    Colocado por: Sergio Rodriguesdepende eu sempre que possivel tento fazer um anel em cada zona com um unico tubo. mas tb depende do terreno!!! é que fazer um anel é preciso dar mais á pica hehehe =) olhe tipo isto em baixo que estou a falar
    Concordam com este comentário:Dynamic444
    OK estou a perceber. Fica ligado dos dois lados com
    Um t.
  2.  # 962
    exacto! para mim é o mais indicado assim como distribuir a area de acção dos aspersores quando possivel em V ou em forma triangular de maneira a que se cruzem tipo isto, refiro-me á que esta por baixo
  3.  # 963
    Colocado por: Sergio Rodriguesexacto! para mim é o mais indicado assim como distribuir a area de acção dos aspersores quando possivel em V ou em forma triangular de maneira a que se cruzem tipo isto, refiro-me á que esta por baixo
    Bom dia
    Tenho acompanhado com interesse este tópico..
    Quanto ao sistema de rega. Foi vc mesmo que o desenhou/projectou e vai instalá-lo?
    • Mac
    • 2 maio 2014
     # 964
    usei teflon em rosca plástico/plastico e tive alguns problemas de má vedação... tive de tirar tudo, colocar tangit fio e voilá.... sem problemas nenhuns.
    Fica também o aviso que teflon só para casos muito pontuais e sem grande pressão (por exemplo nas ligações dos aspersores/pulverizadores)... de resto esqueçam que aquilo não vale nada.
    Cumps
    Para mim o teflon só serve para prevenir corrosão galvânica em uniões ou fixações metálicas entre diferentes metais.
  4.  # 965
    O sistema de rega já foi instalado.
    Dividi em 4 zonas,3 delas com pulverizadores e uma com aspersores.
    Ainda não sei o total que gastei no sistema, porque ainda não paguei algum material, mas deverá rondar os 340€, só material.
    Material:
    4 aspersores rain bird 5000;
    10 pulverizadores rain bird 404;
    15 pulverizadores rain bird 1804;
    vários bicos para os pulverizadores, desde os em faixa 15 SST, 6 VAN, 10VAN, 15VAN, 18VAN;
    4 electroválvulas de 1" macho/Macho, da rain bird;
    progamador ESP me da rain bird;
    Tomadas de carga;
    Joelhos;
    Tuboi de 1/2";
    2 caixas para as electroválvulas;
    ligações para o tubo de 1" PEAd;
    T da Gardena,para ligar as electrovalvulas;
    Demorei algum tempo só de volta da terra, a abrir valas, fecha valas, abuba terra, mexe terra, arrasta terra... Já estava fartinho de tanta terra.
    A relva ainda não foi semeada, decidi, esperar, regar o espaço que vou colocar a semente, para eliminar as infestantes, assim espero que elas não compitam com a relva na germinação.
    Tirei poucas fotos, porque como andava entretido, nem me lembrava das fotos.
    Entretanto também plantei as árvores.
    desde maracujás roxos, a limoeiro, laranjeira, loureiro, um ACer e ia colocar a trepadeira jasmim dos poetas, mas o cheiro é muito intenso, vou desistir do jasmim dos poetas, e colocarei outro jasmim que não tenha o cheiro tão intenso.
  5.  # 966
    ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  6.  # 967
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  7.  # 968
  8.  # 969
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  9.  # 970
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  10.  # 971
    eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  11.  # 972
    rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
  12.  # 973
    ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  13.  # 974
    ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
  14.  # 975
    a relva esta a pensar cortar com maquina??
  15.  # 976
    tem uma casota ai ao lado interessante. abandonada? quer um vizinho? :)
    vi que enterrou bem demais os tubos! ninguem lhes toca com a enxada de certeza hehe
    nao me lembro de ter visto onde colocou o programador. interior? eu tenho o meu da rainbird enrolado em sacos de plastico pq nao consigo encontrar uma coisa em condiçoes para o por no exterior...
  16.  # 977
    Colocado por: Sergio Rodriguesa relva esta a pensar cortar com maquina??
    Sim.
    Deixei a terra ao nível do lancil. Encostado ao muro, ainda nãome decidi se a encosto (terei mais trabalho depois para cortar junto ao muro), ou se deixo um espaço junto ao muro, com algo, para a rodada máquina passar por cima...
  17.  # 978
    Colocado por: dedaoabandonada?
    Pertence à quinta que loteou estes terrenos.
    Colocado por: dedaovi que enterrou bem demais os tubos! ninguem lhes toca com a enxada de certeza hehe
    Estão fundos, entre 30 a 40 cm de profundidade.
    Colocado por: dedaonao me lembro de ter visto onde colocou o programador. interior?
    Sim o programador será para colocar no interior junto ao controlo da bomba. Ainda não está instalado, porque falta o electricista trazer os cabos com vários condutores.
    Colocado por: dedaoeu tenho o meu da rainbird enrolado em sacos de plastico pq nao consigo encontrar uma coisa em condiçoes para o por no exterior..
    Então comprava um de exterior... O que comprei é de interior, mas tem uma grande abertura por baixo e que dá acesso à placa do programador, aconselharam-me a vedar aquilo bem, porque muitos queimam por causa da bicharada que lá se mete dentro e faz curto circuito na placa queimando-a.
  18.  # 979
    Ah, Sérgio segui o seu conselho e fiz um circuito completo em 3 zonas, uma delas não fiz, porque como era estreito e comprido, apenas coloquei um tubo.
  19.  # 980
    nao me lembro de ver nenhum de exterior nos locais onde visitei. mas dependendo do preço podia ser uma boa opçao... dei penso que 85€ pelo meu de 9 estaçoes.
0.0410 seg. NEW
