    comprovativo do cheque ahahahahah , quem compra pela proteste fica com uma casa cheia de lixo ahahaahahhh alias deveria ser proibido estes senhores opinarem sobre o que quer que seja ...
  2.  # 122
    o Rafael é que é o mestre supra sumo, a proteste não sabe nada, ok.
  3.  # 123
    Hempel é preciso dizer que é uma excelente marca , mas daí dizer que o produto melhor é x da marca Hempel ... fica a desejar como todos os testes feitos por estes senhores ...
  4.  # 124
    Bricoleiro , a proteste já elegeu a tinta max-mat que custa 1.8 € lt , como melhor tinta para interior ...
    já elegeu tinta Cin 40€ 15lt para interior e exterior ...
    só não percebeço porque deu 30 por 5 lt de uma marca inferior ...
  5.  # 125
    O que para si é uma marca inferior, para mim pode não ser.
    E se for tinta de cor, nem todas as bases recebem os corantes da mesma maneira, no meu caso fui aconselhado pela que escolhi para maior longevidade da cor, é certo que ainda não posso opinar sobre resultados disso é muito cedo, mas em acabamento e preenchimento tinha uma lata da outra afinada só para retoques e em comparação é muito melhor e fiquei satisfeito.
  6.  # 126
    como se entende uma marca inferior ? é simples é uma marca que num determinado parametro de comparação é qualificada como uma marca que não atinge os mesmos parametros de uma marca superior , o ranking existe costuma a ser frequentado por marcas como CIN ,Robbialac , Barbot , Dyrup ... o resto vem num patamar inferior , quando fala de corantes eu digo a Dyrup e a Cin neste momento tem corantes de qualidade que custam entre 200 a 380 € o lt veja o que por exemplo algumas marcas do topo até usam uns que custam 50 a 100 € na mesma cor , é bem diferente não acha ?
    contudo não é este o problema nem a sua preocupação ... para isso indico-lhe aonde pode ver problemas de cores de qualquer marca , dou-lhe quando quiser vir cá e aproveitar o passeio ...
  7.  # 127
    Deixe-me adivinhar? Amarelos, laranjas e rosas?
    Isso das cores nas tintas é muito complicado para o Zé Povinho! Não sou entendido em tintas mas precisei e pesquisei e tentei informar-me o melhor possível porque gosto de ser autodidata. Consigo perceber melhor o catálogo universal NCS do que o RAL.
    Segundo entendi as melhores bases são as brancas e depois depende da qualidade do corante adicionado.
    No meu caso foi Y20R em base branca.
  8.  # 128
    Colocado por: BricoleiroDeixe-me adivinhar? Amarelos, laranjas e rosas?
    Y20R? falta aí qualquer coisa antes... S XXXX-Y20R sendo uma cor do catálogo NCS.
  9.  # 129
    Colocado por: DIYouself
    Falta sim senhor!
    Mas só indo à lata ver que não sei de cór. Acho que é referente à escuridão/claridade e cromaticidade.
    A cor é amarelo meio torrado.
  10.  # 130
    Isto de base branca ser melhor ou pior que a base sem cor é relativo... pois a diferença de uma para a outra está na presença/ausencia de dioxido de titânio, o dioxido de titanio é o prinicpal componente a dar brancura e opacidade... mas caso necessitem de uma cor muito escura, meter corante numa base branca, para além de ter de colocar muitoooo corante para anular o branco da base, não seria possível fazer muitas cores mais vivas e intensas (porque seriam sempre baças do dioxido de titanio), por isso "inventou-se" a base incolor, levando menos corante para obter a mesma cor que a base branca...mesmo assim é uma base que tem de levar corantes opacificantes senão não tinhamos cobertura decente..em algumas cores é necessário aplicar uma cor de fundo para "matar" a cor final (por exemplo para um vermelho vivo coloca-se um cinzento de fundo... Normalmente o elemento mais fraco da formulação (numa boa resina) em resistencia UV são os corantes e algumas cargas, logo as cores escuras tem tendencia a perder a cor mais rapidamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMC, Bricoleiro
  11.  # 131
    qual é a sua duvida ao certo ... y20r é uma terminação da nuance da cor, Y de amarelo (yellow) 20 o grau de intensidade e o R de vermelho (red) sendo neste caso uma cor feita para o amarelo não muito escura com um desvio para o vermelho , tipo rosa , salmão , a primeira parte tambem tem uma logica por exemplo o S determina o catalogo , o numero seguinte tambem tem uma frequencia mas já não me lembro muito bem e não vou comentar hoje , as cores estão cada vez mais bem elaboradas e nas grandes marcas os problemas nas cores provem quase sempre se deficiencias do suporte ... contudo o catalogo Ral é um catalogo mais usado em industria , quase tudo o que vem da industria está ali ou é mais facilmente encontrado ali naquele pequeno catalogo tipo , aluminios , estantaria , maquinaria entre outras coisas como é obvio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
  12.  # 132
    Entre G80Y e Y70R são amarelos..numa cor S 1020-Y20R p exemplo indica que 10 é 10% de preto e 20 a cromaticidade da cor..o Y20R indica a tonalidade.
  13.  # 133
    Colocado por: DIYouselfEntre G80Y e Y70R são amarelos..numa cor S 1020-Y20R p exemplo indica que 10 é 10% de preto e 20 a cromaticidade da cor..o Y20R indica a tonalidade.
    sim mas amarelos do G são verdes , os do Y sao amarelos mesmo , ou seja G verde 80 80 grau de intensidade y amarelo ...é o desvio final , o Y 70 R é um amarelo que desvia para o vermelho , aprendi de outra forma a leitura da primeira parte em que usava-se a sombra em vez preto mas tem mais de 10 anos que não falo nisso ...mas basicamente era esta ideia obrigado.
  14.  # 134
    Rafael, a cor é mesmo amarelo um bocado para torrado, de salmão ou rosa não tem nada. Não era dúvida ao certo, era curiosidade das diferentes formas de fazer a cor final.
  15.  # 135
    Colocado por: BricoleiroRafael, a cor é mesmo amarelo um bocado para torrado, de salmão ou rosa não tem nada. Não era dúvida ao certo, era curiosidade das diferentes formas de fazer a cor final.
    um bocado para o torrado eu acredito que sim mas teria que ter o numero completo , o que me referia era a nuance em que ia de amarelo para vermelho e a intensidade 20 nem é muito escura depende do grau do preto ... tava a dar o exemplo da ideia a ter e ás vezes sou daltonico se pegar no catalogo vai ver que esta terminacão faz amalero torrado , salmao , rosa salmao , entre outros nomes de cores tipo papaia laranja enfim... mas exemplifiquei mal realmente , fica as minhas desculpas .
  16.  # 136
    Confirmo, não é muito escura, quando tive a escolher com o catálogo ao lado da parede o Y30R com o mesmo código inicial S XXXX já puxava um bocado para o laranja, mas este não.
    A parte da casa virada a sul está toda com a cor ligeiramente mais queimada que a fachada norte, como o anexo que pintei é do lado sul tive que escolher a cor já a pensar posteriormente na casa toda, porque não tenho códigos nenhuns da tinta que lá está, apenas tinha mandado afinar uma lata para retoques na mesma marca da tinta que a casa tem mas nunca ficou igual, depois de seca e apanhar sol ficava sempre mais beje e menos amarelo, era o mesmo código mas acabava em Y10R, agora mudei de marca e fui para ligeiramente mais escuro Y20R, já apanhou algum sol e não reagiu como a outra, mantém-se com a mesma cor e está como queria, amarelo como tinha em nova e na cobertura notei logo diferença, é mais espessa mesmo diluida na dose que mandam (20% na 1ªdemão e 10% na 2ª) cobre melhor. Apesar de ter texturada na casa e esta ser lisa. Quando for para pintar tudo ainda não sei o que faça, ou meto esta lisa 100% acrilica ou doutra marca mas equivalente por cima da texturada, ou então uma flexivel membrana mas respirável, para tapar micro fissuras na tinta velha.
  17.  # 137
    tem uma boa base aí , pode usar uma acrilica lisa ... tem a vantagem de agarrar menos pó , tapa na mesma as micro fissuras que não devem ser nada de especial uma vez que tem uma texturada e retem por mais tempo a cor ...
  18.  # 138
    Colocado por: euEu tenho as cornijas da minha casa pintadas com essa tinta e posso afirmar que é de longe a melhor tinta que já vi... cor intensa e homogénea, não se degradou absolutamente nada nestes 3 anos, nem com a humidade nem com o sol... está como no dia em que foi pintada.
    Concordam com este comentário:dutilleul
    Tenho o mesmo a dizer acerca da tinta Novaqua (que usei em todo o exterior da minha casa).
    Acho MUITO barata!
    • VMC
    • 11 maio 2014
     # 139
    Na próxima semana vou aplicar Novaqua HD, para já estou bastante satisfeito com um primário da Nintin que apliquei sobre uma parede manchada com lama. Após a aplicação do primário praticamente desapareceu a cor da terra da parede.
  19.  # 140
    Sidamy
    onde comprou a dycrilforce a 92.25€, é já com iva ou mais iva?
0.0215 seg. NEW
