    Na zona de Ponte de Lima encontra.
  2.  # 342
    basta arranjar pedra bujardada de Ponte lima, e em principio um bom pedreiro faz-lhe isso...
  3.  # 343
    Boa Tarde!
    Preciso de orçamentos para uma obra de recuperação de casa antiga em Freamunde para:
    - Caixilharia em Alumínio
    - Roupeiros embutidos
    - Cozinha e Painel solar para aquecimento de águas
    Mail: [email protected]
    Obrigado!
    Bom fim de semana,
    Mário Eusébio
  4.  # 344
    Boa noite,
    Não sei bem como funcionam as coisas nesta área, mas a situação é a seguinte.
    Uma vivenda térrea, antiga, foi desocupada ao fim de 40 anos sem manutenção...
    É necessário restaurar o interior da mesma.
    Na minha ideia seria necessário:
    Remover todo o chão de madeira (tacos de 5x15, salvo erro)
    Substituir esse chão por mosaico
    Arranjar as paredes e pintar
    Posso enviar fotos da casa se necessário.
    A casa tem 5 divisórias.
    2 assoalhadas com 4x4, 1 cozinha 2x5, wc 2x2, "adega" de 7x3.
    Fica em Loures.
    Posso aceitar orçamento com ou sem material incluído em proposta.
    Ou então apenas mão de obra.
  5.  # 345
    Reparações Persianas e Caixilharias Janelas - Porto e/ou Matosinhos
    Procuro um técnico que faça reparações em persianas manuais e em caixilharias de janelas na zona Norte - Porto e/ou Matosinhos.
    Se alguém conhecer um técnico/ empresa de confiança e que não cubra as exorbitâncias que se vê por ai (30E só para dar um orçamento..., e valores/hr de 70E fora os materiais...), agradeço que me dê o contacto!
    Obrigada!
  6.  # 346
    Bom dia.
    Encontro-me em fase de análise de orçamentos para construção de moradia T4 (encontra-se em fase de pedreiro) na zona de Santa Maria da Feira.
    Agradeço que me enviem contacto tendo em vista a apresentação de propostas. Enviarei mais dados e/ou agendamento de visita ao local por mensagem privada.
    Procuro em especial orçamento para:
    - Trolha
    - Serralheiro/Alumínio
    - Telhado
    - Carpintaria
    - Picheileiro
    - Eletricista
    Boa tarde!!!
    Alguém me sabe dizer que tipo de madeira é esta (penso k é carvalho mas não sei k tipo)?? e a diferença em relação ao carvalho americano é muito grande a nivel de preços e qualidade?
    Obrigada!
    Fernanda
    • LVM
    • 25 julho 2014
     # 348
    Procuro empresa para fornecer e instalar tela PVC armada para piscina no Alto Alentejo.
  8.  # 349
    Boa noite
    Preciso de contacto para medidor orçamentista na zona de Oliveira de Azémeis.
  9.  # 350
    Bom dia,
    Procuro orçamentos para telhado no concelho de Viseu.
    - Em telha ou painel swanduiche;
    - 200 m2;
    - Só mão de obra ou trabalho completo;
    - Longe de via pública;
    - Telhado simples, 2 águas e 3 chaminés.
    Grato.
  10.  # 351
    Olá,
    Procuro alguém que me possa solucionar um problema.
    Não sei se devido ao tempo que se fez sentir este inverno, mas a verdade é que as paredes de um quarto e de uma sala que também são as extremidades da banheira, começaram a ganhar sinais de humidade, e o piso (parquet) nessa zona também levantou. Não sei se existe alguma infiltração ou não, daí necessitar de algum profissional para verificar o problema e arranjar possíveis soluções.
    Sou da zona de Alcobaça.
    Cumprimentos.
  11.  # 352
    Quero começar a construir moradia t3 em coimbra, mas tenho que vender ou permutar apartamento t2 também em Coimbra.
    Será que existe alguém interessado?
    Concordam com este comentário: Romeu cetf
  12.  # 353
    Procuro empreiteiro na zona de Santa Maria da Feira / Oliveira de Azemeis.
    • Ruas
    • 8 setembro 2014
     # 354
    Bom dia,
    Preciso de um carpinteiro ou empresa especializada, que recomendem pelo preço e qualidade, para:
    1-Porta de entrada, duas folhas de 75cm, total de 1,50 em madeira e já agora que madeira recomendam, dado que uma porta de entrada se começa a dar de si( tipo inchar, etc) , n convém.
    2- Empresa para colocação de janelas( estou a pensar em pvc). Moro na zona de Sintra.
    Ob
    Ruas
  13.  # 355
    Olá
    Preciso de cerca de 65 m2 de manta/tela de isolamento para aplicar sob pavimento laminado flutuante do tipo "PUR 2.0" da ADD2, do mesmo grupo ou associados à Krono Original, na zona de Aveiro.
    Cpts
  14.  # 356
    Exmos. Srs. Sras.
    Pretendo renovar um telhado que actualmente se encontra com telhas de fibrocimento e colocar telhas sandwich.
    Por não estar muito informado nem sobre a viabilidade de tal material, nem sobre a colocação do mesmo e preços praticados, venho então solicitar a vossa ajuda.
    Necessito saber que materiais são necessários para a instalação das telhas sandwich, tratando-se de 24 m2, caracteristicas, preços e fornecedores.
    desde já agradeço a vossa atenção
  15.  # 357
    boas
    Compos sui esqueceu-se de dizer de que zona é.
    abraço
  16.  # 358
    Bom dia.
    Procuro alguém para me fornecer as caixilharias de alumínio para uma obra em Vila Nova de Cerveira.
    Abraço
  17.  # 359
    Bom dia,
    Orçamento janelas de alumínio
    Janela Oscilo-Batente Quantidade: 4 Largura: 100cm Altura: 250cm Cor: Lacado Branco Material: Alumínio Normal com Vidro Duplo
    Janela de Batente Quantidade: 1 Largura: 100cm Altura: 250cm Cor: Lacado Branco Material: Alumínio Normal com Vidro duplo
    Porta com Vidro Quantidade: 1 Largura: 100cm Altura: 210cm Cor: Lacado Branco Material: Alumínio Normal com Vidro Duplo
    Janela de Batente Quantidade: 1 Largura: 85cm Altura: 210cm Cor: Lacado Branco Material: Alumínio Normal com Vidro Duplo
    Janela Oscilo-Batente Quantidade: 1 Largura: 85cm Altura: 210cm Cor: Lacado Branco Material: Alumínio Normal com Vidro Duplo Detalhes:
    Contínuo achar que se podia construir com menos burocracia e de forma mais econômica e eficaz.
0.0293 seg. NEW
