individual de temperatura.
    - Tubo multicamada isolado, certificado pelo DVGW, com 100% barreira
    oxigénio, para a alimentação das caixas de colector.
    - Outros componentes e acessórios necessários á execução da obra.
    O sistema funciona com água a baixa temperatura (35-45ºc).
    Consoante a fonte de calor utilizada, será necessário incluir um sistema
    de bombagem e controlo da temperatura de impulsão.
    Considera-se que a área a aquecer é de 166m2.
    O valor para o fornecimento e instalação das placas, tubagem,
    isolamento, colectores e respectivas caixas, termostatos de ambiente e
    restante equipamento elétrico para regulação do sistema, ficando
    toda instalação pronta a receber a alimentação da fonte de calor será
    de : 3.990.00+ iva
    Concordam com este comentário: Sessenta
  15.  # 35
    agora estive a ler com mais atencao e reparei k falta o sistema de controlo,isso é caro?
  16.  # 36
    Colocado por: jmas84uponor giacomini
    Colocado por: jmas84Aquecimento central com piso radiante POLYTHERM TermoConcept
    o que aconteceu com a Uponor e com a Giacomini?
  17.  # 37
    Colocado por: jmas84a lista de material é esta:
    de : 3.990.00+ iva
    isto nem é uponor nem giacomini!!
  18.  # 38
    de : 3.990.00+ iva
    Não lhe enviaram as quantidades de cada item?
  19.  # 39
    desta marca nao
  20.  # 40
    então isto é outra proposta,
    mas claramente esta noutro campeonato,
    de preço e de qualidade.
0.0215 seg. NEW
