    Colocado por: fsilva106a minha opinião,
    arrancava o esclarracho, com uma enchada, quadrados de +- 30cm em 2 horas faz o trabalho
    ganhava alguma profundidade para colocar os barrotes e assim os estrados ficavam á mesma altura que o resto do pavimento, e assim não ficavam em contacto com o chão,
    aliás em vez de barrotes porque não usar vigotas de betão? não ficam visíveis e não apodrecem
    Já tinha pensado nas vigotas e para mim é mesmo a solução ideal. Mas como tenho de fazer tudo sozinho, e como a madeira é muito mais fácil trabalhar, estou para aí inclinado.
    Em príncipio vou mesmo nivelar pelo chão.
  2.  # 62
    Ontem fui ao leroy e já não tinham os estrados mais baratos...Só recebem mais lá para fins de Junho.
    Entretanto vou alisar o terreno e comprar os barrotes quadrados com tratamento autoclave. Para evitar que os mesmos toquem no terreno, estou a pensar colocar os mesmos em cima de uma pequena camada de brita.
  3.  # 63
    Ontem ao fim do dia ainda fui cavar, 45 minutos antes de ir tratar dos putos.
    Já começa a ficar com um aspecto mais limpinho!
    Ps: já andava a ficar farto desta relva, pelo que a motivação extra para a retirar está presente.
  4.  # 64
    Já não falta tudo...
  5.  # 65
    voce é de onde?
    que vai fazer a esse escalrracho? ja deitou fora?
  6.  # 66
    Colocado por: loverscoutvoce é de onde?
    Já foi fora.
    mas também não lhe servia de muito porque estava morto...
  7.  # 67
    nao sei o que pensa fazer ao sistema de rega.....mas olhe que as madeiras vao durar muito menos com aquele pulverizador da rega!
  8.  # 68
    e no inverno vai retirar as madeiras?
  9.  # 69
    Colocado por: loverscoutnao sei o que pensa fazer ao sistema de rega.....mas olhe que as madeiras vao durar muito menos com aquele pulverizador da rega!
    O sistema de rega está inoperacional e vai ficar assim.
  10.  # 70
    Colocado por: fsilva106e no inverno vai retirar as madeiras?
    Não !
  11.  # 71
    Boas pessoal, o fim de semana foi grande e deu para dar um grande avanço nos trabalhos!
    houve uma reviravolta no material que pensei usar inicialmente, pois quando ia comprar o deck encontrei o que me pareceu uma boa promoção de chão em composite 50x50 a 9,99€ a peça, no Leroy.
    Ficou bem mais caro do que o que tinha estimado inicialmente, em primeiro lugar porque enganei-me nas contas para a quantidade de placas que necessitava, em segundo lugar porque o material é mais caro. De qualquer forma resolvemos lá em casa gastar um pouco mais e ficar sem grandes problemas de mantutenção e durabilidade.
    Inicialmente estimei cerca de 26 peças 50x50 para fazer os 13,08m2 (afinal não são 15m2) que necessitava. Erro, porque assumi que para os 13m2 necessitava de 13 peças de 1x1, logo para os mesmos 13m2 iria precisar do dobro de 50x50 e aqui está o erro , pois não seriam 26 mas sim 52. Resumindo, andei de loja em loja a comprar o resto do material porque estava a ter muita saída e quase não conseguia ter material suficiente. No fim comprei menos 6 peças porque seria desperdício e a última faixa da parede (cerca de 32cm) será preenchida com pedra decorativa (ideia da madame).
    Deu algum trabalho nivelar tudo com a brita e recorrendo a alguns calços aqui e ali, pois os barrotes também não são totalmente direitos.
    Ficou tudo direitinho ao nível ? Não, não ficou mas não me parece mal de todo.
    Tive um problema muito chato com a manta geotextil anti ervas, porque comprei-a como sendo permeável à agua, mas não o é! Fiquei fulo pois já está tudo montado e não posso ter a manta a reter a passagem da água para o terreno, senão ficaria com um lago e não quero isso.
    Após reflectir, a única solução que encontro sem ter de desmontar tudo, e já testei, é picar toda a manta (tenho de levantar as peças fila a fila) de forma a que exista possibilidade da água passar para o terreno. Não sei se vai comprometer a função da manta, talvez sim, mas não vou desmanchar tudo de certeza! Se alguém tiver ideias para resolver este prblema agradeço a ajuda, ou até como picar a manta de forma a que seja mais rápido, agradeço.
    Entretanto novo resumo das contas :
    Deck 50x50 48 peças : 48 x 9,99€ = 479,52€
    Barrotes 12 unidades : 12 x 7,95€ = 95,40€
    Brita 4 sacos: 4x 1,90€ = 7,6€
    Pedra decorativa 4 sacos = 4 x 7,95€ = 31,18€ (foi caro e mais um pouco e comprava as restantes peças)
    Manta geotextil : 1 x 35€ = 35€ (comprei a mais o real deveria ser cerca de 20/25€)
    Total :648€
    Entretanto deixo fotos para verem e comentarem...
  12.  # 72
    quando chover aquela parte dos barrotes e brita vai ficar debaixo de agua mesmo que fure a tela,
    não estou a dizer que fica mal, mas assim os barrotes vão durar menos tempo
  13.  # 73
    Colocado por: fsilva106quando chover aquela parte dos barrotes e brita vai ficar debaixo de agua mesmo que fure a tela,
    Talvez, fiz um ensaio com a tela furada e gostei do resultado, a agua drenou relativamente bem.
  14.  # 74
    então assim é pacifico!!
    o deck fica bonito mas é caro para caraças
    agora ficava bonito era enterrar as piscina
  15.  # 75
    so para os parabens
    gosto de ver estas ideias e fotos do processo ;)
  16.  # 76
    Colocado por: fsilva106então assim é pacifico!!
    Também achei caro, mas ainda assim foi o mais barato que encontrei.
  17.  # 77
    Já coloquei as peças todas e comecei a colocar a pedra decorativa, falta colocar uns parafusos aqui e ali para compensar alguns desníveis. Tinha mais fotos mas não sei porquê desapareceram do telefone. Logo ponho mais.
  18.  # 78
    Achei...
  19.  # 79
    e á volta da piscina o que vai por? relva?
  20.  # 80
    Cimento esse mobiliário para o exterior, já o tem a algum tempo?
0.0196 seg. NEW
