    ainda mantém isso...
    Não lhe parece uma ideia genial? :-)
    • w.w
    • 14 outubro 2009 editado
     # 42
    não me parece,considero uma contradição nada mais..
    o seu openspace quanto tem de pé direito??
  2.  # 43
    quando diz que está a pensar gastar 8 a 10.000 euros no A/C inclui já a instalação e todos os equipamentos? que marca são os equipamentos? são multi-plits?
  3.  # 44
    O que indica para WC's quando se opta por A/C?
    o openspace deve ter prai uns 3 metros de altura... passou agora uma louraça de 1,80m e ao olhar fixamente para ela não me pareçe que coubessem duas uma em cima da outra. ela sentiu-se um pouco incomodada, mas tive que me concentrar para calcular mentalmente uma estimativa aproximada da altura.
    Abraço
  4.  # 45
    Colocado por: sergyioquando diz que está a pensar gastar 8 a 10.000 euros no A/C inclui já a instalação e todos os equipamentos? que marca são os equipamentos? são multi-plits?
    Equipamento LG multisplit inverter com instalação incluida.
    Os valores são de uma proposta real. e parece-me bem quando comparado com alguns sites online como:
    http://www.pontotecnologico.com/
  5.  # 46
    quantos aparelhos têm no interior e quais as potencias e no exterior, isto claro, se não for pedir muito
  6.  # 47
    São 8 aparelhos interiores LG de 9kbtu e 12kbtu ( vários modelos, depende da sala )
    São 2 aparelhos exteriores multisplit que permitem debitar em conjunto 75kBTU.
    Nada melhor do que pedir orçamentos a várias empresas de climatização e ver que valor obtém pra o seu caso.
  7.  # 48
    ok, muito obrigado. já agora é de que zona do país? se for da zona de Lisboa pode recomendar empresas?
  8.  # 49
    e no fututo a nivel de gastos, poderá adiantar em quanto poderá ser a diferença por exemplo para uma radiante hidráulico ou um A/C
    • 14 outubro 2009
     # 50
    Exemplos para habitações habitadas e os números indicados são dados pelos clientes:
    - moradia em Leiria com 190m2 gastou no ultimo inverno cerca de 190 Euros mês já incluindo os gastos associados á habitação (luz, electrodomèsticos, etc).
    - apartamento nas Caldas da Rainha com 100m2 gastou no ultimo inverno cerca de 100 Euros mês já inlcuindo os gastos associados à habitação (luz, electrodomésticos, etc).
    Penso que já lho disse, mas repito-me: dou-lhe os parabéns pela sua sinceridade.
    É que a maior parte dos profissionais do piso radiante eléctrico anda para aí a enganar os potenciais clientes com estimativas de consumos completamente irrealistas...
  9.  # 51
    Chego um pouco atrasado a esta discussão, mas dou a minha opinião:
    O mais confortável: piso radiante (casa toda SEMPRE com temperatura uniforme, sem ruidos, sem movimentos de ar, com o chao a uma temperatura super agradavel ao toque...)
    o mais económico: AC (ideal para quem está em casa pouco tempo! Chega, liga, e passado um bocado está confortavel. para alem disso permite um investimento faseado, pois não precisa logo de instalar todas as maquinas e unidades terminais.)
    Para mim não faz qualquer sentido a comparação de AC versus ventiloconvectores. Os ventiloconvectores fazem sentido quando já existe uma bomba de calor ar-água por exemplo para um piso radiante, e aí aproveita-se a mesma bomba para com alguns ventiloconvectores fazer frio (ou ajudar quase o piso tb seja para arrefecimento).
    Isto porque uma instalação de bomba de calor ar-água + ventiloconvectores versus uma bomba de calor ar-ar e unidade de AC fica mais cara e não é tão eficiente. Quanto À conversa de ser mais saudável também não percebo sinceramente... No dois é um sistema de ar que é forçado a passar por tubos (ou quentes ou frios) fechados, em que no caso dos ventiloconvectores esses tubos têm água e no caso dos AC contem líquidos refrigerantes. Quando muito os ventiloconvectores são mais amigos do ambiente... ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: w.w, moraisdd
  10.  # 52
    Colocado por: Anonimo18072022ABoa tarde,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    quando diz gastou no ultimo Inverno, estamos a contar com quantos meses de uso? e uso continuo? se esses gastos foram reais, são muito bons
  11.  # 53
    para instalação de piso radiante hidraulico, quantos cm são necessários no minimo na altura do chão da casa? estou precisamente nessa fase, a pedir orçamentos, etc. mas gostava de uma opinião. também vou instalar aspiração central.
    • w.w
     # 54
    para o hidráulico,mínimo aconselhável 3cm de massa por cima (betonilha) com o aditivo.
    para quem tem medo que essa massa possa fragmentar poderá utilizar juntamente "uma rede tipo galinheiro" (suficiente)
    alem do isolamento do chão (obrigatório) leva também "uma fita de borda" para evitar as pontes térmicas entre o chão e as paredes.
    claro que se levar grande altura de massa em cima leva mais tempo aquecer e vice versa...tudo vai depender...por ex; um chão de armazem
    ou fabrica,hangar,onde exijam grande tráfego intenso e pesado obrigatoriamente a altura do mesmo será elevada.
    a fonte de calor também é importante poderá ajudar a tornar o sistema mais autónomo (sonda exterior etc etc)
    nota; tudo isto é básico num piso radiante,a execução na maioria é que deixa a desejar!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lemoco
  12.  # 55
    Colocado por: Nuno_GBoas,
    Estou a começar a construir uma moradia na Caparica com um orçamento bastante limitado e também ando a ver a melhor solução para aquecimento e arrefecimento.
    Posso estar muito enganado, mas mesmo com um comportamento térmico A no Verão, irão vir aqueles dias que faz mesmo imenso calor e vamos ter sempre necessidade de arrefecimento. Assim, para um arrefecimento mais pronto, vou querer ter à mão um AC. Se vou investir num AC, estou já a contemplar o aquecimento.
    Como conclusão, no meu caso (zona temperada) não faz sentido investir em redundância no sistema de aquecimento. Pode o AC ficar mais inestético, mas em tempo de vacas magras não se podem cometer loucuras :)
    E para que valores está a projectar a sua moradia?
    120.000 já com derragens :)
  13.  # 56
    Derrapagens, claro!
  14.  # 57
    Agradeço a todos os intervenientes, pela riqueza de pontos de vista que proporcionam à discussão!
    Queria só dar às pessoas uma ideia do A/C: No Verão de 2008 instalei 3 aparelhos no meu apartamento (multisplits Mitsubichi), e com uma utilização moderada no (Verão e Inverno), dupliquei a minha factura da EDP, passando de 50, para 100 euros mês.
    A verdade é que agora, que estou a projectar uma vivenda no concelho de Loures (Lisboa) com 280m2 de construção, estou à procura de uma solução para a climatização da moradia e sinceramente penso mais nos consumos que propriamente no investimento inicial, (pessoalmente penso que para avaliar uma solução defenitiva deve-se fazer uma projecção a 10 anos, nunca menos).
    Já li aqui sobre o piso (tecto) radiante hidraulico, A/Cs e ventiloconvectores... De uma forma simplista (bem sei) conseguem dar-me uma ideia de consumos de eléctricidade em cada um dos casos? existirão mais soluções no mercado?
      FD
    • 20 outubro 2009
     # 58
    Colocado por: moraisddNo Verão de 2008 instalei 3 aparelhos no meu apartamento (multisplits Mitsubichi), e com uma utilização moderada no (Verão e Inverno), dupliquei a minha factura da EDP, passando de 50, para 100 euros mês.
    Têm tecnologia inverter? O que é utilização moderada?
  15.  # 59
    As construções por mim executadas, neste caso moradias, são equipadas com o piso radiante alimentado por paineis solares.
    aconselhavel somente para o aquecimento.
    o arrefecimento provoca condensação e por vezes humidade nos tectos.
    A zona de Santarém talvez o indicado mesmo é o ar condicionado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  16.  # 60
    O que usava antes do A/C?
    Parece-me que essa comparação não é justa, pois quando instalou a A/C provavelmente passou a usar sem substituir nenhum equipamento para a mesma finalidade.
    Posso estar enganado, mas não me parece haver um sistema de climatização mais eficiente em termos energéticos que o A/C, apesar de todos os pequenos "inconvenientes" que este sistema possa ter.
    Já agora, para reacender a questão do A/C vs piso radiante, aqui há dias insistiram para eu receber um orçamento para piso radiante. Assim que o tiver vou postar aqui os valores de orçamentos para A/C e piso radiante para que não haja dúvidas de quantas vezes o piso radiante é mais caro que o A/C.
    Abraço
0.0258 seg. NEW
