  1. Não é mau, é antigo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ssnc874
  2. Colocado por: valtores
    esta calha do estore não se conseguia põr toda dentro da parede?
    Deve ter ficado "embutida" nas pedras que levou depois.
  3. Colocado por: j cardosoNão é mau, é antigo
    Sim são habitos antigos...
  4. Colocado por: Lulu Pernetatalvez por ser Benfiquista e estar habituado ao melhor !!??
    Já estragou tudo...
  5. Colocado por: valtoresesta calha do estore não se conseguia põr toda dentro da parede?
    Ela depois de levar a pedra dos dois lados, quase que ficou escondida.
  6. Colocado por: nandogoncaEla depois de levar a pedra dos dois lados, quase que ficou escondida.
    E consegue retirar os estores...se for necessário.
    Acho que na altura que fez o trabalho discutimos isso aqui, mas já não me lembro como ficou.
  7. Colocado por: PicaretaPodia, mas depois as réguas do estore eram mais largas do que o vão...
    Pois é esse o problema que tenho ali. Quando tiver que retirar as réguas, vou ter que andar às aranhas, uma vez que mesmo que consiga retirar a calha da parede, vou ter as pedras a impedir que retire as réguas... Mas se não der, vou ter que cortar com um rebarbadora as réguas e depois quando for a colocar novamente, arranjo um sistema que faça uma calha dentro daquela calha, que seja amovível e assim possibilitando a retirada das réguas. Não sei se percebem, senão faço um desenho.
    Mas como as réguas não avariam, o mais certo será ter que mudar num caso pontual 1 a 2 no tempo de vida da casa... O motos está acessível pelo exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  8. Colocado por: PicaretaE consegue retirar os estores...se for necessário
    Respondido em cima.
    Colocado por: PicaretaAcho que na altura que fez o trabalho discutimos isso aqui, mas já não me lembro como ficou.
    Ficou de forma a ser impossível retirar as réguas sem cortar.
    A outra forma eu já meto aqui um desenho.
  9. Aqui está
    ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  10. Antes de mais, parabéns pela sua construção.
    Já agora qual foi aquela fita que aplicou "no rodapé" antes do enchimento do chão? E para que efeito?
    Agradecido.
    Cumprimentos!
  11. Colocado por: Liberato_Antes de mais, parabéns pela sua construção.
    Agradecido.
    Cumprimentos!
    qual fita?
  12. Penso que seja algo do género de fita impermeável! aquando o restante enchimento do chão (já com o gesso projectado) reparei numa lista preta no fundo das paredes! Certo?
    Que material era esse?
    Abraço!
  13. É a banda perimental para o chão ter por onde mexer. Nãodeve ficar eencostado à parede.
    Concordam com este comentário: Lulu Perneta
  14. Colocado por: nandogoncaÉ a banda perimental para o chão ter por onde mexer. Nãodeve ficar eencostado à parede.
    E deve ter juntas de dilatação também no comprimento ! Não basta apenas na parede !
    Colocado por: nandogoncaAqui está
    Há outra maneira de fazer ... Basta fazer um calha mais funda que a outra , com um batente amoviel. Para desmontar tira-se a 1ªa calha e temos fundura para que quisermos !
    Mas não se preocupe com isso, eu já vi portas com uns 4 metros onde para mudar o motor têm que sacar a porta ! Bem mais grave !
  15. Obrigado pelas vossas respostas!
    Então (para ver se consigo interpretar a função desse material), serve para termos espaço, para futura situações até com simplesmente passar fios?
    Serve para isolamento térmico e acústico?
    Já agora pelo que vejo, na grande maioria é utilizado quando se terá piso radiante! Mesmo que não se tenha piso radiante é recomendável?
    Abraço!
  16. Colocado por: Liberato_Então (para ver se consigo interpretar a função desse material), serve para termos espaço, para futura situações até com simplesmente passar fios?
    Nada disso. A única função é deixar o chão mexer, porque o chão mexe sempre e assim não parte por nenhum lado.
    Colocado por: Liberato_Serve para isolamento térmico e acústico?
    Térmico duvido, mas acústico talvez... Também não sou o melhor exemplo para lhe explicar a função da banda perimental. Apenas sei e por isso meti, porque o chão ao mexer, tem por onde mexer sem partir nada...
    Colocado por: Liberato_Já agora pelo que vejo, na grande maioria é utilizado quando se terá piso radiante! Mesmo que não se tenha piso radiante é recomendável?
    Eu não tenho piso radiante e coloquei também. Deverá sempre meter. Chamo a atenção para não cometer o erro que cometi, que foi cortar o excesso da banda antes de assentar o mosaico, porque, por mais cuidado que o ladrilhador tenha, há sempre um sítio que o mosaico fica com pouca folga, até à parede.
    Deverá deixar a banda e só cortar antes de colocar o rodapé.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Liberato_
  17. Colocado por: Jorge Santos - FaroNão basta apenas na parede !
    Depende do comprimento... e até há soluções que não são necessárias.
  18. E já agora, só por curiosidade.. preços??
  19. Colocado por: Liberato_preços??
    Da banda?
    Aquilo é barato... Já não me lembro do preço, mas sei que é barato. Aquilo nada mais é que uma tira de isolamento. Não consegui foi encontrar aqui nos armazens. Tive que mandar vir pela net...
  20. Colocado por: nandogonca
    Da banda?
    Pois eu tenho o mesmo problema, aqui não encontro... sugestões... algum site que me pode aconselhar??
0.0381 seg. NEW
