    Você para acompanhar e confirmar o que disse no outro tópico,era fazer um teste com as diferentes fixações e placas.
    Colocado por: Dynamic444Você para acompanhar e confirmar o que disse no outro tópico,era fazer um teste com as diferentes fixações e placas.
    Oh pá esse assunto está arrumado e discutido voçê testa e mostra , depois falamos ou quer falar mais sobre isso ?
    Colocado por: Dynamic444Já se foi.
    Fala-se numa coisa e ele vem com outra.
    Vou ter que sair mas já volto
    E não venho com outra... Quero mostrar-lhe como se fixa à parede soldando dois ferros ou mais ...
    Você disse que soldava os ferros aos tijolos ... Veja aí acima ! Fogo tenho que ter mta paciência !
    Continuando...
    Veja agora os ferros que eu disse que soldava :
    E calma que já vai mais uma .
    Aqui pode ver 4 ferros que estão enfiados quase 50 cm na parede e fixados com bucha química !
    Antes de os fixar com a bucha química foram usadas buchas plásticas para afinação e alinhamento do sistema
    Estas fotos são só para ver se entende o que eu disse e nada mais... Não tenho tempo para andar aqui a discutir coisas inúteis !
    Se precisar mais fotos até lhe posso mostrar mas não aqui num fórum, pois não se ensina tudo num fórum ! e devo mostrar as fotos por educação ! ( Não sei se me entende )
    Já agora ... O projecto fez o arquitecto, o 3 D , os pormenores, a ferragem, e montagem fiz eu e as pedras feitas na fabrica .
    Se reparar os ferros estão enfiados um ao contrario do outro... Era isto que eu me referia ao dizer que fazia como na madeira com os pregos ou com as estacas das moradias em zonas pantanosas !
    • PatSil
    • 10 julho 2014 editado
     # 25
    Para fazer essa tralha que se vê não preciso de fazer isso....uma estrutura autoportante com tensores é suficiente e mais segura!! Para além de ser amovível!!
    Isso parece daquele estilo em que depois o cimento tapa,bonito por fora e uma cagada por dentro...é do tipo; sapatos de verniz e umas meias rotas dentro!
  5.  # 26
    Colocado por: Dynamic444uma estrutura autoportante com tensores é suficiente e mais segura!! Para além de ser amovível!!
    Como fixava a estrutura à parede ? Com bucha química ? arrancava logo da parede com o peso ou nunca viu ?
    Colocado por: Dynamic444Para além de ser amovível!!
    Amovível ? Você não entende mesmo nadinha ... Você nem seria capaz de colar 300 kilos de pedras " no ar" numa zona onde vão dilatar todos os dias...
    As pedras são todas fixadas uma a uma com aço de modo a não contar com as colas para a sua fixação ... Pois como deveria saber a dilatação descola as pedras .
    Aliás nem no chão você as sabe colocar ...
    Bem mas já que não quer aprender ... As fotos foram retiradas !
    Colocado por: Dynamic444é do tipo; sapatos de verniz e umas meias rotas dentro!
    É melhor do que ter bom aspecto por fora do que ficar com certos trabalhos que mostrou !
    Bem este assunto pela minha parte está encerrado pois eu tenho mais que fazer do que perder o meu tempo com coisas inúteis !
    Colocado por: Anonimo16062021Eu gostava era de ver os ditos testes feitos pelo Jorge dos sistemas ETICS sobre placas de OSB e não de como se soldam (fixam) ferros à parede
    Já somos dois a querer os testes .... Mas venho recordar-lhe que você disse e muito bem que não era por causa das buchas que o ETICS ia descolar, naquele caso o mais importante não são as buchas .
    E já agora como parece que não leu mostro-lhe a razão desta nova discussão :
    Colocado por: Dynamic444Aqueles que que dizem que uma simples bucha de nylon ou plástica faz o mesmo que uma fixação com cimento químico,tem aqui uma oportunidade para provar o que dizem.
    A sua amiga como sempre não é capaz de discutir um assunto ... A sua amiga quer é festa e atenção ! por isso começa logo a picar !
    Colocado por: Jorge Santos - FaroVai ser um bom topico, mas voçê começou logo mal ou dizer inverdades .
    O que eu disse é que na casa onde fui usada a bucha de plástico para fixar o eps à madeira via ficar bom na mesmae que tem boa ou melhor segurança se estiver bem executado !
  6.  # 27
    Logo vi que não ia aguentar a pedalada!
    E como é costume seu tenta desvirtuar...típico daquela; uma no cravo outra na ferradura!!
  7.  # 28
    E consigo não aprendo nada de nada!!
  8.  # 29
  9.  # 30
    • PatSil
     # 31
    40mm
    • PatSil
     # 32
    80mm
    • PatSil
     # 33
    40mm
  10.  # 34
    • PatSil
     # 35
    O verdadeiro teste não tive tempo de o fazer...talvez amanhã.
    E usei o XPS porque não tinha outro,mas serve na mesma.
    Nota: as fotos não são as melhores,tenho máquina mas não tenho computador para as poder publicar.
  11.  # 36
  12.  # 37
  13.  # 38
    • PatSil
     # 39
    Agora está acontecer novamente o mesmo que aconteceu há um tempo atrás,quero publicar fotos e aparece sempre a ultima foto que publiquei....acontece sempre no iPad,não faço ideia do que seja,das outras vezes disse ao FD e ele não soube dizer o que seria.
    Azar!
  14.  # 40
    Limpe a cache do browser a ver se resolve. Pode estar no limite imposto e então não sobrepõem a imagem ao fazer upload enviando sempre a mesma.
0.0171 seg. NEW
