    Colocado por: Sergio Rodriguesoutro com 12mm e ceramica logo em cima
    Distribuição de temperatura?
    Distribuição de cargas, limitadas a? Ton?
  2.  # 102
    Só lixo !
  3.  # 103
    Colocado por: pc ferreiraDistribuição de temperatura?
    tas feito preguiceiro, tens que procurar..... http://www.agni.si/file/5640/files/ACTIFLOOR_katalog_2014.pdf
  4.  # 104
    Colocado por: Jorge Santos - FaroSó lixo !
    a serio? nao tem mais nada a dizer? uauuu!!
    Concordam com este comentário: PatSil, Anonimo16062021, Joao Dias
  5.  # 105
    Parece que as marcas tem apostado em reduzir ao mínimo a argamassa por cima do radiante. Pelo menos é o que tenho verificado aqui na apresentação de novos produtos. Há algum motivo em especial por essa aposta em reduzir a espessura da argamassa, ou isso será mais um produto apenas desenhado para reabilitações em que é essencial não ter muita altura de argamassa?
  6.  # 106
    Oh Srº Jorge você às vezes tem cada saída que mais valia estar calado...
    É com estas inovações que se tem melhorado na qualidade dos materiais. Se ninguém iventasse nada, ainda usavamos barro e pedra na construção... E aqueciamos a casa com lareiras abertas...
    Você na sua área o material já não evoluiu nas últimas décadas?
  7.  # 107
    Colocado por: nandogoncaParece que as marcas tem apostado em reduzir ao mínimo a argamassa por cima do radiante. Pelo menos é o que tenho verificado aqui na apresentação de novos produtos. Há algum motivo em especial por essa aposta em reduzir a espessura da argamassa, ou isso será mais um produto apenas desenhado para reabilitações em que é essencial não ter muita altura de argamassa?
    dá para tudo, inicialmente os sistemas de baixa inercia foram elaborados para reabilitações é sem duvida uma das suas vantagens! entretanto a carroça foi andando e hoje em dia ja são sistema validos para construções de raiz com as suas vantagens e desvantagens!!
    Concordam com este comentário: pc ferreira, Jorge Santos - Faro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  8.  # 108
    1 de 15 mm
  9.  # 109
    de 12mm
  10.  # 110
  11.  # 111
    Colocado por: Sergio Rodriguesdá para tudo, inicialmente os sistemas de baixa inercia foram elaborados para reabilitações é sem duvida uma das suas vantagens! entretanto a carroça foi andando e hoje em dia ja são sistema validos para construções de raiz com as suas vantagens e desvantagens!!
    Concordam com este comentário:pc ferreira,Jorge Santos - Faro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nandogonca
    Concordei involuntariamente, pois discordo!
    A menor espessura aumenta o rendimento (ver gráficos já aparentados em outro topico).
    A questão tem a ver com a capacidade de distribuição de cargas pontuais e de distribuição uniforme de calor.
  12.  # 112
    1. Concordei involuntariamente, pois discordo!
    fugiu foi o dedo para a verdade diz assim!!! e diz-me onde é que discordas do que eu disse, eu nem falei em rendimentos!!!
  13.  # 113
    O sistema de PRH apresentado nos posts # 101 e 109 em que o tubo é envolvido por aquela "massa líquida" não é muito usado em PT, ou é?
    É um sistema muito caro?
  14.  # 114
    usa-se ca em pt o #109 acho que ja o vi, o tipo #101 a uponor tem um parecido! a massa liquida é autonivelante!!!
  15.  # 115
    Qual é melhor térmicamente a envolver os tubos, autonivelante ou massa normal ?
  16.  # 116
    Colocado por: ArcadeQual é melhor térmicamente a envolver os tubos, autonivelante ou massa normal ?
    O autonivelante tem (salvo excepcoes) melhor condutibilidade termica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade
  17.  # 117
    e como os tubos são pequenitos gastam menos autonivelante!!
  18.  # 118
    Colocado por: Sergio Rodriguesfugiu foi o dedo para a verdade diz assim!!! e diz-me onde é que discordas do que eu disse, eu nem falei em rendimentos!!!
    No desenvolvimento para a renovação. O sistema bekotec - therm foi desenvolvido no final dos anos 80 também para a obra nova, pois a placa também faz isolamento térmico.
    No centro da Europa como é obrigatória a aplicação de isolamento térmico antes das betonilhas, após a crise petrolífera dos anos 70, as soluções das placas de polietileno/gesso são adequadas para a reabilitação, aqui...
  19.  # 119
    e la fora tb!
  20.  # 120
    Colocado por: Sergio Rodriguese la fora tb!
    Lá fora, como?
0.0614 seg. NEW
