    Obrigado pela informação.
    Será a caixa com a ref.ª 0009708 que será instalada. Penso que é apenas a base, pelo que será necessário (obrigatório???) incluir o equipamento passivo , por exemplo com a Ref.ª 0009759 ARO PORTA EQUIP ATI PC8+8_CC8 INT?
    Este tipo de caixa panes permite 8 tomadas RJ45 + 8 tomadas telefone?
    Caso pretenda uma outra caixa para equipamentos ativos (modem adsel/router Wi-fi) terei de pedi uma 2 caixa ATI, tal como mostrado na ´1ª folha em http://www.quiterios.pt/docs/1355412139.pdf , ou este caixa já permite (através de fundo falso) albergar 1/2 equipamentos ativos ?
    Colocado por: jlmfrObrigado.
    Mas no caso sa Cx ATi, ITED 2ª edição, não é obrigatório contemplar a possibilidade de instalar 2 equip.atovos?
    Bom dia.
    Necessitava de uma ajuda urgente, caso tenham disponibilidade para tal.
    Estava a pensar colocar tomadas TV+SAT+RJ45 em vez das tradicionais TV/SAT ( http://www.efapel.pt/fotos/editor2/tomadas_ited.pdf ). Igualmente, am alguns locais, tomadas na parede HDMI em com e em baixo ( http://www.dipol.pt/tomada_parede_hdmi_europeia_simples_embutir__H3703.htm ) , caso pretenda coloca uma TV num suporte e uma box / PS em baixo (num móvel, por exemplo), evitando fios "pendurados ou com calhas.
    Alguém já instalou este tipo de tomadas? o que acham?
    Colocado por: jlmfrAlguém já instalou este tipo de tomadas? o que acham?
    Essa tomada HDMI é apenas um conector, ou seja, é uma tampa para o cabo, que vai ficar na parede. A tomada não está aí a fazer nada. Se quer prever colocar um LCD na parede e não ter cabos à vista, e visto que parece que ainda está em obra, preveja na parede uma calha embutida com uma entrada em cima e em baixo. Assim, passa os cabos que quiser, sejam HDMI, corrente, VGA, audio ou qualquer coisa que apareça nos próximos anos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  4.  # 144
    Pois, eu sei que seria necessário colocar o respetivo cabo.... :).
    Quando refere uma cala embutida, significa colocar 2 tomadas (cima baixo, por exemplo) e uma espécie de tubo para futuramente passar cabo? Ou simplesmente colocar já as tomadas e respetivos cabos embutidos?
    Colocado por: MikeMelga
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
  5.  # 145
    Colocado por: jlmfrQuando refere uma cala embutida, significa colocar 2 tomadas (cima baixo, por exemplo) e uma espécie de tubo para futuramente passar cabo? Ou simplesmente colocar já as tomadas e respetivos cabos embutidos?
    Refiro-me a calha técnica. Compra 1 metro (ou a distância que precisar entre as tomadas) de calha técnica da Efapel da dimensão que precise (julgo que a de 80x40 lhe servirá para tudo) e aplica na parede: faz um rasgo e embute a calha na parede.
    Depois aplica um pouco de rede e reboca por cima.
    Nas pontas faz dois furos com uma serra craneana aí de uns 50 ou 60mm de diâmetro e aplica uma tampa de pvc circular furada (para fazer o remate da parede.
  6.  # 146
    Logo, se me lembrar, tiro fotos para ver melhor o que quero dizer.
  7.  # 147
    Colocado por: MikeMelgaLogo, se me lembrar, tiro fotos para ver melhor o que quero dizer.
    Muito Obrigado. Uma vez que a casa está na fase de aplicação da rede elétrica/águas, ainda estamos a tempo!
    Relativamente ao projeto elétrico, estas alterações terão de estar previstas aquando da vistoria da CERTIEL (?), ou estas pequenas alterações (acrescentos) não iraõ interferir com a aprovação?
    Colocado por: jlmfrRelativamente ao projeto elétrico, estas alterações terão de estar previstas aquando da vistoria da CERTIEL (?), ou estas pequenas alterações (acrescentos) não iraõ interferir com a aprovação?
    Isso não tem nada a ver com a Certiel. É só uma calha para passar cabos. Não tem nada de eléctrico.
  9.  # 149
    Tinha a ideia que a CERTIEL também verificava as instalações de rede, cabos, etc.... No caso de tomadas adicionais RJ45 + TV + SAT, como por exemplo: http://www.efapel.pt/fotos/editor2/tomadas_ited.pdf (morada mista com as 3 tecnologias) ?
    Cumps.
  10.  # 150
    A certiel nao tem competencia legal para ver a rede IITED.
    Concordam com este comentário: MikeMelga
  11.  # 151
    Dependendo da câmara, pode necessitar de verificação à rede ITED.
    Em Gaia, por exemplo, não é preciso. Basta que o autor do projecto assine o livro de obra e confirme que tudo está feito conforme o projecto.
  12.  # 152
    nenhuma camara ou nem mesmo qualquer outro organismo pode exigir mais do que o termo de responsabilidade do instalador, que por força de lei é o responsavel maximo da instalação ITED, sobrepondo-se mesmo ao projectista.
  13.  # 153
    jlmfr,
    Aqui estão as fotos de como fiz: uma em que pode ver a calha por dentro e outra já com a tampa e já em uso.
    Concordam com este comentário: jlmfr
  14.  # 154
    Colocado por: MikeMelgaDependendo da câmara, pode necessitar de verificação à rede ITED.
    Depende.....
    Na verdade, o projectista deve assinar o livro de obra dizendo isso, mas principalmente deve o nstalador assinar o termo de execuçao, e apresenta-lo á camara!
    E, no termo de execuçao,tem de se colocar o registo dos ensaios OBRIGATORIOS á rede ITED...
    Portanto, na minha opiniao, Gaia esta a trabalhar mal...
  15.  # 155
    Colocado por: jorgealvesnenhuma camara ou nem mesmo qualquer outro organismo pode exigir mais do que o termo de responsabilidade do instalador, que por força de lei é o responsavel maximo da instalação ITED, sobrepondo-se mesmo ao projectista.
    Mas o termo de execuçao do instalador obriga a colocar lá o n° de série dos ensaios realizados, OBRIGATORIOS!
    O responsavel maximo é sempre o projectista.
    O instalador tem o dever de alertar o projectistapara eventuais erros de projecto, e deve pedir áquele autorizaçao se pretender alterar o projecto, portanto...
  16.  # 156
    Se são obrigatórios ou não, não sei. Sei que ninguém os pediu. E, assim sendo, foi menos uma despesa.
    Também... esses ensaios devem ser uma treta. Eu fiz a verificação das tomadas uma a uma. Que mais iriam eles fazer?
    Ainda por cima ouvi dizer que essa verificação se paga pelo número de tomadas existentes. Se assim fosse estava desgraçadinho.
  17.  # 157
    Obrigado a todos pelos comentários.
    É possível comprar cabos HDMI personalizado/à medida ?
    Colocado por: jlmfrÉ possível comprar cabos HDMI personalizado/à medida ?
    Ser até pode ser, mas ficará MUITO mais caro.
    Há cabos HDMi de 1, 2, 5, 10 e 15 metros (e se calhar até outras medidas). Não servem? Também pode usar uniões HDMI para unir 2 cabos.
  19.  # 159
    Colocado por: treladocaoO responsavel maximo é sempre o projectista.
    esta bem explicito no regulamento ITED as competências e os limites de cada um,
    o responsável máximo é o instalador e se detectar alguma não conformidade deve informar o projectista para que este altere o projecto, nunca o instalador pode por sua própria iniciativa proceder a qualquer alteração do projecto,
  20.  # 160
    Jorge,
    Precisamente pelo que dizes é q o responsável máximo é o projectista!
    Repara, eu sou projectista e fui novamente convocado pela ANACOM para uma acção de fiscalizaçao, e serei eu quem vai ser o principal visado.
    O instalador se não cumpriu o projecto, deveria avisar
0.0389 seg. NEW
