    • Nia_
    • 24 abril 2014
     # 141
    Olá :)
    Obrigado pela sugestão.
    Entretanto tirei umas fotos e assim à primeira impressão parece-me que ficará um pouco estranho!! Ou então é hábito...
    • Nia_
    • 24 abril 2014
     # 142
    Peço desculpa pela qualidade das fotos, foram tiradas com telemóvel!
  1.  # 143
    posso estar enganado mas neste caso eu recuperava o pavimento em tacos existente e pintava a branco todas as portas e rodapés.
    ou seja não metia o flutuante.
    Concordam com este comentário: FD, PatSil
    • Nia_
    • 24 abril 2014
     # 144
    É uma boa sugestão, mas o problema é que estamos cansadissimos do chão escuro!
    Aliás esse chão já foi recuperado e está em boas condições tirando um risco ou outro, mas nada demais! A cor é que...
    As portas para já vão ter que se manter da mesma cor, pois são muitas e os €€€ para as lacar a branco ainda mais!
    Podia ser eu a meter mãos à obra, mas são tantas...só o trabalho que se adivinha...pffuuuuuuuu
    E depois se não fica bem feito?!
  2.  # 145
    é possível que o chão existente possa ser afagado e ficar num tom mais claro
    eu digo isto porque se calhar vai ficar mais pesadão ter um chão claro e portas, aros e rodapés escuros.
    • Nia_
    • 24 abril 2014
     # 146
    Não fica muito mais claro, não. Quando foi afagado aclarou ligeiramente, mas nada de especial.
    O flutuante agora já está comprado, tenho mesmo que resolver a questão dos rodapés...è o que dá fazer as coisas às prestações, mas doutra forma também não as fazia e assim vai-se fazendo. A ideia é um dia as portas serem brancas, por isso talvez coloque o rodapé branco, não sei!
    Vamos assentar o chão todo e decidir depois.
      FD
    • 24 abril 2014
     # 147
    Soalho comprado, não há muito a fazer/dizer... concordo com a opinião do marco1, e acho que esse chão ainda vai estar novamente "na moda".
    Faltam fotos das restantes opções, com o rodapé em "carvalho" e em branco.
    • Nia_
    • 24 abril 2014
     # 148
    FD, se voltar a estar na moda é só retirar o flutuante e já tá!!
    Fotos com opções de rodapé branco ou em"carvalho" não dá!
    Ainda não compramos o rodapé devido à indecisão.
    Posso tentar simular em branco, pintando lá uma madeirita qqr para fazer de rodapé, o "carvalho" é que já é mais complicado.
    Já agora tendo o chão onde vai ser assente o flutuante em boas condições basta colocar aquela espuma, ou tem que levar também o tal filme?
    Vocês tem que ter paciência, mas vão ter que me dar umas dicas, porque quem vai colocar o flutuante somos nós!!
    Já andei a ler por ai os tópicos de chão flutuante, mas cada caso é um caso e há sempre dúvidas especificas, mas desde já agradeço e prometo fotos :)
  3.  # 149
    Podia colocar uma foto do corredor, para ficarmos com uma ideia mais clara do espaço, comprimento, numero de portas...
  4.  # 150
    Ooops, penso que fiz confusão com a outra foto!O que está em questão são os quartos! Desculpe! De qualquer forma, aproveito para lhe perguntar qual é o revestimento das restantes divisões.
      FD
    • 24 abril 2014 editado
     # 151
    Parece-me que a melhor escolha é a primeira... rodapé da cor das portas.
    • Nia_
    • 24 abril 2014
     # 152
    Colocado por: Rosa lilásOoops, penso que fiz confusão com a outra foto!O que está em questão são os quartos! Desculpe! De qualquer forma, aproveito para lhe perguntar qual é o revestimento das restantes divisões.
    Essa foto do corredor não é da minha casa, tirei da net, meramente indicativa do que estava a falar...
    O revestimento dos quartos é em parquet como esse da foto, que vai deixar de ser e passar a esse flutuante "carvalho claro" e sala, hall, cozinha e wc em mosaico.
    Anda uma foto ai para cima do chão ceramico, os rodapés onde existe o chão ceramico são em ceramica claro igual ao chão e não desgosto com as portas(ou então já estou habituada!) mas posso depois tirar mais umas fotos.
    O quarto em questão é o quarto do miudo, depois tiro também foto da decoração da parede, uma vez que o titulo do tópico é sobre decoração de paredes.
    • Nia_
    • 24 abril 2014
     # 153
    FD
    Realmente, nem me lembrei do fotoshop, lool!Obrigado!
    Pois eu nem sei...parece que não gosto de nenhum! Ou melhor, não gosto mesmo é das portas!!
    Vamos ver se aparecem mais opiniões...
    Concordam com este comentário: carlosfbmanuel
    • Nia_
     # 154
    http://blogdareforma.files.wordpress.com/2010/08/img_0110.jpg
    E esta com chão e rodapé escuro e portas/soleiras brancas?! exatamente o contrário do que eu quero!!
  5.  # 155
    Nia
    essa só peca por os rodapés não serem brancos também. Eu sei que é complicado sobretudo quando se tem crianças ( e não só ) mas que ficava bem ficava.
    Concordam com este comentário: Nia_
  6.  # 156
    Boa tarde Nia,
    Compreendo que ao inicio ache estranho qualquer uma das opções mas não se preocupe, vai ver que depois do quarto decorado nem vai reparar nos rodapés. Dou-lhe o exemplo do pavimento da sala da ultima casa que arrendei, um cerâmico com umas pintas vermelhas que mais parecia que tinha sarampo. Acredite que tentei de tudo para retirar-lhe ou suavizar-lhe as pintas mas a verdade é que depois da sala mobilada, dos quadros colocados nas paredes e claro de alguns tapetes, ninguém reparava mais nas malditas pintas! É tudo uma questão de chamar a atenção para outros sítios. As portas e os rodapés ficavam melhor brancos, ficavam, mas o que vai suavizar e aumentar a sensação de espaço, é a colocação do pavimento flutuante num tom mais claro. Por isso continuo a sugerir, que por agora mantenha os rodapés da mesma cor das portas e um dia mais tarde quando puder, logo pinta tudo de branco. Vai ver que com a decoração fantástica que vai fazer nas paredes, ninguém vai reparar em mais nada!
  7.  # 157
    Rosa
    pudera, se meter o flutuante e pintar as portas e rodapés de branco, realmente não se vai notar nada em relação ao que estava.
    mas concordo consigo, era uma boa solução.
  8.  # 158
    A não ser em casos extremos, não consigo compreender as pessoas que, tendo madeira maciça no chão, queiram substituir por flutuante. A sério que não consigo. Ainda por cima, nesta situação particular, tem o senão de ficar com as portas originais e o rodapé não liga uma coisa com a outra.
    Uma das coisas que mais importa numa casa é a harmonia entre o chão, rodapés e portas. Para mim, isto é fundamentalíssimo. Alterar um dos vértices deste triângulo implica obrigatoriamente alterações nos outros dois para se obter o equilibrio certo e natural.
    Há produtos que podem aclarar a madeira. E porque não gosto de divisões com chão em cerâmica (excepção feita às casas de banho), o que eu faria era precisamente o contrário: tirava o chão que a Nia tem na sala e tentava arranjar os mesmos tacos que tem no resto da casa.
    • Nia_
    • 26 abril 2014
     # 159
    Marco e Rosa, o flutuante está quase :)
    Continuamos a não gostar nada de ver os rodapés, agora que o chão já está, da cor das portas! Vamos ver...
    Goliver,
    tem toda a razão em relação aos materiais nobres,mas... não estou a substituir nada, estou a camuflar esse chão do qual já estou cansada por ser escuro demais. E já foi afagado e não clareou nada por ai além, no entanto se algum dia o meu gosto envelhecer novamente é só retirar o flutuante...
    Quando fala em harmonia, há várias formas de a conseguir e não existe nenhuma ciência exata em nada muito menos na decoração!
    A minha vontade realmente seria ter as portas e rodapés em branco, mas uma vez que não tenho orçamento para o fazer duma vez, vou fazendo conforme posso sem recorrer a "ajudas externas".
    Quando diz "e porque não gosto de divisões com chão em ceramica..." refere-se concerteza ao seu gosto, ora gostos são gostos e cada um com o seu!
    Eu não desgosto de chão em ceramica e muito menos do meu, por isso o escolhi para sala e hall.
    Por baixo do chão da sala não existem tacos, era ceramica de origem, os tacos esncontram-se só nos quartos.
    Obrigado pela opinião, que vai muito de encontro à minha. Só é pena serem os euros a ter ultima plavra.
    • Nia_
    • 26 abril 2014
     # 160
    Aqui vão umas fotositas...
0.0259 seg. NEW
