  1. Boas, elemina o tempo de rega de das 13, ainda coze a relva, a mesma so deve ser regada fora do pico de calor.
  2. Colocado por: jorgealvesBoas, elemina o tempo de rega de das 13, ainda coze a relva, a mesma so deve ser regada fora do pico de calor.
    É só para agora para ela germinar. Depois basta rega-la no maximo 3 vezes.
  3. Penso que não está numa zona sísmica, mas se tivesse, as vigas per-esforçadas deveriam entrar mais na viga de baixo, pelo menos 10 cm ... Como por exemplo na parte superior ( em algumas peças )
    Só assim em caso de sismo não se "desencaixa" tudo .
    Tanto eng. por aqui e nada disseram, não se estão para chatear pois o dono da obra pode não gostar :-)
  4. Boa noite Nandogonca. Gosto de seguir a sua discussão, e agora vi que estava a semear a relva. Duas vezes por dia de preferência por volta das 07:00 e 21:00 chega perfeitamente, aumentando os tempos de rega para os 8/10 minutos. Regando tantas vezes vai cozer a semente, e com este calor ainda pior.
    Já agora qual a localidade onde vive?
  5. Colocado por: davidfigueiredoDuas vezes por dia de preferência por volta das 07:00 e 21:00 chega perfeitamente,
    Mas a terra seca em 6horas... Disseram-me para manter a terra húmida durante os primeiros tempos...
    Colocado por: davidfigueiredoRegando tantas vezes vai cozer a semente, e com este calor ainda pior
    Já é a segunda vez que me falam nisso... A outra vez foi o jorgealves... Nunca tinha ouvido falar nessa situação... Então vou regar às 06h00 e às 18h00.
    O meu problema é que tenho uma área (qua ainda não semeei) inclinada e se der muita água de uma vez (10min) a água vai escorre e arrastar semente...
  6. Colocado por: nandogoncamanter a terra húmida durante os primeiros tempos
    sim é o mais correcto, mas repara que a agua é um bom condutor de calor pelo que vai elevar a temperatura do solo e vai literalmente cozer as sementes, se somente forem regadas fora da hora do maior calor e exposição solar vai permitir que as camadas superficiais de terra não deixem passar tanto calor para as camadas mais fundas onde está a semente,
    mas esta não é a melhor altura para semear o que quer que seja.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  7. Boa noite nandogonca. O que o Jorgealves diz e correto. Se semear nesta altura, prepare se para arrancar muita milhã. Semeie em Setembro/outubro ou de Março a Maio dependendo da temperatura e da chuva.
  8. ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  9. ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  10. sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  11. sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  12. ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  13. ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  14. sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  15. sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  16. ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  17. ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  18. A relva já cresce... Afinal não cozeu...
    ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  19. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  20. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0.0387 seg. NEW
