    Resolve (quase) tudo com uma escada de tiro para o andar superior....mais que isto e já me estou a substituir ao colega que lhe está a fazer o projecto...
  2.  # 82
    Colocado por: Rafael FortesResolve (quase) tudo com uma escada de tiro para o andar superior....mais que isto e já me estou a substituir ao colega que lhe está a fazer o projecto...
    Escada de tiro? que é isso?
  3.  # 83
    é uma escada sem patamares intermédios com desenvolvimento unidirecional...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  4.  # 84
    Colocado por: LuisPereiraeu tirava a casa de banho do quarto. Fazia uma Casa de banho comum e aumentava ligeiramente os quartos...
    menos paredes, menos custos, mais "limpo" o projecto.
    mas quero uma suite e a área dos quartos é mais do que suficiente
  5.  # 85
    na página 2 pode ver o projeto que ele apresentou com a escada de tiro,
    mas não gostei porque perdia o acesso interior entre garagem e casa
  6.  # 86
    Eu pessoalmente voltava à escada de tiro, dimensionando-a como deve ser e colocando a casa de banho acessivel no seguimento do quarto acessivel, por exemplo e assim já conseguia ter acesso directo à garagem pelo corredor...a dimensão que tem no piso térreo que anda à volta dos 20 metros é suficiente...
  7.  # 87
    não percebi esta parte
    "dimensão que tem no piso térreo que anda à volta dos 20 metros é suficiente"
  8.  # 88
    no piso térreo tem um rectângulo de aproximadamente 20 m x 7,2m. O que queria dizer é que essa dimensão é suficiente para este tipo de organização...
  9.  # 89
    Colocado por: Rafael FortesEu pessoalmente voltava à escada de tiro, dimensionando-a como deve ser e colocando a casa de banho acessivel no seguimento do quarto acessivel, por exemplo e assim já conseguia ter acesso directo à garagem pelo corredor...a dimensão que tem no piso térreo que anda à volta dos 20 metros é suficiente...
    Estou analisar uma versao parecida que o arq enviou, parecida com a pagina 2 mas um corredor acesso garagem entre wc e quarto rc.
  10.  # 90
    Optimo...parece que vai pelo bom caminho :)
  11.  # 91
    j_r_m_c
    quando tiver a nova proposta, coloque aqui no tópico...eu pelo menos fiquei com curiosidade...
  12.  # 92
    De onde estou nao consigo por o desenho, mas é o desenho da pagina 2 no res chao entre wc e quarto surge um corredor com 1 metro largura entre eles
  13.  # 93
    aqui fica a versão do r/c com o acesso interior
    a porta da cozinha indicada não existirá
    surgirá uma virada para a sala onde se vê um balcão
  14.  # 94
    Para ir para a sala tem que dar a volta toda a cozinha por fora, passar pelo corredor, com pratos e travessas para servir a mesa?
  15.  # 95
    está melhor...mas o r/c sem janelas não me parece que passe na Câmara :P
  16.  # 96
    Colocado por: valtoresPara ir para a sala tem que dar a volta toda a cozinha por fora, passar pelo corredor, com pratos e travessas para servir a mesa?
    como referi essa porta é para desaparecer e surgir uma nova virada para a sala
    Concordam com este comentário: valtores
  17.  # 97
    Venha o 1º piso...
  18.  # 98
    A dimensão das janelas será a fase seguinte..
    também pedi para maximizar a largura do retangulo,
    originando que a parede sul não estará paralela com a parede norte,
    mas penso que não afetará o interior
    a diferença é pequena, cerca de 30 cm na parte mais larga
  19.  # 99
    Colocado por: Rafael FortesVenha o 1º piso...
    o primeiro piso falta alterar a porta para o closet/wc,
    não gosto a meio da parede do quarto
    quero puxar para junto da porta entrada
  20.  # 100
    Peça ao arquitecto para resolver as acessibilidades no térreo...consegue desta forma minimizar a largura da escada (de um minimo de 1,20 pode passar para 0,8m), evita a is acessivel no piso superior e evita a necessidade de inscrever a zona de manobra no vestibulo dos quartos (que me parece que neste desenho não cumpre). Quanto à parede parece-me acertada a sua decisão...eu até lhe dizia para diminuir a casa de banho do quarto e passar o closet para a parede adjacente à caixa de escadas (tipo hotel). Assim conseguia ter uma zonificação no quarto bastante mais equilibrada e reservava fachada para o quarto...
0.0191 seg. NEW
