    • mfc
    • 11 outubro 2009
     # 241
    Entretanto com a ajuda da referencia dos da Hager já encontrei os semelhantes da SIEMENS penso UP220/03 ou UP220/13. Sempre são um pouco mais baratos.
  1.  # 242
    Boas
    Quanto ao interruptor no exemplo acima enganei-me, sim é possivel acender num lado e apagar em vários lados a mesma lampada, quando me referi ao toque é o habito de normalmente colocarmos botões de pressão nas instalações.
    Atenção que temos o habito de compararmos o preço do equipamento de domotica ( que efectivamente é caro mas ade baixar )com os botões normais mas não podemos comparar só o preço temos que comparar as funções de um e outro.
    Cpts
    kakai
  2.  # 243
    Em comum com muitos outros utilizadores, tenho o interesse que a domótica me disperta. E gostei particularmente da intervenção do SmartMedia...
    Agradecia que esse utilizador nos fornecesse um contacto ou a forma de poder falar com ele para lhe solicitar-lhe um orçamento e esclarecimentos adicionais.
    Deixo o meu mail, caso me possa contactar: [email protected]
  3.  # 244
    Colocado por: vidagomorangoEm comum com muitos outros utilizadores, tenho o interesse que a domótica me disperta. E gostei particularmente da intervenção do SmartMedia...
    Olhe que eu estou a espera de uma solução/preços há já bastante tempo... Deve ter muito que fazer :) E isso é Bom
    Jmaia
    • mfc
    • 12 outubro 2009
     # 245
    Kakai, obrigado pela ajuda. Com essas referências já consegui fazer ver que é possivel usar interruptores normais.
    PS : Eu não me importava de usar botões de pressão na instalação electrica convencional, mas não encontro nenhuma gama de aparelhagem que o faça. Quase tudo que encontro e gosto são interruptores, para além de que penso que os mecanismos normais (comutadores de escada, lustre, inversores, etc) funcionam apenas em interruptores também. Estou a apontar para a Berker ou Efapel, mas se alguém me aconselhar outra marca com certeza que vou dar uma vista de olhos.
  4.  # 246
    Colocado por: mfcKakai, obrigado pela ajuda. Com essas referências já consegui fazer ver que é possivel usar interruptores normais.
    Boas
    agora estou perdido, mas já tem a instalação convencional e quer alterar para domotica ou está a fazer a instalação nova?? Não percebi a parte de não haver botões de pressão nas aparelhagens que viu, é exatamente o contrario tanto encontra interruptores como botões de pressão
    cpts
    kakai
    • mfc
    • 13 outubro 2009
     # 247
    Estou a fazer instalação nova, mas apenas a fazer a pré-instalação de algumas coisa, entre elas a iluminação que irá ficar para já a funcionar no sistema convencional por questões de orçamento. A ideia é mais tarde não ter que andar a mudar a aparelhagem toda novamente.
    Ou não estou a ver correctamente ou não consigo encontrar mesmo, pelo menos os mecanismos que vejo nos catalogos dizem todos para interruptores. Sinceramente não sei se as teclas serão as mesmas para um caso e outro.
  5.  # 248
    ok
    agora já entendi.De qualquer das formas para a instalação convencional precisa sempre dos interruptores normais por isso escusa de procurar os de pressão.
    Os interruptores por fora são iguais talvez por isso não se aperceba nos catalogos, mas se vir com atenção a sua designação e referencia são diferentes.
    cpts
    kakai
    • mfc
    • 14 outubro 2009
     # 249
    Colocado por: kakaiok
    Refere-se a botões KNX ou botões normais para usar com acoplador de BUS? KNX encontro, o que não encontro mesmo é botões de pressão sem ser KNX e que também pudesse usar na a instalação eléctrica convencional, se me diz que só posso usar interruptores escuso realmente de procurar mais :)
    Tinham-me dito que também podia usar botões de pressão na instalação convencional daí eu estar à procura deles, também achei estranho até porque até hoje sempre vi usarem interruptores.
  6.  # 250
    Boas
    poder usar botões de pressão na instalação normal pode mas vai ter que colocar reles nas cx. de derivação para quando der a ordem no botão a lampada ficar sempre acesa senão só acende quando está a carregar no botão, por isso não é usual utilizar esse tipo de botões.
    Agora tem-se utilizado este sistema para as comutações de escada, em vez de andar com fios para trás e para a frente colocam-nse botões de pressão nos extremos e coloca-se um rele na caixa de derivação.
    Cpts
    kakai
    • mfc
    • 14 outubro 2009
     # 251
    Obrigado uma vez mais, então provavelmente era esse o tipo de sistema que me falaram. A ideia até me parece interessante, nesse caso não precisava do mecanismo de comutação de escada se entendi correctamente. E para comutações de lustre ou inversores consegue-se usar o mesmo sistema?
    • mfc
    • 14 outubro 2009
     # 252
    Já me estive a informar melhor, utilizar telerruptores com botões de pressão para fazer as comutações, penso que seja isso a que se refere?
    Penso que podem ser colocados directamente na caixa de aparelhagem. Já agora as teclas são as mesmas das dos interruptores?
  7.  # 253
    Colocado por: mfcJá me estive a informar melhor, utilizar telerruptores com botões de pressão para fazer as comutações, penso que seja isso a que se refere?
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfc
  8.  # 254
    Olá!
    Os teleruptores só são utilizados quando temos mais do que um inversor numa comutação por questões de preço, embora na mão de obra se poupe algum, porque é mais fácil ligar. Os interruptores são uma coisa (on/off), os botões de pressão são outra. Ok?
    Qualquer coisa apitem.
    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
    • mfc
    • 15 outubro 2009
     # 255
    Eu sei que botões de pressão e interruptores são coisas diferentes, daí a minha pergunta. Pela informação que obtive pode-se usar telerrutores em conjunto com botões de pressão para substituir as comutações e consequentemente conseguir colocar os botões de pressão a funcionar como interruptores (ao pressionar a lampada fica ligada até que se pressione novamente o botâo).
    A questão era mesmo como usar botões de pressão em vez de interruptores numa obra, parece que o uso dos teleruptores é a solução?
  9.  # 256
    Colocado por: mfcEu sei que botões de pressão e interruptores são coisas diferentes, daí a minha pergunta.
    Olá!
    Então entendi mal. :) Peço desculpa.
    Existem várias soluções... já aqui faladas, mas se só quer ligar e desligar a iluminação, então o teleruptor é uma opção em termos economicos, muito válida.
    Cumprimentos,
    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
  10.  # 257
    e empresas que recomendem na zona de Lisboa para instalar um sistema de domótica?
  11.  # 258
    Colocado por: sergyioe empresas que recomendem na zona de Lisboa para instalar um sistema de domótica?
    Olá!
    É pena ser em Lisboa. :( Se fosse no Porto, podia fazer a parte de cablagem e tubagem. A programação do sistema deixo para os especialistas. Cada um na sua especialidade e todos com brio no trabalho que executam.
    Cumprimentos,
    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
    • mfc
    • 15 outubro 2009
     # 259
    Caro José Ribeiro não tem que pedir desculpa, agradeço-lhe a ajuda. Estou a ponderar mesmo a utilização de teleruptores, acho que é mais vantajoso ter botões de pressão se a ideia é passar mais tarde para domótica, com interruptores penso que depois nunca conseguiria detectar duplo toque, toque longo, etc e configurar diferentes acções conforme o caso. Terei que fazer uma análise aos custos primeiro evidentemente.
    Só para confirmar se percebi tudo bem, usando teleruptores só preciso do mecanismo de botão de pressão (unico ou duplo conforme o caso, acho que não há triplos) e o teleruptor que será colocado na caixa de aparelhagem por trás do mecanismo deixando de precisar de qualquer mecanismo de comutação independentemente do caso. As teclas (e obviamente espelhos) são as mesmas dos interruptores. Ao passar para domótica retiro os teleruptores deixo apenas o mecanismo dos botões de pressão e coloco os modulos para fazer a acoplagem ao bus (trocando obviamente a ligação de 230v que chega ao interruptor por cabo BUS).
  12.  # 260
    Olá!
    Atenção que um sistema de domotica EIB, tem os seus actuadores no quadro eléctrico o que implica ir com um cabo, por exemplo do candeeiro da sala, ao quadro eléctrico.
    Fica aqui outra ajuda. Necessita apenas de um teleruptor por lampada. Ou seja, se tiver uma comutação de escada e um inversor (total 3 mecanismos), apenas vai precisar de um telerruptor para realizar o trabalho.
    Pode colocar os telerruptores no quadro eléctrico e assim já pode substituir um dia mais tarde os teleruptores por actuadores EIB, visto que já tem um tubo do quadro ao candeeiro da sala. ;)
    Cumprimentos,
    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
0.0308 seg. NEW
