    Só se esqueceu de dizer qual é a marca! Ou fui eu que não vi?
    Caro leomarti,
    A marca é a TELETASK, pode ver em "www.teletask.eu" entretanto já indiquei também noutro comentário.
    cumprimentos
    Colocado por: rodriguesantos
    ceac, essa é uma questão muito interessante. Terei muita curiosidade em ver as respostas de alguns membros.
    Existem várias formas de prevenir essa situação antes da instalação, desde logo uma delas, a mais simples, é não colocar todos os circuitos controlados pela domótica.
    Antes de responder diretamente coloco-lhe uma questão: Imagine que tem persianas (elétricas ou mesmo das antigas, de fita) e não tem domótica, se a fita partir ou no caso das eléctricas, se faltar a luz, como vai fazer? Tem de reparar/substituir... e aqui é que é importante analisar que tipo de equipamentos compra e a quem compra, antes de o fazer.
    Respondendo agora diretamente: Supondo que tem todos os circuitos controlados pela domótica, e avaria um dos nossos módulos que controla 4 persianas, o que garantimos ao cliente é que no território em que tenhamos stock, garantimos que no próprio dia tem solução para o problema. Basta trocar esse módulo por outro igual, instalá-lo no mesmo lugar com os fios/cablagem do anterior, com o mesmo ID (rodinha) e nem necessita reconfigurar o módulo nem de reiniciar o sistema. De imediato ficará a funcionar. Um instalador faz isto sem dificuldades.
    Não sei se me coloca essa questão imaginando que o que falha é a própria central... nesse caso faz exatamente o mesmo que no módulo que referi, retira o cartão de memória da central antiga (tem um SD card interno - como um telemóvel, onde está toda a configuração), coloca esse cartão de memória na nova central, reinicia o sistema (no caso da central tem de reiniciar) e estará de novo a funcionar.
    No caso de falha do SD Card, normalmente recomendamos que o cliente fique com um suplente com a configuração inicial (igual á que está no 1º) para o caso de isso acontecer, de qualquer modo ficará sempre com a configuração em ficheiro, que poderá descarregar a qualquer momento para a central. Tendo um PC, pode ligar-se á central através da rede da casa wireless (local ou remotamente), por cabo ou via USB e descarregar o ficheiro.
    No entanto deixe-me dizer-lhe que a TELETASK tem 30 anos e assume na sua comunicação (pode ver em Teletask.eu) que em 30 anos nenhum cliente pagou qualquer reparação de equipamentos, como representante oficial e exclusivo da marca para Portugal e PALOP tenho indicações para substituir qualquer equipamento com falhas para análise e a não ser que seja por má utilização ou danos grosseiros não cobraremos nada.
    Complemento dizendo que em 6 anos de produto instalado em Portugal os únicos problemas que tivemos foram com fontes de alimentação que protegem o sistema contra picos de tensão.
    A qualidade é a preocupação nº1.
    Obrigado pela sua questão, espero que os meus esclarecimentos tenham sido claros.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jorge Santos - Faro
    Ok... ca vai outra pergunta.
    Quem me garante que daqui a 5 anos quando o meu modulo avariar voces conseguem trocar o modulo? Isto e tudo muito bonito, mas ninguem garante que vai haver um modulo no futuro que seja facil de trocar sem fazer update disto ou dacoloutro porque o modulo nao e inteiramente compativel. E e ai que eu vejo um grande problema na domotica.
    O outro e que a maior parte das pessoas que olha para a domotica fa-lo para dar nas vistas ao vizinho ou amigos. E bastante tipico ouvir algo como "Oh Ze, chega aqui ao meu computador... oh para mim a abrir as persianas da casa...". No entanto, aproveitar essa possibilidade para, por exemplo, diminuir o consumo energetico da casa nao e visto como o importante do sistema.
    Esta a ver a diferenca? A Domotica e muito boa e bonita... mas o uso, na minha perspectiva, e completamente desaproveitado.
    Da ultima vez que olhei para a Domotica foi em casa dum colega meu ha uns 7/8 anos atras. Como a casa estava vazia durante o dia, ele estava ja a pesquisar de forma a automaticamente abrir as persianas no inverno em dias de sol e fecha-las no Verao em dias de calor. Nao havia uma solucao comercial para isso.
    Outra coisa que ele acabou por ter de fazer com uma folha de excel e um Visual Basic manhoso foi a simulacao de presenca.
    Acredito que as coisas estejam melhores agora, mas a realidade e que sempre que alguem fala de domotica e so para dar nas vistas por conseguir fechar a persiana com o comando da televisao e nao necessariamente para tornar a casa inteligente.
    Ja agora, sabe-me dizer em media qual e a desvalorizacao que uma casa equipada com um sistema complexo de domotica sofre no mercado?
    A serio que não percebo porque motivo ainda se usam estes sistemas de domótica ultrapassados em vez de se comprarem módulos que falem a mesma língua. Um hub para comunicarem entre si e pronto. À prova de futuro, barato, e adaptado ao orçamento de cada um.
    Na minha opinião a domótica em Portugal em 99% dos casos é mais uma pirosada para show off do que algo realmente útil.
    Colocado por: valtoresA serio que não percebo porque motivo ainda se usam estes sistemas de domótica ultrapassados em vez de se comprarem módulos que falem a mesma língua. Um hub para comunicarem entre si e pronto. À prova de futuro, barato, e adaptado ao orçamento de cada um.
    Tem alguma razão relativamente à evolução para um Standard IP.
    Existem algumas tentativas mas por razões que desconheço nunca entraram no mercado com sucesso.
    Agora em relação à pirosada, nada mais errado. A Domótica deve ser vista sobre 3 perspectivas: Conforto, Segurança, Economia.
    Colocar estas 3 componentes a "falar" entre si tem só vantagens.
    Domótica não é ligar luzes e fazer subir e descer estores.
    Esquece-se de desligar uma luz? Porque não, por a Domótica desliga-la então?
    Tem luminosidade suficiente em casa, porquê ligar luzes? A Domótica previne isso.
    É Inverno/Verão e precisa de controlar a entrada de luz. A Domótica faz isso.
    Precisa de regar? Tem um relógio que controla a rega. Ok. Mas e se a terra já tem humidade suficiente, porquê estar a gastar água.
    É chato desligar os equipamentos todos em standby? A Domótica pode fazer isso por si.
    Sai de casa e não tem a certeza que deixou tudo desligado/fechado. A domótica faz isso por isso.
    Não tem ninguém em casa, há 1 hora. A casa pode entrar em modo "StandBy".
    Além dos alarmes técnicos, que podem cortar, água, luz, gás etc...
    Podia estar aqui a dar-lhe milhentos exemplos úteis que poderemos dar à Domótica, é só imaginarmos....
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, rodriguesantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rodriguesantos
  5.  # 45
    Colocado por: ceac
    Caro ceac,
    Apreciei bastante as suas considerações. Algumas das suas preocupações estão de acordo com a minha argumentação nos últimos anos, vamos do inicio.
    A sua 1a questão sobre a troca de módulos daqui a 5 ou mais anos...
    Garantir para futuro ninguém poderá garantir nada, o que lhe posso afirmar e foi um dos pontos que me fez escolher trabalhar com esta marca, é que todo o hardware lançado para o mercado hoje é compatível com as instalações Teletask que estão em funcionamento á décadas. Mais, digo-lhe que o mais dramático nesses casos (e aparecem-nos pessoas a pedir ajuda com problemas desses com outras marcas) é a compatibilidade entre hardware e as novas versões de software, para isso outra afirmação que lhe deixo é que tanto o hardware como o software é desenvolvido "dentro de casa" pela própria Teletask, algo pouco comum no mercado da domótica. Normalmente é a marca que fabrica o hardware mas o software é desenvolvido por terceiros.
    Um dos powerpoints que utilizo em apresentações comerciais ou em universidades tem um slide de 1984, precisamente para suportar o que dizemos, o modo de funcionamento é o mesmo e a tecnologia que vai sendo lançada tem de respeitar o que foi desenvolvido antes.
    A sua 2a questão, ostentação vs utilidade...
    Essa é uma das nossas lutas diárias. Desde que se houve falar de domótica em Portugal a primeira ideia que vem á cabeça das pessoas é (motivada pelo que vêm publicitados em programas que deveriam ter mais cuidado) "bater palmas para acender luzes" ou "tirar o café enquanto desço do quarto para a cozinha de manhã" certo?
    Pois, eu também acho que isso é o último ponto a considerar. Para mim o mais interessante na domótica é o que ela pode fazer para "adaptar" o edifício ao utilizador, quer seja um utilizador com preocupações de segurança, poupança energética ou portador de necessidades especiais.
    Atender um video porteiro remotamente que assim que me tocam na campainha activa um cenário de simulação de presença, que ao mesmo tempo também sincroniza com o cctv... Outro exemplo, de sensores de temperatura combinados com os estores durante o dia, permitindo a gestão de abertura de estores a nascente, no inicio do dia, que vão fechando até meio do dia por troca com os que estão a poente e que a dada altura fazem o arranque do piso radiante ou do hvac (dependendo do que é mais economico ou da estação do ano...), ter o circuito de tomadas onde carrego os meus aparelhos electronicos integradas com o fotovoltaico e com a bateria, sendo carregados rede, pela bateria, ou no horário em que a tarifa for mais baixa... Os equipamentos já possuem um algoritmo de software para o efeito e este é o tema em que a Teletask trabalha atualmente com mais afinco.
    Infelizmente o mercado ainda não está a caminhar nesse sentido com a rapidez que deveria, apenas porque é obrigado a cumprir com os programas, como é o caso do Energy 2020. Daí que lhe diga também que apesar dos seus 30 anos a Teletask está pronta para pelo menos mais 15.
    A sua 3a questão, acerca da casa do seu amigo...
    De certa maneira já respondi um pouco nas linhas anteriores. A criação de cenários, para a vertente energética e sobretudo para a simulação de presença é algo já relativamente simples na domótica actual, seja a que comercializo ou outra, a diferença está na capacidade dos sistemas. Para lhe dar um exemplo concreto o EIB/KNX necessita de adicionar módulos de cenários (de 10 em 10) uma centra da Teletask possui 500 cenários "por defeito" (ou se preferir condições "se" ou "se isto então aquilo").
    A última questão...
    Desvalorizar desconheço, tudo aponta no sentido de valorizar. Quanto maior é o nível de integração (e poucas marcas conseguem uma verdadeira integração...) melhor.
    Se a ideia é colocar domótica e posteriormente vender os imóveis a minha recomendação é sempre que coloque uma base que garanta os mínimos mas que permita ter capacidade de integrar tudo o que é periféricos, desde video porteiros a audio/video sem que o cliente tenha no futuro de mudar de sistema central para os poder integrar...
    Concordo bastante com o que referiu e como não estou assim á tantos anos no mercado da domótica, apesar da minha empresa ter 20 anos de automação industrial e os últimos 6 também com automação residencial) muito do que identifica é real e a inversão das mentalidades é uma tarefa árdua.
    Espero que tenha sido útil.
    Cumprimentos.
  6.  # 46
    Caro Valtores,
    Quando se refere a sistemas ultrapassados a quais se refere? Ao que eu indiquei?
    O facto de chamar "pirosada" a alguns tipos de instalação serve para pouco. O que devemos fazer é informar/formar o utilizador. Mostrar-lhe outros pontos de vista, que muitas vezes desconhece por variados motivos ou porque simplesmente tem dinheiro e dá preferência ao conforto do que a eficiencia energética.
    Eu já vendi soluções por 6.000€ como a maior de 170.000€ não vou chamar teso ao de 6 nem piroso ao de 170. Com a mesma humildade tento potenciar aquilo que o cliente pode pagar.
    Permita-me que lhe dê uma opinião, aquele sistema que recomendou antes, é barato como disse e comunica com tudo... repare que funciona a pilhas AA.
    Quantas pilhas vai gastar por ano?
    Será assim tão rentável?
    Faz ideia as garantias que o equipamento tem?
    Se junto custar 1000€, tendo em conta as questões anteriores, é barato?
    Por favor não me interprete mal, apesar da sucessão de perguntas não estou a ser agressivo nem ofensivo. É apenas o colocar de questões e poderia colocar mais.
    cumprimentos.
  7.  # 47
    Caros,
    Já agora apenas uma nota para desanuviar um pouco a insistência no tema "protocolo".
    Paro o futuro (ou se preferirem já hoje) interessará falar de comunicações por IP, a insistência nos protocolos em que os módulos comunicam cada vez faz menos sentido. Para o cliente final interessa a qualidade do equipamento, a garantia e o que desenvolveu/o que desenvolve a marca que está a adquirir, que longevidade apresenta.
    Nessa área a marca que vos indiquei é "aberta". Qualquer marca ou dispositivo que comunique por IP pode comunicar bidirecionalmente... Protocolos marca-marca até já existe um dezena em áreas como a climatização ou o audio/video.
    Mais do que fazer dramas ou colocar argumentos comerciais duvidosas interessa é esclarecer e informar.
    Colocado por: rodriguesantosA sua 1a questão sobre a troca de módulos daqui a 5 ou mais anos...
    Pois.... mas é muito mais fácil que acabe Teletask, que KNX. Porque não depende de uma marca, são mais de 100 de marcas e cada ano há novas marcas que aderem ao protocolo KNX, o que não acontece com a Teletask. Se o hardware continua a funcionar, as prestações devem ser baixíssimas!! Imagine um computador dos anos 80 com windows8!
  9.  # 49
    Caro ceac,
    A última questão...
    Cumprimentos.
    Obrigado pelas respostas. Apesar de estar a defender a sua marca e o seu negocio, parece faze-lo de forma racional o que acaba por dar gosto a conversa.
    Ha algo acerca dos 30 anos e os dispositivos serem suportados hoje que nao faz muito sentido. Tendo em conta que os aparelhos hoje usam processadores e o boom dos mesmos aconteceu ali entre 70 e 80... parece-me estranho.
    Como engenheiro electrotecnico, a minha paciencia para estar a comprar modulos que so fazem uma coisa e muito limitada. Pelo dinheiro que custam algumas dessas solucoes, prefiro montar eu o meu sistema com componentes electronicos ou mesmo de automacao como PLCs dedicados. No entanto, admitidamente isso nao estara ao alcance de todos.
    Outra coisa que sobressai da sua resposta e que grande parte do que lista e possivel de atingir sem um sistema de domotica interligado. Dai eu achar que a Domotica ainda esta muito verde e as empresas, em vez de terem uma parte um pouco mais activa na sensiblizacao das possibilidades da domotica, fazem o que podem para vender sistemas... que e apelando a vontade humana de ser melhor que o vizinho e desligar a luz da sala com uma app do telemovel.
    Mas pronto...
  10.  # 50
    Colocado por: leomartiPois.... mas é muito mais fácil que acabe Teletask, que KNX. Porque não depende de uma marca, são mais de 100 de marcas e cada ano há novas marcas que aderem ao protocolo KNX, o que não acontece com a Teletask. Se o hardware continua a funcionar, as prestações devem ser baixíssimas!! Imagine um computador dos anos 80 com windows8!
    leomearti, esse é um argumento comercial dos que eu comentava num post anterior... respeito mas não aceito. Aliás o que eu ouço dos responsáveis das multinacionais que comunicam no protocolo EIB/KNX são só dois argumentos para vender/comprar "porque é standard" e "os outros vão todos falir".
    Dificilmente isso acontecerá, ainda que a empresa por detrás da marca acabe, a tecnologia não acaba certamente. Se preferir, o desenvolvimento que a Teletask tem é tal que alguém pegaria na tecnologia. Se quiser abordar por outro ponto de vista, se daí dependesse o futuro da Teletask, estou em crer que comunicaria em EIB/KNX (tal como disse um gateway KNX-IP já pode comunicar com o sistema Teletask bidirecionalmente...). Voltando atrás no tempo, validará que o EIB/KNX foi crescendo porque a marca que o criou não possuía todos os componentes que necessitava, como tal era mais simples/economico adicionar componentes de marcas que já os fabricavam colocando-as a comunicar entre si...
    A Teletask tem os componentes necessários, funciona com mais fiabilidade e rapidez, tem características únicas no mercado em alguns dos seus módulos e consolas, tem software preparado para edificios pequenos, grandes, multi edificio, como tal não necessita de comunicar nesse protocolo. Só está limitado na escolha de consolas para o utilizador final.
    O EIB/KNX tem 20 anos, a Teletask tem 20, o facto de já possuir o algoritmo de software para funcionar com as smart grid's faz que com que o avanço esteja assegurado pelo menos na próxima década.
    É tudo uma questão de conhecer o sistema e estar disponível para trabalhar com a qualidade e fiabilidade apresentada ou manter uma postura de que por ser um protocolo com mais marcas teremos todos de o aceitar como único. Seria como termos todos nós de deixar de falar português só porque o inglês ou o mandarim são as línguas mais faladas.
    Na verdade o que vejo é que o mercado da domótica segue atrás de marcas como a Teletask...
    Software de configuração simples de usar...
    Consolas com tecnologia OLED...
    GTC com interfaces mais intuitivos...
    Gestão a partir de sistemas operativos diferentes do Android e Apple...
    Tudo isto são coisas que já existem na Teletask á algum tempo e que vou vendo surgir nos outros a conta gotas, alguns tentam até fazer cópias...
    Percebe onde quero chegar? Será que o tipo de questão que fez é de facto o mais importante?
    Então porque não perguntar:
    Será que a lingua em que os módulos falam tem assim tanto pesso no resultado e qualidade final apresentada ao cliente? Mesmo no pós-venda?
    Porque se fala de KNX e não de marcas?
    Que garantias tem uma instalação de KNX?
    Quem são essas 100 marcas que aparecem todos os anos? Onde fabricam?
    E quantas desaparecem no mesmo ano? (Só a Teletask é que vai falir? - cresceu 30% de 2013 para 2014...)
    Em caso de avaria quanto tempo demora para o cliente final ter um módulo KNX reparado?
    Quanto custa integrar periféricos como video porteiros IP ou um hvac numa instalação KNX?
    Quanto custa ser um instalador certificado KNX?
    Quantos programadores capazes existem de facto no nosso mercado?
    Quanto custa um driver para um equipamento KNX?
    Que durabilidade tem uma consola LCD resistivo, em plástico?
    Porque me pedem 2000€ para ficar com a programação da minha casa?
    Se é assim tão aberto porque é tão dificil pedir um orçamento a uma marca que trabalha nesse protocolo? Porque tem de ser um instalador indicado, ter de comprar num armazém especifico e ser um programador da marca?
    Porque é que eu falo com marcas a comunicar em KNX e me indicam que a junção de componentes multimarca não é assim tão indicada e quanto mais colocar de uma só marca melhor...?
    Comprar no ebay, como já li por aqui, o pior é o resto...
    Existem os tais dois argumentos "da ordem" contra as marcas de protocolo próprio, e que tal olhar para os problemas de trabalhar com as marcas de KNX?
    estou a ser chato :)
    Ás vezes é o entusiasmo da argumentação. Não leve a mal.
    Cumprimentos.
  11.  # 51
    Colocado por: ceac
    Mas pronto...
    ceac
    Agradeço os seus comentários, é positivo ter discussões saudáveis, sem dúvida, aprendemos sempre. Agradeço-lhe por isso.
    De facto algumas das funções podem ser feitas sem domótica, mas não deixam de ser automatismos e dois sistemas que não comunicam entre si não tem a mesma capacidade do que se o fizerem.
    Inscreva-se no site da Teletask e acompanhe as informações acerca do algoritmo de software para o equilibrio energético. "Tomada de decisões" pelo próprio sistema.
    Uma vez que é enginheiro electrotecnico e um interessado por este tema, veja algumas fichas técnicas da Teletask vai perceber que o que digo aqui acerca da capacidade dos equipamentos se conprovam.
    Desde a capacidade de integrar 100 "contadores/medidores inteligentes" numa só central...
    As centrais não necessitarem de ventilação, não possuirem partes mecanicas...
    ou o interface para sensores universias de 8 entradas, configuráveis independentes entre si, 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA,
    Pesquise e faça criticas, pessoalmente gosto de ter opiniões de pessoas conhecedoras.
    Fica o convite e mais uma vez obrigado pelas questões.
  12.  # 52
    rodriguesantos,
    Nao vou falar mal, nem bem do seu sistema, porque sinceramente não o conheço. Informações técnicas sobre o sistema são inexistentes, na net, tudo o que encontrei é comercial. Sei que é um sistema proprietário e pouco mais. Os argumentos aqui apresentados por si, para defender o seu produto, valem o que valem, os argumentos dos vendedores que querem vender.
    KNX, não é uma marca, é um estándar (ISO/IEC 14543) de comunicações de rede. As garantias dos produtos, são dadas pelas marcas que os fabricam (jung, siemens, abb, etc, etc, até mais de 300).
    • ceac
    • 10 junho 2014
     # 53
    ceac
    Uma casa nao precisa de 100 contadores... ha tambem o problema do interface. Eu nao vou colocar dois contadores... quanto muito, um sensor de corrente na entrada da habitacao. Mas, se pudesse ligar o modulo de automacao ao contador da EDP... era bem mais simples.
    Uma central de automacao mecanica??? Serao os primeiros modulos da Teletask com 30 anos?
    Essas entradas sao simples... um modulo de qualquer outra marca faz o mesmo... a bem dizer, mesmo manualmente e possivel de o fazer.
  13.  # 54
    Boa tarde a todos
    Confesso que a domotica nunca foi algo a que me dediquei, nem percebo muito das soluções existentes no mercado.
    Mas deixo aqui uma outra alternativa para discução, que sempre foi a primeira que me veio a cabeça como sistema de domotica Low Cost, porque não usar um raspberry pi, o que não faltam para ai é softwares gratuitos e com o mínimo de conhecimentos de programação, não deve ser muito difícil fazer o que queremos.
  14.  # 55
    Colocado por: coelhinho78Boa tarde a todos
    Viva,
    Quando muito pode ser usado como controlador com um software apropriado. Mas Domótica não é só software.
    Quem recebe a informação que quer ligar a luz?
    Como dá a ordem para ligar a luz?
  15.  # 56
    Colocado por: ceac
    ceac
    A casa não necessita de 100 contadores mas o mercado indica que no futuro vamos querer controlar os consumos circuito a circuito (no DALI para iluminação já o fazemos...), a EDP até lançou um produto recentemente para esse efeito... Falei nessa característica, não para que me responda o habitual, não são necessários tanto, mas sim para que perceba a capacidade do sistema, isso é um dado "por defeito" no sistema Teletask. Outro que me dirá que não é necessário é os dos 500 cenários por defeito, também é exagero se falarmos de um T3, mas se falarmos de um edifício maior saberá da utilidade. Era só para indicar da capacidade do sistema.
    "contador/medidor inteligente" é um contador de impulsos (multimarca) por exemplo, não estou a falar de contadores da EDP.
    Um dos objectivos do trabalho da Teletask com o algoritmo de software é precisamente para comunicar com o contador instalado pelo fornecedor de rede (EDP ou outro).
    O que quis dizer "sem partes mecânicas" é que não necessita de ventoinha ou dissipadores de calor para funcionar na capacidade máxima.
    No mesmo módulo 8 entradas configuráveis independentes entre si não é assim tão comum encontrar, nas formações que damos a instaladores é dos módulos mais apreciados. Mas eu não disse que não existiam mais, agora qualquer marca fazer... e no nosso caso não é feito manualmente.
    Registe-se no http://www.teletask.eu/login.aspx?lang=pt e faça download das fichas técnicas.
  16.  # 57
    Colocado por: leomartirodriguesantos,
    leomarti,
    Se fizer registo gratuito no http://www.teletask.eu/login.aspx?lang=pt pode descarregar toda a info, fichas técnicas, até mesmo o software de configuração e o dos dispositivos móveis, tudo gratuito. Se tiver alguma dificuldade diga.
    Não se trata de argumentos de venda leomarti, eu não estou a tentar vender-lhe nada... os meus comentários são no fundo um desabafo.
    Como diz a seguir e bem, o KNX não é uma marca, mas quem fala aqui no fórum e lá fora no mercado "vende" KNX raramente referem marcas e você sabe também como eu que dessas 300 não é tudo a mesma coisa, e se calhar dessas 300, 250 são feitas na mesma fábrica, mas isso é outra coisa... Note que eu reconheço grande capacidade ás marcas que referiu, não deixo é de dizer que em domótica a minha é superior. Aliás eu até vejo alguns lançamentos de produtos no mercado recentemente que são semelhantes a outros que nós já temos á dois ou três anos :)
    Por isso é que não percebo o porquê de se insistir nos argumentos "compre este porque é standard" e "porque os outros vão todos falir"... eu próprio falo isto com os outros diretores comerciais das marcas KNX, alguns deles que apreciam bastante os avanços tecnológicos da Teletask e digo-lhes que comercialmente há espaço para evoluir... O que vejo é que todos se escondem atrás desse ISO. Porquê? Porque é que não se falar da parte técnica e da capacidade? Não interessa... e porque se quer passar a ideia que as marcas de protocolo próprio são todas iguais, têm todas a mesma capacidade? Todos sabemos que isso não é verdade. Aqui no fórum até querem comparar relógios a pilhas para colocar nas tomadas com sistemas de domótica... Não fiquem por aí expliquem aos mais leigos que eu as diferenças.
    O tópico é sobre uma marca que eu conheço e que sei das limitações tal como conheço do mercado KNX, mas limitei-me a dar uma opinião sobre ambos e nem sequer falei no meu produto. Daí que eu diga que o que escrevo nada tem a ver com vender, gostaria é que, como percebo que estão por aqui pessoas conhecedoras tecnicamente, possam questionar algo mais sobre a fiabilidade...
    Relativamente ao standard, eu sei o que é, e também sei bem que os alemães têm grande capacidade coorporativa, não só nessa área, vamos rezar para que no futuro o carro standard não seja o Mercedes, senão muitos de nós vamos só andar de bicicleta ;)
    Cumprimentos.
    • ceac
    • 10 junho 2014
     # 58
    Se eu quiser controlar circuito a circuito, nao uso contadores, mas sim um sensor de corrente. Isso aliado a um modulo analogico de entrada e um processador capaz, chega para determinar o consumo de cada circuito. Mesmo assim nao vejo o valor de medir circuito a circuito... dependendo do perfil energetico da casa, vejo potencial em medir alguns circuitos. De que lhe adianta medir o consumo do circuito de iluminacao se ja tiver todas as lampadas em formato LED? Comparado a um fogao ou frigorifico, cilindro de agua, etc... e uma gota no oceano.
    Um contador de impulsos nao e muito inteligente... arriscaria ate a dizer que e o mais basico de todos. Eu referia-me a contadores bi-horarios com um porto de comunicacao exterior para saber qual a contagem do contador diario e nocturno.
    Como referi antes... eu nao sou um utilizador "regular"... e depende onde procura.
    Registe-se nohttp://www.teletask.eu/login.aspx?lang=pte faça download das fichas técnicas.
    Ja recebo SPAM que chegue.
    Qualquer empresa que precise de dados meus e uma morada de email criada para receber SPAM, apenas para me dar a conhecer os seus produtos, nao merece a minha consideracao. Se puder ver a documentacao sem compromissos, ainda pode ser que arranje um tempinho para isso.
    • ceac
    • 10 junho 2014
     # 59
    O raspberry pi e bonito e tal... mas nao e para o comum dos mortais adaptar a um sistema de automacao.
    Algumas das limitacoes sao:
    - Tem um Sistema Operativo "normal". Se precisar de realizar algumas tarefas mais complexas (como lidar com alguns protocolos de comunicacao, tem de colocar hardware exterior).
    - Nao serve para guardar dados. Se tentar guardar dados na Raspberry pi, vai acabar por andar a trocar de cartoes SD quase de tres em tres meses (dependendo da aplicacao que tiver).
    - Nao tem grandes capacidades de comunicacao com o exterior. Nao tem entradas analogicas e os portos digitais sao de 1.8V. Tambem nao tem potencia suficiente para alimentar umas quantas coisas ligadas a ela. Tem uma porta serie e uma porta SPI que podem ser usadas para ligar outro dispositivo que fale com o Mundo...
    - Pode existir software, mas nao existe nada que se compare a um controlador de domotica dedicado. Claro que com conhecimento e componentes, pode criar um sistema muito melhor do que qualquer sistema de domotica.
    • 10 junho 2014 editado
     # 60
    Colocado por: ceac- Tem um Sistema Operativo "normal". Se precisar de realizar algumas tarefas mais complexas (como lidar com alguns protocolos de comunicacao, tem de colocar hardware exterior).
    Sem dúvida. É um bom equipamento para geeks, que conseguem interligar ou até fazer o próprio hardware...
    Um cartão de 32 GB dá para muitos dados... se não for suficiente, pode ligar um disco externo USB da capacidade que quiser...
    IP/Ethernet e USB têm muito potencial...
    Existem adaptadores de IO.
    Existem alimentações externas e atuadores de potência.
    E bus 1 Wire, mas cada vez mais a comunicação entre dispositivos é feita por IP sobre Ethernet ou WiFi.
    Sem dúvida. A raspberry é boa apenas para geeks. Mas dá para fazer umas brincadeiras interessantes e baratas.
0.0279 seg. NEW
