    • Nia_
    • 26 abril 2014 editado
     # 161
    + 1
    • Nia_
    • 26 abril 2014
     # 162
    + outra
  1.  # 163
    Marco, deve ser mania de decorador, gostamos de tudo branquinho de forma a evidenciar a decoração! lol
    Nia, vai manter a decoração que já tinha ou fazer uma decoração nova? Pergunto porque concordo consigo quando diz que a harmonia dentro de um espaço pode ser conseguida de várias maneiras, sendo a decoração, isso sim fundamental. Veja a imagem abaixo:
    rodapé colorido
    Neste caso a porta, tanto poderia ser do mesmo tom do pavimento, como pintada de branco, de azul, ou de qualquer outra cor presente no papel de parede.
  2.  # 164
    Ponha um tapeçaria daquelas baratas compradas por tuta e meia aos marroquinos e tem o problema resolvido.
    • Nia_
    • 28 abril 2014 editado
     # 165
    Olá Rosa,
    A decoração vai ser diferente (+ ou -) ou seja o mobiliário é o mesmo, o que vai mudar é a decoração da parede e mais alguns detalhes, cortinados ou assim.
    Essa risca larga já faz parte do novo decor, as paredes eram lisas.
    Depois não esquecer que é um quarto de criança, logo as 1001" cangalhadas" que lhe são inerentes condicionam muito a decoração!
    Vai diferir principalmente porque as coisas mudaram de divisão e vão ficar posicionadas em sitios diferentes, mas depois coloco fotos.
    Quanto ao rodapé depois do chão posto colocamos o rodapé antigo para ver o efeito e detestamos!!
    • Nia_
     # 166
    ...e afinal colocar chão flutuante é ainda mais fácil do que parece!!
    Os acabamentos que vamos ver...
  3.  # 167
    E se pintar o rodapé do mesmo cinza da risca da parede? Qual é o acabamento do mobiliário?
    • Nia_
    • 28 abril 2014
     # 168
    Ora bolas!!
    O marido acabou de chegar com o rodapé igual ao chão lool
    Essa era uma optima ideia, o rodapé igual à risca!
    Agora já tá comprado! ...
    • Nia_
    • 28 abril 2014
     # 169
    O mobiliário do quarto do miudo é do ikea, aquela linha STUVA
    http://drobiazgikea.mexcom.pl/foto/dzieci/STUVA_inspiracje_4.jpg
  4.  # 170
    Então peço desculpa pelo atraso da sugestão!lol Entretanto também me lembrei se depois do rodapé colocado estranhar a porta, pode sempre forrá-la com um vinil autocolante giro, adequado à nova decoração!
    • Nia_
    • 28 abril 2014
     # 171
    Ah ah ah, não tem nada que pedir desculpa Rosa lool era o que mais faltava!
    Depois mostro como ficou, mas acho que até nem vai destoar de todo! Porueq os rodapés do hall também são claros.
    Obrigado :)
  5.  # 172
    Então cá está o finalmente...
    O dificil foi acertar os rodapés nas uniões de esquina, mas nada que uma massa de madeira não resolva...
  6.  # 173
    Até não desgosto!
    Pois olhando do hall, acaba por ficar coerente, as portas escuras e os rodapés e chão todo no mesmo tom.
  7.  # 174
    Boa! Agora fico a aguardar as fotos da nova decoração na parede!
  8.  # 175
    Colocado por: Nia_Até não desgosto!
    Ficou realmente muito giro. Eu vou acabar por ter mais o mesmo o mesmo problema que você teve. O chão dos quartos e corredor é de cerâmica (não gosto de piso frio nesses compartimentos. Para mim cerâmica só na cozinha e casas de banho) e gostaria de por flutuante. Mas as portas também são mais escuras, como a sua. Estava a pensar em por o flutuante por cima da cerâmica (não vá um dia mais tarde querer tirar aquilo tudo), retirar o rodapé existente e por assim um clarinho da cor do flutuante. Sou é capaz de ter de cortar as portas em baixo, para elas poderem depois fechar....
  9.  # 176
    A principio até pensei que fosse ficar pior!
    Mas no fim até se "engole" muito bem essas portas que eu tanto adoro enfim!Não é como se quer é como pode ser!
    Sim, também tivemos que cortar a porta e a ombreira (não sei se é assim que se chama!) para encaixar o chão por baixo.
    Mas até lhe digo que foi muito mais fácil do que estava a pensar!
  10.  # 177
    teve de cortar a porta ai uns 10mm certo?
    como fez o corte? e nas ombreiras como cortou?
    e a transição para a cerâmica não ficou com um desnível muito grande?
  11.  # 178
    Colocado por: fsilva106teve de cortar a porta ai uns 10mm certo?
    Não sei! Ainda não fiz!
    Quando fizer posto fotos...
  12.  # 179
    Não foi tanto, corte uns 7mm na porta.
    Nas ombreiras encostamos uma "tábua" do chão flutuante à mesma e com um serrote cortou-se a direito. Por acaso ficou muito bem!
    Na transição para a ceramica, no meu caso não ficou com desnivel porque já existia o desnivel da ceramica (a ceramica atual foi colocada por cima da que existia de inicio) para o chão de tacos. Por isso agora ficou perfeito, tudo ao mesmo nivel!
    Cortei a ombreira como se vê neste video
    http://www.brico.pt/68/pavimentos/saiba-como-instalar-um-pavimento-flutuante.html/
  13.  # 180
    Também fica bem colocar painéis a imitar tijoleira ou pedra chamados painéis decorativos. Pode jogar com espaços vazios ou preencher tudo. Há muitos à escolha.
    A mais valia é que é isento de manutenção ao contrário das tintas e papéis de parede.
0.0209 seg. NEW
