    Não tenho a certeza, mas creio que tem de poder inscrever uma zona de manobra de 360º no corredor que dá para a casa de banho...
    resolva as acessibilidades no piso térreo, é melhor...
  2.  # 142
    pois mas encaixar um bidé não é fácil
  3.  # 143
    faça a casa de banho avançar uns 40 a 50 cm para a garagem. Para as paredes não ficarem desalinhadas crie um armário embutido para arrumação e fica com o problema resolvido. Os 40 ou 50 cm pelo que me parece podem facilmente ser retirados sem causar transtorno à arrumação de carros...
  4.  # 144
    E deste modo mande resolver a IS de serviço do piso +1, em condições... ;)
    Concordam com este comentário: marco1, Rafael Fortes
  5.  # 145
    percebo a questão do wc do r/c
    não percebo o que referem na IS do piso 1, podem explicar ou sugerir?
  6.  # 146
    Xiii, o tópico marou.
  7.  # 147
    Colocado por: j_r_m_cnão percebo o que referem na IS do piso 1, podem explicar ou sugerir?
    EPá tem o bidé em frente à sanita... Se for para não meter durante a obra, está ok ;), mas não deixa de ser uma IS monstra... ;) se deixar de ser acessível pode e deve ser resolvida doutra forma.
    Concordam com este comentário: Rafael Fortes
  8.  # 148
    pensei que tinha sido o meu PC :)
    Ok, posso por bidé ao lado sanita ,percebi.
    mas acham que com + 0.5 m consigo encaixar bidé no r/c??
  9.  # 149
    você não...mas o arquitecto que contratou deve conseguir :)
    Concordam com este comentário: marco1, nunogouveia, paulovalente
  10.  # 150
    agradeço os comentários e vou manter o wc 1º para deficientes
    as únicas questões em aberto
    eventualmente alterar posição do bidé na wc do 1º andar, para ao lado sanita
    remover o pilar betão entre as janelas poente da sala.
    reduzir em altura a janela garagem
  11.  # 151
    Estas casas fazem-me lembrar as casas da marginal da Póvoa de Varzim / Vila do Conde ;)
    Quanto a este último projeto que pôs se o mesmo fosse para mim num faria um Quarto de Vestir quase tão grande quanto o próprio quarto ;)
  12.  # 152
    compreendo, mas não gosto quartos muito grandes, acho desconfortáveis
  13.  # 153
    Colocado por: j_r_m_c:)
    Só tem é que se sentir bem com a casa afinal a mesma é para si ;)
  14.  # 154
    continuo a não gostar nada do desenho.
    para não parecer que falo por falar, dou só um exemplo: já reparou que na suite basta mudar a porta de correr para ter uma wc mais limpa??
    isso e outras coisas mais...
    Concordam com este comentário: Picareta, Pesalgado
  15.  # 155
    Também acho que a suite está mal esgalhada....o resto também.
    O marco1, mais uma vez apresenta uma excelente solução....de borla.
    Concordam com este comentário: adarq, Pesalgado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j_r_m_c
  16.  # 156
    Vamos lá, mais opiniões.
    - De facto o bocado de parede entre janelas a poente no R/C não está lá a fazer nada.
    - Ainda no R/C, tlvz rodar os equipamentos da cozinha para Nascente/Poente, a começar por despensa, frigo...e terminar com lavatório centrado com janela a sul,
    mudar o sentido de abrir da porta principal e tlvz, tlvz uma janela idêntica á da garagem (para sul) sobre a mesa de jantar.
    -No 1º andar as escadas estão mt mal pensadas...Deveriam rodar sobre si próprias, mas enfim para não mudar mt e como são escadas para "sotão", a relação espelho/cobertor pode ser diferente e logo aí passa para 15 de graus, depois com a utilização de degraus em rotação 30º (tipo bacalhau) no patamar intermédio, consegue iniciar as escadas para o último piso 6 degraus depois (+1.80m) o que anulará um espaço agora inabitável de tantas "facas" e fará resultar uma distribuição no 1º piso + espaçosa e agradável.
    -Aliás aí no 1º andar (se não houver problemas de indices de construção) poderia "puxar" o quarto a sul para o alinhamento do q está a norte e criar um pequeno corredor com janela ao fundo/sul, para luminosidades á distribuição, ...e a acessibilidade á I.S. pelo mesmo. (Como está será sempre de trocar a posição da cama e uma vez mais abrir uma pequena/grande janela para sul).
    - Quanto á "suite" como já disseram está mt mt desiquilibrada, no mínimo empurrar a parede para a direção da porta da I.S. (A TV aguenta-se a um canto)
    -Compreendo que o Arq. foi influenciadíssimo pela "vossa" ideia original e que daí dificilmente poderia sair.
    Cmps!
  17.  # 157
    OBrigado picareta pela sugestão.
  18.  # 158
    obrigado m.arq pelos comentários
    1-parede entre janelas a poente no R/C concordo consigo e já tinha pedido para remover
    2-Na cozinha a primeira sugestão arquiteto era essa mas pretendo uma grande porta com acesso exterior, a janela na sala a sul tam bem existia mas pedi para remover
    3-Não percebi a sugestão das escadas
    4-Não percebi qual corredor se for para iluminar o hall dos quartos estou a considerar a janelas do piso superior, mas já estou no máximo do indice
    5-A suite concordo com a sugestão do picareta em cima
    é verdade que o arquiteto foi muito influenciado
  19.  # 159
    Colocado por: j_r_m_cOBrigado picareta pela sugestão.
    Colocado por: j_r_m_cA suite concordo com a sugestão do picareta em cima
    Tem que agradecer é ao marco1, não é a mim, eu apenas concordei com a solução do marco!!
  20.  # 160
    :) enganei-me,
    desculpa e obrigado marco1
0.0183 seg. NEW
