    valtores pesquise um pouco
    por exemplo
    http://www.represtor.com/eeo_superbloc.asp
  2.  # 562
    Colocado por: marco1valtores pesquise um pouco
    por exemplo
    pois mas nesse caso no máximo vai até aos 250cm... eu tenho 260... não sei se para estes casos será possivel.
    Fiz essa tal pesquisa onde falam de um limite de 3 metros, mas referem que esta medida já pode trazer problemas de fiabilidade.
  3.  # 563
    eu cá pensava assim: se achasse que esses de 250 eram uma boa solução, então equacionava a hipótese de fazer os tais vãos com menos 10 cm e voilá.
  4.  # 564
    Colocado por: valtoresonde? não faço ideia como se vê isso,
    É simples, basta ver a area de isolamento pelo extreior que vão por, para dar a volta aos terraços platibandas etc... Veja quantos metros quadrados leva.
    Depois imagine que faria o mesmo pelo interior, sem pontes térmicas ! Quantos metros dava a menos ?
    Quem faz o Etics não se preocupa em fazer por exemplo uma solução mista ! Há soluções muito boas que até o "regulamento térmico" propõe .
    Colocado por: valtores. eu tenho 260... não sei se para estes casos será possivel.
    Não basta ver na net os folhetos dos vendedores, pois estou farto de ver boas a más aplicações de estores... Uns mais finos outros mais estreitos.
    Uns muito bons sem vento mas que eu dias de vento nem se conseguem abrir ... E como "sei muito" dou-lhe um conselho.
    Escolha uma empresa credível e pergunte ao dono a opinião dele... começo logo por dizer que não quer saber dos catalogos. Depois pergunto se era assim que faria na casa dele !
    E fica a saber com base na experiência de quem o vende .... Pode pedir para ele lhe mostrar outras situações iguais . Pode "puxar" por ele dizendo assim, ouvi dizer que isto com o vento dá barraca, dobra tudo e torçe etc etc...
    Colocado por: marco1eu cá pensava assim: se achasse que esses de 250 eram uma boa solução, então equacionava a hipótese de fazer os tais vãos com menos 10 cm e voilá.
    Por fim pode ser a solução reduzir a largura, mas só depois de saber com quem tem pratica nas instalações !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  5.  # 565
    Esse estore desse link parece ser de lâminas de 45mm. Pode sempre subir a fasquia para 50mm, 56mm ou os 55Super, que além de ter 55mm de altura têm uma espessura de 14mm (salvo erro), e que já se comportam bastante melhor em vãos grandes.
    Concordam com este comentário: Lulu Perneta
  6.  # 566
    Pois.. mas ter lâminas numa e não ter noutras.. não me agrada muito :/
    Pois.. e a portada tem o incoveniente de ter que sair de casa para as ir abrir de manhã e fechar de noite.
    Ainda vou mas é optar por vãos todos com possibilidade de abrir, que isto de vãos fixos pelos vistos não é boa ideia.
    Outra ideia que tinha tido são aquelas janelas com estore no meio do vidro duplo. Mas por algum motivo não vou muito à bola com aquilo.
    Concordam com este comentário:Jorge Santos - Faro
    Existem portadas eléctricas, quando estive a construir a minha moradia, chegou a ser hipótese e tal como alguém aqui disse seriam para usar em conjunto com o sistema de climatização na optimização da temperatura interior desejada através da domótica. Obviamente que é uma solução mais onerosa. Depois o arquitecto não gostou da ideia e acabei por ter uma casa em vidro sem qualquer protecção exterior, mas todo o condomínio é assim e portanto a culpa é toda minha...
    Abraço a todos!
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, two-rok
  7.  # 567
    Ui isso deve ser um forno no verao.
    E sente-se seguro?
  8.  # 568
    Valtores, não é problema da segurança que me afronta (neste momento...) porque gastei 5000€ em alarmes e o condomínio tem segurança 24 horas, o pior é o consumo de electricidade necessária para no verão ter algum conforto em casa, por dentro tenho blackouts e screens em todas as janelas, mas o calor acaba por entrar obviamente. 30 minutos antes de chegar a casa tenho de climatizá-la ao máximo para quando chegar estar a uma boa temperatura ou então coloco o sistema de domótica a geri-la autonomamente. Obviamente que eu sabia o que estava a comprar porque o conceito geral do condomínio agradou-me, tem este senão e se não tiver dependente destes condicionalismos de arquitectura, opte por um bom sistema exterior de protecção, quer de temperatura quer de segurança. Se pudesse trocava com algum agrado os 30.000€ de fenólico por algo que me proporcionasse uma protecção exterior a nível de temperatura.
    Grande abraço e boa continuação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Santos - Faro, valtores
  9.  # 569
    Colocado por: two-rokEsse estore desse link parece ser de lâminas de 45mm. Pode sempre subir a fasquia para 50mm, 56mm ou os 55Super, que além de ter 55mm de altura têm uma espessura de 14mm (salvo erro), e que já se comportam bastante melhor em vãos grandes.
    Concordam com este comentário:Lulu Perneta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:valtores
    Para tentar ajudar a elucidar melhor a já por si excelente explicação do "Two Rock"...
    45mm / 50mm / 55 Super
  10.  # 570
  11.  # 571
  12.  # 572
    Ultima :)
    Pessoalmente para vãos grandes utilizaria sempre a 55 Especial. Infelizmente dado a largura das caixas de estore na grande maioria dos casos, se o vão for realmente grande a mesma já não suportará a 55 Especial dada a espessura da régua pois ao enrolar sobrarão sempre duas ou três réguas de fora. Basicamente o Estore não abre na totalidade por falta de espaço na caixa.
  13.  # 573
    Colocado por: GoldenValtores, não é problema da segurança que me afronta (neste momento...) porque gastei 5000€ em alarmes e o condomínio tem segurança 24 horas, o pior é o consumo de electricidade necessária para no verão ter algum conforto em casa, por dentro tenho blackouts e screens em todas as janelas, mas o calor acaba por entrar obviamente. 30 minutos antes de chegar a casa tenho de climatizá-la ao máximo para quando chegar estar a uma boa temperatura ou então coloco o sistema de domótica a geri-la autonomamente. Obviamente que eu sabia o que estava a comprar porque o conceito geral do condomínio agradou-me, tem este senão e se não tiver dependente destes condicionalismos de arquitectura, opte por um bom sistema exterior de protecção, quer de temperatura quer de segurança. Se pudesse trocava com algum agrado os 30.000€ de fenólico por algo que me proporcionasse uma protecção exterior a nível de temperatura.
    Neste momento já não é por desconhecimento que os arquitectos optam pela protecção solar interior, é por razões meramente estéticas, pois não são eles que vão morar nessas casas. Eles sabem que não é uma boa opção, mas como não é isso que os move, ignoram esse facto.
    PS: Isto é obviamente apenas para os que teimam nestas soluções mal amanhadas, depois há os outros, os bons Arquitectos.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, Golden, Lulu Perneta
  14.  # 574
    A mais fina parece-me lâmina dos compactos.
    Salvo erro, a partir de 2,40 penso que já não cabe a lâmina 55super, foi esta a altura máxima que instalei e no fim pareceu-me não sobrar grande espaço, mas já foi há algum tempo.
  15.  # 575
    Colocado por: two-rokA mais fina parece-me lâmina dos compactos.
    Boas Sr. Two Rock,
    Só por curiosidade qual é a largua de caixa necessária para vencer um vão de 2,20m utilizando réguas 55 Super??
  16.  # 576
    Nos poucos documentos que aqui tenho posso constatar que para 2,45 precisamos de uma medida interior de 250mm.
    Eu apenas compro e monto, não sou propriamente um especialista em estores, pois o nosso forte é caixilharia de alumínio e serralharia civil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lulu Perneta
  17.  # 577
    Planta esta fechada e irá dar entrada na câmara esta semana o projecto de licenciamento. Finalmente.
    Se alguém quiser mandar bitaites, força. Ainda vou a tempo de remendar alguma coisa que me esteja a escapar.
    https://www.dropbox.com/s/yagclh76cywmgj5/v47.pdf
    A única alteração pedida que ainda não esta nesta versão, foi a troca da sanita pelo bide na is social (bide este que vai desaparecer depois da inspecção).
    Concordam com este comentário: Passarinho
  18.  # 578
    Relativamente à planta, permita-me perguntar se as portas interiores serão de "pé direito" (chão ao tecto)?
    Em caso afirmativo sugiro que coloque as portas interiores com a largura de 90cm.
    Acredite que faz uma diferença grande...
  19.  # 579
    Colocado por: SoutoCastroRelativamente à planta, permita-me perguntar se as portas interiores serão de "pé direito" (chão ao tecto)?
    Algumas portas serão até ao tecto sim, mas a maior parte não. Será que essa alteração pode ir depois em telas finais?
    mas já agora em que aspecto é que faz uma grande diferença?
    obrigado pela sugestão
  20.  # 580
    por uma questão de proporcionalidade ( relação de largura altura)
0.0459 seg. NEW
