    Este ano tive de comprar um capa própria de inverno para tapar a piscina. Quando a destapo a água está quase a ferver numa camada de 20cm.
    Anteriormente comprava daquelas telas normais com ilhoses, mas com o tempo desintegravam-se em mínusculos bocados e contaminava-me a água toda. Esta é muito mais grossa mas também mais cara, vamos ver o que dura...
    Boas !
    também comprei uma piscina gre redonda de 4.60, e estava a pensar em apos colocar areia no chão e ter tudo nivelado, colocar depois umas placas de xps ( aquelas placas azuis) para a piscina assentar , será que existe algum problema ?? a ideia é que aquilo como é fofo proteger melhor o liner da piscina.
    Não precisa. por isso é que leva a cama de areia.
    Que tipo de pastilhas usam nestas piscinas?
    Estou a usar de 4 efeitos/acções!
    Quando estive a investigar o que meter por baixo, também me disseram que havia quem punha placas de esferovite...
    Uso as mesmas pastilhas, mas da proxima vez compro 10 efeitos!
    Bom dia após 3 semanas de uso da minha piscina com cerca de 17000 litros de agua, venho informar que hoje esta a despejar... Para fazer uma base de betão, isto porque o terreno com a chuva que CÁ houve cedeu, o terreno um pouco barrento...
    Alguma dica para a base?
    Tenho uma piscina dessas há 4 anos e até agora a única coisa que tive de substituir foi o motor do filtro AR125. Como é uma casa de fim de semana e não vou lá sempre o nível da agua baixou e a bomba ficou a trabalhar em seco e queimou.
    Da minha experiência a bomba com o aspirador que vinha de origem até limpa bem a piscina (é preciso fazer muitas passagens). Demoro uns 45 minutos nessa operacão.
    Este ano apareceram uns furos no fundo da piscina e vou ter de trocar o linner e vou aproveitar para fazer uma base de betão pois quero ver se meto a piscina direita, pois como podem ver na foto ficou um pouco torta na montagem (mas em 4 anos nunca entortou mais).
    Alguém tem ideias dos preços por metro cúbico do cimento?
    Será que devo meter malhasol?
    cumprimentos
    Tiago
    Bom dia
    Acabei agora mesmo uma base de cimento cascalho e areia e malha "sol"
    No meu caso a mão de obra foi minha e do meu tio!
    Base com as medidas de 5x6
    Cimento 24 sacas 25 kg
    2 m3 de areia e 3 de cascalho
    14 metros de malha sol 180 euros
    Aqui esta em bruto ainda...
    Ainda vai levar a posterior deck
    O meu problema é que não tenho tempo para fazer essa obra.
    Já fiz um passeio em cimento com 13*1,4 metros e demorou-me 5 dias a fazer. e neste caso não é só para a piscina é para colocar o fim do quintal todo em cimento (15*6 metros)
    Qual foi a altura que utilizaste na base de betão?
    Fizeste tudo num dia?
    Ficou bem nivelado? (Parece que sim, bom trabalho!)
    A minha ideia era fazer uma caixa utilizando os muros e manda vir um camião de cimento para descarregar nessa caixa. Eu fazia o trabalho de preparação e depois era só despejar o cimento.
    Alguém tem noção de quanto custa o metro cúbico de cimento nesses camiões?
    Tiago
  12.  # 32
    Isso não sei
    Ficou bem nivelada, foi feito das 7 da manha ate as 13 horas
    3 pessoas
    O sitio onde levou menos foi de 12 cm onde levou mais altura tem 28, porque o terreno era bastante desnivelado
    Ainda vai levar uma aguada amanha para ficar mais brilhante e fácil de limpar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zafa
  13.  # 33
    PS a terra que se vê e a outra que não aparece nas foto cerca de 60 m2 vai ser tudo em deck
0.0122 seg. NEW
