    Boa Tarde
    Eu tenho uma horta com diversas coisas semeadas e qual não é o meu espanto quando vi que perto dela se instalou uma colmeia de abelhas. O meu problema é esse. Eu gostaria de saber se alguém sabe alguma maneira de tirar de lá as abelhas sem chamar um apicultor (porque não quero gastar dinheiro), mas também não as quero matar. Por isso gostaria de saber se sabem alguma maneira de as tirar de lá sem as matar e sem gastar dinheiro.
    Miguel Pinto
  2.  # 902
    Colocado por: branco.valterAs minha derão muito, mas agora já estão no fim de ciclo e estão a ficar com um aspecto deplorável. É mesmo assim.
    oh Branco já enviei a sua encomenda , quando receber aí ( correio normal) é só colocar aquilo ( rabiças ) na terra , coloque num cantinho e regue bem , depois vai dar plantio este plantio quando tiver tamanho suficiente tu plantas ao rego em espaços de 30 a 35 cm entre eles e 50 cm de largura entre outro rego , o que vai custar mais é a primeira colheita depois quando tirares a batata doce só tens que desgalhar a planta que esta pega de galho , cada galho uma nova colheita e mais mesmo que a planta esteja em fase de crescimento sem tirar as batatas pode chegar lá e quebrar pontas de 20 cm (depende do mês do Ano ) e tornar a plantar , simplesmente de um rego de batatas consegues fazer 10 regos num espaço de uma colheita (fim) por isso mandei pouco mais de kg e meio de rabiças lol
    esta batata doce é parecida em cor a um abobora ( depois de cozida ou assada ) , só dá batata junto do pé pelo que é a batata mais facil de trabalhar , é um torrão de açucar , quando as colheres deves as colocar ao sol uns 3 4 dias para curar e apurar o doce
    vou substituir as restantes raças que tenho por esta simplesmente devido ao trabalho que dá trabalhar as outras .
    mais tarde eu informo-te quanto tempo leva a cultura os melhores meses etc etc ... isso porque vou perguntar ao meu pai .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  3.  # 903
    ao homem das courgettes esqueci-me ontem de dizer , pode ser falta de boro , compre um adubo foliar rico em boro ...
  4.  # 904
    Boa tarde.
    Não será uma colónia de vespas?
    Se as abelhas que se instalaram no seu quintal são mesmo "abelha melífera"
    , penso que nenhum apicultor lhe cobra por retirá-las, pois fica com o enxame. No entanto duvido que sejam abelhas, pois estas não costumam enxamear tão tarde.
    Concordam com este comentário: JOCOR
  5.  # 905
    Colocado por: CLOROFILUSBoa tarde.
    Concordam com este comentário:JOCOR
    Desculpe, a minha ignorância, mas agora visto bem é mesmo uma colónia de vespas. Desculpe, a minha burrice. Mas, então, já agora, sabe como retirá-las?
    • 16 julho 2014
     # 906
    Colocado por: migaspinto
    Gasolina e um fósforo... ;)
    Concordam com este comentário: barreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migaspinto
  6.  # 907
    Boa noite.
    Não tem que pedir desculpa.
    Para começar, penso que as vespas também são importantes no controlo de pragas agrícolas, pelo que só deve eliminá-las se estiver em causa a sua segurança ou de outras pessoas.
    Já agora, as vespas estão em colónia no solo? Se é esse o caso, trata-se provavelmente da vespa comum, cuja colónia não cresce muito.
    Neste caso, se tiver necessidade de eliminá-las, deve faze-lo pela manhã , bem cedo, com spray inceticida, com água quente ou com um massarico.
    Com gasolina acho perigoso.
    Pergunto se estão no solo porque agora, no norte do país, estão-se a propagar colónias de vespa asiática, que se instalam nas árvores, sobretudo oliveiras e salgueiros, ou em varandas e, até ao final do outono, essas colónias, se não forem eliminadas, atingem centenas ou milhares de indivíduos, sendo que o ninho pode crescer até mais de meio metro de comprimento. Esta é ela própria uma praga, pois não é autóctone.
    Neste caso, deve informar a Proteção Civil.
    Estas vespas ( vespa velutina ), são designadas por vespa "assassina, não por ser mais perigosa para o homem, mas sim porque se alimentam sobretudo da abelha melífera, cujas colónias atacam até à sua exterminação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moealmas, salgueiro.jmd, migaspinto
  7.  # 908
    Colocado por: CLOROFILUSBoa noite.
    Sim, digamos que se estão a formar no solo, porque elas não se estão a formar nas árvores, mas sim numa vala de terra que eu tenho perto da dita horta
    Desculpe, mas gasolina e um fósforo é impossivel porque a minha horta (além de ser uma horta) está rodeada por algumas árvores, não digo uma floresta, senão não apanhava sol, mas algumas árvores, e agora com o verão e os incêndios, não me parece.
  8.  # 909
    mas já deram alguma coisa ?
    Sim. Estão fartos de produzir. Só queria saber se é normal a folha do courgette quando adulta começar a ficar amarela. Algumas até secaram de vez mas a planta continua a produzir e a dar novas folhas e estas aqui já são verdes. Estou mais inclinado para a falta de água porque me disseram que eles gostam de muita água.
    Colocado por: Anastasio
    se já produziram bastantes já estão no fim do ciclo é normal irem morrendo .
  10.  # 911
    (...) Mas, então, já agora, sabe como retirá-las?
    Sem certezas absolutas penso que pode afastá-las com recurso a fumo. Experimente fazer um aceiro no terreno (para prevenir risco de incêndio), perto do enxame, e providencie uma bouça (junte folhas secas, relva, ervas secas ou »enjoadas«, cubra tudo com bastante terra, em monte, e lance-lhe o fogo). Se houver perigo de incêndio regue com mangueira e só acenda depois. Quanto mais espesso for o fumo tanto melhor. Diz o ditado: O fumo e a má graça, põem a gente fora de casa!
  11.  # 912
    Vi em posts atrás que o local é na zona de Sintra, pelo que, por enquanto, a possibilidade de ser a vespa asiática é nula.
    Sim, deve ter cuidado com um incêndio. Como lhe disse, pode sempre usar água quente ou inseticida, quando as vespas estão a "dormir", ao amanhecer.
    • 17 julho 2014 editado
     # 913
    Colocado por: branco.valterEste ano ainda não tivemos um único tomate, está tudo ainda completamente verde!
    Por aqui, já estão em velocidade de cruzeiro, todos os dias apanho cerca de 1 Kg.
  12.  # 914
    isto é um belo tomate... gosto muito desses. tão lindos.
  13.  # 915
    hoje a cesta veio a esbordar ...uns tomates esquisitos mas gostosos e uns pepinos para a salada ...
  14.  # 916
    e agora reparem no meu petisco , tenho uma arvore cheia ... hoje foi uma panela , metade ficou em casa da mae e o resto veio comigo
  15.  # 917
    não duvidam apanhei-os no quintal lol
  16.  # 918
    Acabado de chegar!
    Mal posso esperar...
  17.  # 919
    Acho que amanhã vou finalmente tirar os primeiros tomates da horta... chiça!
  18.  # 920
    olha que chegou mais rapido que as minhas encomendas via expresse , lol pronto pá agora fazes um canteiro ou um rego e colocas as rabiças deitadas para teres mais rebentos de plantas dás uma rega e esperas até vir a ramada depois como ainda vai ser verão penso eu , quando fizeres a plantação definitiva podes não ter muito sucesso mas quando chegar as aguas a coisa se compõe ...
    Concordam com este comentário: branco.valter
0.0558 seg. NEW
