    • envi89
    • 20 junho 2014 editado
     # 41
    Uma solução muito utilizada em países como Espanha e Estados Unidos são as películas de controlo solar. Elas funcionam e bem na maior parte das situações....mas claro, não fazem milagres quando os erros de projeto são mesmo muito grosseiros. Mas talvez seja uma solução (ou minimização do problema) para o seu caso. Mas desde que seja aplicada pelo exterior.
    Obs: Normalmente acaba por ser uma solução mais barata e menos complicada.
    Concordam com este comentário: PatSil
  1.  # 42
    Colocado por: pedrosilva25onde para já vou deixar a pré instalação e verificar se realmente tenho a necessidade dos mesmos.
    Tem alguma duvida ? Consegue saber quandos watts entram pelo vidro no verão ao poente ? é que no lado poente o sol desce e aquece que se farta... O sol emite 1000 watts por m/2 se o vidro cortar 50% ( o que eu não acredito ) vai ficar com 500 watts de ganhos solares por m/2 .
    E o vidro duplo do melhor do mercado, mais quente por dentro do que por fora ainda não viram ?
    Colocado por: envi89são as películas de controlo solar. Elas funcionam e bem na maior parte das situações
    Na maior parte como assim ? Ou cortam o sol ou não ! Eu pelo que sei é mais algum dinheiro jogado a rua !
    A única coisa que tapa o sol é a sombra ... O resto reduz mas não impede que uma casa com uma fachada a vidro no lado poente deixe de ser um forno ...
    Quem estiver a fazer uma casa e tenha esse problema que tente ver um casa do género e tente entrar num dia de verão !
    E cuidado com o estores muito escuros... Antes de os comprarem peçam uma amostra e verifiquem a que temperatura ficam no verão ao sol ! Já medi a mais de 100 º c
    Não sei deixem levar por apenas quer vender ...
  2.  # 43
  3.  # 44
  4.  # 45
    Oh Patrica você não arranja pior exemplo ?
    Parece daqueles totós que compram uma tablet com maçã só porque é cara e nem sabem que o processador tem metade de potencia o armazenamento leva metade custa o dobro do preço !
    A 1ª casa alem do vidro por cima que é um horror em termos térmicos... tem uma lareira a bio-alcool que não serve para nada !
    A segunda já parece ter alguma protecção dos envidraçados mas não sei onde está o poente e voçê tb não o deve saber !
    Só sei que uma piscina desse tamanho é uma aberração que não serve para nada a não ser para ter o trabalho de limpar ... E se for espelho de agua pior ainda .
    Você esteve nessas casas ? Faz alguma ideia do desconforto que passam as pessoas que nelas vivem ? Ou tirou as fotos da net e meteu aqui só para provar que os regulamentos que chumbam essas casas estão errados ?
    Quer ver casas dessas onde eu estive os donos sofrem ? Quer ver uma piscina bonita com Faro ao fundo ? eu mostro não preciso tirar na net, mas o mostro uma pontinha pois as casas são privadas e não podem ser identificadas !
    Posso até tirar umas fotos com o Termómetro a apontar !
    Mas se quer provar ao autor deste tópico que com vidros pode ser bom... Faz as contas e mostre ou sabe apenas somar ?
    Concordam com este comentário: ramos1999
  5.  # 46
    Colocado por: Jorge Santos - FaroOh Patrica você não arranja pior exemplo ?
    Concordam com este comentário:ramos1999
    A primeira casa è mesmo feitio so para aquecer uma area daquelas de inverno com aquela lareira de etanol da vontade de rir para alem de aquecer muito rapido com o sol a noite vai arrefecer tão rapido como aqueceu sem contar que quero ver quem vai montar la em cima para limpar os vidros!
  6.  # 47
    Colocado por: marco1quadrante sul é uma forma generalizada para descrever todo o semi circulo a sul, engloba poente sul e nascente
    Marco, não nos faça passar por otários! Se o quadrante sul engloba nascente, sul e poente, não sei para que servem os pontos cardeais. Sul é sul, nascente é nascente e poente é poente! Acho que todos entendemos o que o Jorge quer dizer, a poente o sol está muito mais baixo, e não há pala que proteja a entrada da luz e calor na habitação. só se construir uma parede vertical em frente à porta / janela.
  7.  # 48
    ramos1999
    Bem, vistas as coisas, são casas delirantes, feitas exclusivamente (sou eu a especular) para exposição, na perspectiva de angariar algum potencial cliente, cheio de excentricidades.
    Agora falando de casos mais reais, também me merecem estranheza algumas das construções modernas (feitas cá) verdadeiros caixotes (que me parecem praticamente inabitáveis), que são assim porque estão na moda, pronto! E estão implantadas, por esse Portugal fora, entre construções tradicionais, clássicas, que destoam no meio
    onde se inserem. Algumas deixam ver, à transparência, a má qualidade dos acabamentos (um reboco péssimo) onde são visíveis os contornos dos blocos ou tijolos, exteriores.
    Enquanto umas têm envidraçados até ao »limite« [há uma próxima de nós, que foi implantada no local de uma vivenda clássica (que ainda estava em muito bom estado), a qual, no verão, está sempre com os estores descidos por causa do excesso de sol; no inverno também, talvez para preservar alguma privacidade], outras têm janelas que fazem lembrar um presídio, onde a luz do dia (o sol) mal penetra. Não temos que gostar todos do mesmo, nem pensar! Gostos não se discutem!... Mas importar, ou não, conceitos nem sempre é a melhor opção, digo eu, que não percebo nada de lagares de azeite. Faz-me lembrar os anos oitenta a noventa, quando da importação das »maisons à la fenêtre« pelos emigrantes, daquela época. E não me venham comentar que já havia construções (caixotes) daqueles modelos, em meados do século XX. Claro que sim, é possível! Desde o tempo do Homem das cavernas (ou melhor... antes desse tempo) que a construção foi evoluindo e gostos são gostos! Mas se pudermos juntar o útil ao agradável, para mim, tanto melhor! É, tão só, a minha opinião, convenhamos.
  8.  # 49
    Com excentridades ou não,elas existem,e cada vez mais!
    E o mais engraçado é que maioria delas (o mal fadado vidro) estão em países com tanto ou mais sol que cá,Austrália,Brasil,EUA..Chile etc etc
    Mas o melhor será criar um tópico.
    Concordam com este comentário: treker666, Anonimo16062021
  9.  # 50
    Colocado por: Dynamic444E o mais engraçado é que maioria delas (o mal fadado vidro) estão em países com tanto ou mais sol que cá,Austrália,Brasil,EUA..Chile etc etc
    Não estará eventualmente associado ao volume da carteira de cada um?
    Independentemente dos gostos, acho que é tudo aceitável desde que se saiba à partida dos custos associados às opções que são tomadas.
    Mas muitos erros que se vêm por aí, não partem apenas dos projectistas mas sim dos DO pois pretendem determinados conceitos no projecto que no final, todos em conjunto não são uma boa solução para o dia a dia de utilização do espaço. E aí passa pela cultura de cada um, pela capacidade do projectista em explicar o resultado final de cada opção etc etc.
  10.  # 51
    Colocado por: Dynamic444Com excentridades ou não,elas existem,e cada vez mais!
    É uma moda passageira, arquitetura descartável. Os herdeiros destas "obras de arte" apenas herdarão o terreno, e a despesa de demolir ao caixote e fazer outro, agora triangular.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, maria rodrigues
    • PatSil
    • 22 junho 2014 editado
     # 52
    Colocado por: McArthurÉ uma moda passageira, arquitetura descartável. Os herdeiros destas "obras de arte" apenas herdarão o terreno, e a despesa de demolir ao caixote e fazer outro, agora triangular.
    Pois..obras descartáveis tipo as do John lautner e do velhinho mas vanguardista Oscar Niemeyer...
    Enfim!!
    • 22 junho 2014
     # 53
    Aqui na zona, na última década também se multiplicaram as casas de arquitetura moderna, com superfícies envidraçadas gigantescas expostas ao sol. E claro, com os modernos "screens", "blackouts" e outras tretas da moda com nomes em inglês, tão em voga.
    Agora, é vê-los a todos a aplicar estores e toldos pelo exterior...
    E a culpa é de quem? Dos senhores arquitetos e dos senhores clientes que sacrificam os aspetos práticos em função da estética...
    Uma casa é para se viver lá dentro, não é para tirar fotos bonitas...
    • PatSil
     # 54
    O mais fácil será construir em altura,assim deixam de haver os tais "caixote" abomináveis para muitos e também deixam de haver casas para a "fotografia" como muitos também abominam.
    Resumindo; caixotes sobre caixotes!!(com janelinhas)
    • 22 junho 2014
     # 55
    Eu não tenho nada contra a arquitetura moderna, desde que assegurem o sombreamento das superfícies vidradas no verão.
    Esta moda dos vidros expostos ao sol com "blackouts" interiores, é de uma insensatez indescritível...
  11.  # 56
    O problema é que para muitos o vidro é todo igual mas não é!
    Depois,coitado do vidro que leva com as culpas todas,depois levam os caixotes,depois leva a arquitectura dita moderna (dos anos 20),...
  12.  # 57
    Colocado por: euEu não tenho nada contra a arquitetura moderna
    Eu tenho tudo contra a arquitetura moderna. acho que não se enquadra na paisagem e está a descaracterizar o país. Deveria simplesmente, ser proibida.
  13.  # 58
    A arquitectura moderna, a música moderna, as roupas modernas, a literatura moderna, a ciência ... vamos proibir tudo, porquê ficar pela arquitectura?
    PS: A arquitectura a que chama moderna está perto de fazer 100 anos.
  14.  # 59
    Colocado por: treker666Não estará eventualmente associado ao volume da carteira de cada um?
    Não não é ... A carteira não compra tudo ! Pelo menos na Europa !
    Para acabar com casas de alto consumo enérgico tende em vista melhorar a qualidade de vida na terra, saiu um regulamento térmico ( O Decreto-Lei 80/2006 )
    E agora saiu um novo ( http://dre.pt/pdf1s/2013/08/15900/0498805005.pdf)
    A Europa não é a Africa onde fazem o que entendem sem normas algumas !
    Os donos das moradias quando descobrem que a sua casa nova com a anos é mais fria a mais quente que a antiga com 20 anos até se passam...
    Alguns resolvem o problema mesmo com pladur que embora não dure muito anos no exterior quando se estargar é façil de reparar .
    Na quinta do lago agora pegou essa moda ..: Comprarem casas quase novas e jogaram abaixo para fazer tudo de novo !
    Colocado por: eu
    Chama-se a isso evolução ....
    Aqui na Universidade do Algarve os 1º blocos têm estores vermelhos ... Os novos já são cinzento claro ... e em algumas janelas já colocaram toldos ... conta do ar condiçionado fica mais caro que a protecção do envidraçados feita como deve ser.
    O novo Hostital de Faro (privado) tem protecção dos envidraçados no lado errado ... Têm um sistema brutal de AC de de geradores ... O melhor que há no Algarve... Mas não colocaram a porcaria de uns estores por fora...
    Logo tiro umas fotos.
    Este é um dos casos em que colocaram os estores depois da casa pronta:
    Colocado por: Dynamic444O problema é que para muitos o vidro é todo igual mas não é!
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Não goze com as pessoas... Acha que o vidro bom só você é que conhece ? Acha que aqui no Algarve não vendem vidros bons ? Vidro é sempre vidro sabia ? Pode ser temperado (não sei se sabe como se faz ) pode ser laminado ...
    O que faz reflectir o calor é acrescentado ao vidro ! Pode ser uma película que reflecte ou cor mesmo no vidro e há os novo que voçê até já os apresentou que mudam de cor com a luz !
    O vidro melhor alemão que apareceu aqui no Algarve com argon deu barraca por todo o lado... O que eu mais vi foram vidros rachados ao meio na sua parte exterior e não me venha dizer que é mentira ! Que aldrabão é coisa que não sou !
    Esse vidro era o melhor que se fazia na Alemanha ... Vieram os eng. investigar ... Segundo me disse um construtor que teve problemas graves....Descobriam que se o vidro ficasse com metade à sombra e metade ao sol partia ao meio !
    Isto foi precisamente no ano de 2006 ... Sei a data porque fui ver fotos da 1ª obra onde isso aconteceu ( que eu visse )
    Se acha que os vidros aqui não prestam pergunte à firma que faz as casas que levam PVC e bons vidros:
    http://www.mestreraposa.com/
    Quase só vende material Alemão.
    E vende muito PVC e do bom, mas não engana as pessoas com PVC colocado directamente ao sol ( A não ser que elas queiram ser enganadas)
    Mas se acha que conhece algum vidro melhor que já viu usar por cá ... Mostre aí o coeficiente de isolamento do mesmo !
    Voçê não leu a dias um arq. aqui no forum dizer que casas com vidro sem protecção já não passam no novo regulamento que saiu em 2013 ?
    Colocado por: McArthurEu tenho tudo contra a arquitectura moderna. acho que não se enquadra na paisagem e está a descaracterizar o país. Deveria simplesmente, ser proibida.
    Eu gosto de arquitectura moderna em algumas zonas recentes onde tudo é moderno, agora como eu vou vendo aqui nos montes, caixotes todos em vidro exposto ao sol em que enganam os desgraçados dos donos com aquelas obras de arte que desvirtuam completamente as zonas onde se inserem ... Isso deveria ser proibido !
  15.  # 60
    Colocado por: Jorge Santos - FaroNão não é ... A carteira não compra tudo ! Pelo menos na Europa !
    Mentira!
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
0.0258 seg. NEW
