    c
  2.  # 82
    Futuro mezzanine
  3.  # 83
    C
  4.  # 84
    PK lm vai durar poucos anos.? COrtei o rolo a meio e aplicação normal
    Usei gesso 4 horas para 1 barragem. Por acaso desconhecia esse promenor
    NO wc vou procurar um indicado
  5.  # 85
    Colocado por: sancardosoUsei gesso 4 horas para 1 barragem. Por acaso desconhecia esse promenor
    Qual pormenor ? da massa para o pladur verde ? :-) Na minha wc usei massa normal, tive uma infiltração no tecto ... A massa está nova, o pladur empenou e era verde.
    Não se preocupe com isso !
    Colocado por: sancardosoNO wc vou procurar um indicado
    Para quê ? Não vai usar um boa tinta ? Qualquer isolante é faz mais efeito do que o "verde" do gesso cartonado ...
    Quanto lã de rocha... Está bem assim ! não foi assim que o sr. Alv disse para fazer ? Assim o pó não sai pelos projectores .
    E com o isolamento que fez no meio do telhado que está muito bom, nunca mais isso se estraga ! É a minha opinião, mas eu não percebo nada !
    Quem percebe é que deve dar as dicas em vez de dizer apenas meias palavras !
  6.  # 86
    Será por não ter posto fita cola a unir a lm?
    Entre tanto já meti uma só tecto
  7.  # 87
    Na parede cheguei a por fita .
    No tecto como ainda ia dar trabalho por causa do barão roscado e do perfil ... paciencia
  8.  # 88
    Colocado por: Anonimo16062021
    Sim..
    Qual seria a fita adequada?
  9.  # 89
    Quarto já pronto para pintar
  10.  # 90
    Esse isolamento deve ser perfeito assim como o acabemento, mas...
    Essas pedras á mostra que ficaram depois de picar as paredes....
    https://forumdacasa.com/discussion/33745/1/tecto-de-sotao-sugestoes/
    não ponderou colocar isolamento pelo exterior?
  11.  # 91
    Como fez nas soleiras interiores das janelas para disfarçar o pladur?
  12.  # 92
    Irá ser isolado por fora se achar necessário.
    Para já quero ver o comportamento da casa num ano
    não vai ficar pedra a vista
    a uniões ente a janela e o pladur tem cola veda e fita
  13.  # 93
    Cozinha tecto pronto
  14.  # 94
    Colocado por: sancardosoIrá ser isolado por fora se achar necessário.
    Nunca vai ser necessário pois isolando pelo interior fica bem melhor do que por fora.
    E já agora não é por causa da falta de uma porcaria de uma fita que descola ao fim de pouco tempo que a sua lã de rocha vai deixar de fazer a sua função ou se vai estragar .
  15.  # 95
    Colocado por: Anonimo16062021Para os mais distraídos (ou menos involuídos,como queiram) no que toca a isolamentos aqui vai umas contazitas para abrir horizontes..
    suponhamos o seguinte,um tecto com 1 m2 com isolamento de uma espessura de 14 cm (0,30 W/m2 K),e nesse mesmo tecto onde esta aplicado o isolamento existe uma junta de 1 mm de largura por 1m de comprimento,sabiam que a perda de calor pode ser de 4,8 vezes maior? E o valor (k) é em vez de 0,30 W/m2 K apenas 1,44 W / m2 K.? Não sabiam pois não?
    E como não podia deixar de ser,uma junta de 1 mm de largura e 1 m de comprimento a pressão do ar que entra através dessa junta para isolamento pode chegar a 800 g de humidade por dia?
    Esta também não sabiam pois não?
    Isso é uma das coisas pelas quais os "construtores" de casas passivas se debatem... Pode ter um isolamento todo XPTO, com espessuras enormes, mas se não houver a tal estanquecidade do ar está tudo perdido... Por isso certas marcas já tem barreiras de vapor e ar... isto é, o mesmo "filme" serve as duas funções :).
  16.  # 96
    Neste tecto usei ursa lá mineral
  17.  # 97
    Continuação do meazzine
    Ainda indeciso como irei fechar ou com sistema de correr em folha para cada lado ou 1 tampo de abrir para cima
  18.  # 98
    Quanto a fita e folgas.
    Acredito que era correcto, mas é como as folgas nas portas o ar entre sempre por baixo etc... ira e ser muito difícil de controlar aqui ao promenor
    Tb sem ar não vivemos
  19.  # 99
    sancardoso
    Bom dia.
    Sigo, com a maior das atenções, o trabalho (com fotos) que por aqui vai apresentando e dou-lhe os parabéns, pela carolice e pelo esforço (monetário e físico). Assim como estou atenta a todos os comentários/conselhos que aqui são expressos e que são de muita valia, para quem tem interesse (estamos agora na fase de apreciar/discutir o projecto), por restauros ou reconstruções/ampliações. Desculpe a pergunta: são apenas trabalhos da sua autoria ou contratou empreiteiro? Em números redondos qual a média de custo por m2, apenas no restauro, na generalidade? Ficar-lhe-ei agradecida pela informação!
  20.  # 100
    Caro Anonimo16062021, como faço para visualizar as imagens que aqui colocou? São minúsculas e não dão para apreciar, mas que eu gostava de as ver correctamente, isso gostava!...
0.0195 seg. NEW
