    Jorge Santos - Faro
    (...) mas não engana as pessoas com PVC colocado directamente ao sol ( A não ser que elas queiram ser enganadas) (...)
    Jorge Santos, eu não percebo nada de PVC e não quero ser enganada. Quando escolher os materiais para as janelas e portas, gostarei de ser bem elucidada. Mais: detesto estores, porque são trabalhosos de lavar e limpar; prefiro portadas, por dentro das janelas. Resta-me saber (conto com a ajuda do Fórum) se estou a fazer uma boa escolha ou não!
    Aliás, dentro das opções (quereremos uma casa »climatizada«- quente no inverno e fresca no verão), falta-nos saber quais as melhores soluções. O que nos propõem? Podem ajudar?
  2.  # 62
    Colocado por: maria rodriguesJorge Santos - Faro
    vamos pelas logicas;o sol quando bate num estore exterior 'o algum calor que vai gerar vai ficar da parte de dentro do estore ou seja do exterior da habitação porque depois encontrara o vidro mas no caso de portadas interiores com o calor a bater diretamente depois de passar pelo vidro para onde vai esse calor?para o interior da habitação logico!ou seja boa sorte para os dias de 30 graus!
  3.  # 63
    ramos1999
    vamos pelas logicas;o sol quando bate num estore exterior 'o algum calor que vai gerar vai ficar da parte de dentro do estore ou seja do exterior porque depois encontrara o vidro mas no caso de portadas interiores com o calor a bater diretamente depois de passar pelo vidro para onde vai esse calor?para o interior logico!ou seja boa sorte para os dias de 30 graus!
    Muito obrigada pelo pronto comentário!
    Faço novo repto: Então, como solução final, só temos como »boa opção», a colocação de estores ou portadas pelo exterior? Parece-me muito limitativo, se não houver alternativas! Então os vidros (duplos) não têm capacidade »rarefaciente« (rarefactiva ?) para ajudar a reduzir a intensidade do calor? Ademais havendo portadas por dentro, isso não vai travar a progressão do calor para o interior da habitação? Que me desculpem, mas ficamos às aranhas sem saber o que pode ser melhor e mais económico! Fico grata a quem puder dar mais esclarecimentos.
    • 22 junho 2014
     # 64
    Colocado por: maria rodriguesFaço novo repto: Então, como solução final, só temos como »boa opção», a colocação de estores ou portadas pelo exterior?
    tem outra alternativa: sombrear a janela com um toldo...
    Colocado por: maria rodriguesEntão os vidros (duplos) não têm capacidade »rarefaciente« (rarefactiva ?) para ajudar a reduzir a intensidade do calor?
    Os vidros duplos têm alguma capacidade isolante, mas com o sol a incidir diretamente, não fazem milagres... transformam a casa numa estufa.
    Colocado por: maria rodriguesAdemais havendo portadas por dentro, isso não vai travar a progressão do calor para o interior da habitação?
    Não, as portadas vão aquecer e o calor vai ser transmitido ao interior.
    Concordam com este comentário: ramos1999
  4.  # 65
    Colocado por: euNão, as portadas vão aquecer e o calor vai ser transmitido ao interior.
    Não só. Como o espaço entre portada e janela não é estanque, vai fazer o efeito muito semelhante ao dos radiadores, ou seja, o ar aquece, sobe, dando lugar a ar mais fresco que acaba por aquecer e por ai fora. Vai aquecer de igual modo o interior da habitação, ainda que de forma mais lenta se não tivesse a portada instalada.
    Por alguma razão os antigos mantinham as janelas pequenas, de modo a não entrar muito calor, ou perder o mesmo no período de Inverno. Com o avanço tecnológico, pode-se jogar um pouco mais com a térmica nos vidros mas não se conseguem milagres.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues
  5.  # 66
    eu
    (...) Não, as portadas vão aquecer e o calor vai ser transmitido ao interior.(...)
    Obrigada, pela ajuda!
    Mais uma tentativa de esclarecimento: as portadas aquecem porque são de alumínio? Se forem de madeira são mais estanques ao calor?
    Lembro-me das portadas nas janelas da morada de família que, quando as fechávamos, tornavam a casa mais fresca no verão, e mais confortável no inverno. Aliás, na primeira metade do século XX quase não se conheciam estores nas habitações; até as escolas primárias tinham portadas. Eram frias em zonas frias e quentes em zonas quentes porque também não havia nenhum meio de conforto, por dentro (como ainda hoje, infelizmente).
  6.  # 67
    Maria
    o paradigma das portadas pelo interior tem a ver que "dantes" = paredes mais grossas ( grande inércia térmica), janelas mais pequenas ( menos "entrada" de calor
    ora hoje em dia temos janelas maiores, paredes mais finas e com menor inercia térmica, dai que as portadas pelo interior não seja uma boa solução hoje em dia.
    a melhor solução para uma janela é no verão não levar com sol ,no inverno sim com o sol mais baixo e tudo isto se possível conjugado com estores exteriores orientáveis que para alem de serem eficazes no controle da incidência solar tem a componente de fazer isso e ao mesmo tempo dar visibilidade para o exterior, garantindo quer as vistas quer a iluminação natural do interior.
  7.  # 68
    treker666
    (...) Por alguma razão os antigos mantinham as janelas pequenas, de modo a não entrar muito calor, ou perder o mesmo no período de Inverno (...)
    Muito obrigada, pelas explicações técnicas.
    Também é nossa intenção fazer janelas pequenas, excepcionalmente um pouco maiores na cozinha e na sala. Será uma casa de campo, estilo rústico, onde não vemos com bons olhos, a instalação de estores, para além de querermos reduzir custos, se possível!
  8.  # 69
    marco1
    (...) a melhor solução para uma janela é no verão não levar com sol ,no inverno sim com o sol mais baixo e tudo isto se possível conjugado com estores exteriores orientáveis(...)
    Marco, obrigada pela colaboração!
    Dois dos quartos vão ficar [inevitavelmente(?)] a poente, dada a localização da casa a reconstruir/ampliar. A não ser que se opte pelo sombreamento com um toldo, como sugere o eu. Localizar-se-ão no 1º andar , e como é em condomínio fechado, embora haja algum risco (muito pequeno) de devassa da privacidade, poderíamos dispensar os estores e optar pelo toldo?´Começa a tornar-se, para nós, um dilema esta dificuldade de opção.
    • 22 junho 2014
     # 70
    Colocado por: Anonimo16062021Conheço esta casa já ha vários anos,sempre que por lá passo seja no verão ou inverno nunca vi a dita com estores corridos (nem sei se eles lá existem) este mês já vamos na 4 semanas com uns 30/34 c de temperatura todos os dias..será que o pessoal que lá mora já morreram todos estorricados com o calor..
    Calma lá com o sarcasmo, porque esta casa está bem desenhada.
    Assumindo que o sul é na fachada direita da foto 2 ( dá para assumir isto pela posição do que aparentam ser painéis solares fotovoltaicos e pelas sombras), as grandes superfícies envidraçadas da foto estão na realidade à sombra, como deve ser.
    Repare no que acontece nas zonas expostas a sul: muito menos vidro e umas placas brancas (?) à frente dos vidros. Repare também na claraboia exposta a sul: porque será que tem uma espécie de chapa à frente? Porque será, Anonimo16062021?
    Concordam com este comentário: lmcscarpediem
  9.  # 71
    Na casa dos meus pais, uma habitação em pedra rés-do-chão, tinha nas fachadas sul e nascente uma latada, cerrada, de videiras de vinho verde. No verão as videiras ficavam cobertas de folhas e a casa tornava-se extremamente fresca, no inverno as folhas caiam e a casa ficava mais exposta ao sol. Resolvemos por questões de estética, remover a latada. Agora ninguém para dentro de casa no verão. Grande burrice a nossa. Se querem controlar a temperatura da casa plantem árvores em frente às aberturas, árvores que tenham muita folha no verão e a deixem cair no inverno.
    Concordam com este comentário: treker666, Jorge Santos - Faro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Santos - Faro, maria rodrigues
  10.  # 72
    Colocado por: treker666
    Mentira!
    Concordam com este comentário:maria rodrigues
    Olha que dois... Acham que o dinheiro compra tudo ? Eu acho que não ...
    Vou só dar-lhe dois exemplos ... Não compra o amor nem a saúde !
    E na Alemanha não compra tudo.. Baste ver que já foram julgados e punidos os tipos dos submarinos enquanto por cá ainda não se sabe que "apanhou" a massa !
    Digamos que em Portugal o dinheiro compra mais coisas.
    Colocado por: maria rodriguesEntão os vidros (duplos) não têm capacidade »rarefaciente« (rarefactiva ?) para ajudar a reduzir a intensidade do calor? Ademais havendo portadas por dentro
    Se fica contente com menos 20% de calor tudo bem, mas tudo isso tem mais que se lhe diga... E já agora eu infelizmente não tenho estores mas portadas por fora... que odeio só pelo trabalho que me dão a abrir a fechar .
    Portadas por dentro ? para que serve isso ? só se for para segurança mas atenção aos cortinados !
  11.  # 73
    Caro Dias ... Voçê que percebe de isolamentos e gosta de os fazer bem feitos... Acha mesmo que um casa com esse vidros presta para alguma coisa ? Se assim fosse para quê colocar 20 cm de L.M como você está farto de fazer/gerir ?
    Olhe que no futuro ai vão ter que se preocupar mais com o calor , disso tenho eu a certeza !
    Colocado por: Anonimo16062021Errado..o sul é mesmo na superfícies envidraçadas da primeira foto
    Mas o sul não é o problema em casa alguma porque está protegido com as palas ou pelo menos tenta estar ! O nascente tem as chapas porque só assim consegue tapar o sol, e o poente está todo coberto com o que parece ser um telheiro !
    Sendo assim a casa até está aceitávelmente bem concebida . E os quartos deve possuir menos vidro .... Seja com for haja massa para o AC que a casa fica fresca !
    Em Portugal já é pior, pois as pessoa investem uma fortuna nas casas que depois ficam sem massa para pagar a conta da luz ...
    Por isso cada vez mais acabam por recorrer à lenha que ainda saí mais em conta, alem de dar mais gozo !
  12.  # 74
    Colocado por: Anonimo16062021Eles ai venderam,nao compraram..
    Mas na Alemanha não há muito mais controlo em tudo ?
    É fácil aldrabar os cálculos de um projecto ? Se há uma queixa não vão logo inspeccionar ?
    Não tiram as carteiras profissionais a quem aldraba ?
    Acho que a justiça aí funciona bem melhor que por cá, mas aí é que sabe como é !
  13.  # 75
    Colocado por: maria rodriguesTambém é nossa intenção fazer janelas pequenas, excepcionalmente um pouco maiores na cozinha e na sala. Será uma casa de campo, estilo rústico, onde não vemos com bons olhos, a instalação de estores, para além de querermos reduzir custos, se possível!
    Percebo o dilema. Tive o mesmo há uns anos ao decidir as janelas para uma casa desse género que vou reconstruindo quando tenho tempo para tal.
    Decidi manter a estética das janelas algarvias das casas mais antigas da zona, mandando fazer as janelas em madeira mas utilizando vidro duplo. A portada foi colocada por dentro, instalada na própria janela, cobrindo a zona dos vidros. Mal sobrou espaço entre o vidro e a madeira, mas ainda deu para colocar a cortina de linho à medida entre ambos.
    Não é o mais eficaz, mas devido à espessura das paredes e ao tamanho do envidraçado, não sofro de grandes problemas com a temperatura, seja de verão ou de inverno. Mas são opções que temos de ir tomando. Gostos VS dinheiro...a eterna guerra.
    • 22 junho 2014
     # 76
    Tem a certeza? Tem... mesmo... a certeza?
  14.  # 77
    Colocado por: eu
    Eu acho estranho instalarem os painéis a Nascente mas como há nabos em todo o lado já nem digo nada :-)
    O ideal é o amigo Dias mandar o link do google maps para podermos ver .
    Colocado por: Anonimo16062021energy-label-fenster-ift-rosenheim.jpg
    Gostei do seu gráfico, dá uma boa ideia do que é um vidro mau em comparação comum "bom" Mas note se se forem muito metros de vidro B e casa vai ficar F
    Pessoalmente preferia um vidro mau
    para pode fazer isto no inverno:
    http://www.die-gruene-suchmaschine.de/media/images/passivhausschema_quelle_proklima_hannover_cmyk_512.jpg
    No verão seria simples ... Basta proteger os vidros.
    Se os vidros são para proteger porque raio devem reflectir o sol ? No inverno o sola é uma energia muito barata !
    Quanto ao inverno em caso de duvida ... é fácil hoje perceber por onde se perde o calor
    Por isso um instituto alemão mete as portadas por fora :
    Não percebo nada de Alemão mas este tipo já recomenda vidro triplo .
    Amigo Dias que raio está o homem e dizer aqui ?
    https://www.youtube.com/watch?v=bJgxZl5nMNU
  15.  # 78
    Colocado por: Jorge Santos - FaroEu acho estranho instalarem os painéis a Nascente mas como há nabos em todo o lado já nem digo nada :-)
    vai-me dizer onde é obrigatorio instalar paineis a sul, ainda á uns tempos instalei um a nascente e trabalha como gente grande!!
    Concordam com este comentário: PatSil
  16.  # 79
    • 22 junho 2014
     # 80
    Colocado por: Anonimo16062021Sei de fonte segura que a esta hora,20h25m nos envidraçados da primeira foto ainda bate la o sol com fartura
    Portanto, aparentemente, isso significa que esses envidraçados estão orientados para oeste e não para nascente...
0.0172 seg. NEW
