  2.  # 362
  3.  # 363
    Que painéis são esses no chão e paredes da casa de banho?
  4.  # 364
    Compacto amaciado, no chão e com brilho nas paredes
  5.  # 365
    sergioajm, pode explicar-me o que é compacto amaciado e compacto com brilho?
    Orbigado.
  6.  # 366
    Amaciado não apresenta tanto brilho, é mais matt, faz com que o chão não seja tão escorregadio, por causa das quedas, com brilho é o tipicamente polido, quando tiver finalizado ponho foto de chão/parede e vê logo a diferença.
  7.  # 367
    sergioajm, eu estava mais interessado em saber o que é "compacto". Não queria dizer antes Compac?
  8.  # 368
    Compac é uma marca de compactos, assim como silestone. Mas se precisar de algum orçamento podemos contatar por msg privada
  9.  # 369
    Obrigado, mas não preciso de orçamentos. Só não estava a perceber o que era "compacto". Qual é a marca do seu?
  10.  # 370
    Boa tarde!
    A ideia de ter uma moradia que se desenvolva apenas num único piso é bastante prático e pelos esboços apresentados não só resultado em algo bonito como está bem resolvida em termos de divisão de espaços interiores.
    Contudo penso que, e após ler alguns dos comentários, devam ser feitos algumas alterações, sendo elas as seguintes:
    a i.s. perto da garagem não deveria ter a porta a abrir na direcção em que está; deveria estar virada para o alpendre quanto muito e não em direcção à rua por assim dizer. pessoalmente não sei se não prolongaria a parede da garagem para tapa-la se mantiver a abertura da mesma assim.
    a i.s. social parece-me um tanto pequena; deveria ter a mesma área, pelo menos, que a i.s. colocada no exterior, a porta da i.s. nunca deverá estar virada para o hall de modo a que ao entrar em casa se dê logo de caras com a i.s.
    a i.s. da suite poderia ser ter o mesmo desenho que a i.s. normal para uso dos quartos, bem como se poderia resolver melhor a área de 'closet'.
    como já fôra dito, alinhar a parede do escritório com a dos quartos de modo a libertar mais espaço para o mesmo; pode parecer giro esta solução mas com o tempo poderá não resultar; para além de que o recanto criado na parte de trás da moradia não ter qualquer tipo de uso. Separar a parte social da casa da parte privada.
    por último, pelo desenho apresentado parece-me estarem desenhados dois pilares metálicos perto da zona de alpendre. É suposto existirem? Tiram um pouco da estética pretendida.
  11.  # 371
    Não tenho nenhuma porta de i.s. a abrir para o hall, é de correr e abre para o corredor.
    Esse recanto terá a particularidade de albergar as máquinas de AC e de ser aí que termina o volume que leva placas de ardósia. Já disse anteriormente que tenho um escritório aqui em casa, exactamente com a mesma área e desenho e chega-me mais que muito, nas maioria das vezes nem vou para lá, pois a net é wireless e dá em qq canto, é onde calha.
    Não tenho pilares metálicos, mas sim um em betão pois teve que suportar essa pala de 35 m2.
    Obrigado pelos seus reparos.
  12.  # 372
    Zona de Lavandaria chão e paredes OK
  13.  # 373
  14.  # 374
    wc exterior com chão afagado
  15.  # 375
  16.  # 376
    casa máquinas com o chão no mesmo
  17.  # 377
  18.  # 378
  19.  # 379
    Após tempos de ausência, aki venho expor a continuação dos trabalhos.
    Aplicação de piso na sala.
    Vamos ver se corre tudo bem, pois os bichos são grandes.
  20.  # 380
0.0318 seg. NEW
