Este ano tive de comprar um capa própria de inverno para tapar a piscina. Quando a destapo a água está quase a ferver numa camada de 20cm.
Anteriormente comprava daquelas telas normais com ilhoses, mas com o tempo desintegravam-se em mínusculos bocados e contaminava-me a água toda. Esta é muito mais grossa mas também mais cara, vamos ver o que dura...
Boas ! também comprei uma piscina gre redonda de 4.60, e estava a pensar em apos colocar areia no chão e ter tudo nivelado, colocar depois umas placas de xps ( aquelas placas azuis) para a piscina assentar , será que existe algum problema ?? a ideia é que aquilo como é fofo proteger melhor o liner da piscina.
Bom dia após 3 semanas de uso da minha piscina com cerca de 17000 litros de agua, venho informar que hoje esta a despejar... Para fazer uma base de betão, isto porque o terreno com a chuva que CÁ houve cedeu, o terreno um pouco barrento... Alguma dica para a base?
Tenho uma piscina dessas há 4 anos e até agora a única coisa que tive de substituir foi o motor do filtro AR125. Como é uma casa de fim de semana e não vou lá sempre o nível da agua baixou e a bomba ficou a trabalhar em seco e queimou. Da minha experiência a bomba com o aspirador que vinha de origem até limpa bem a piscina (é preciso fazer muitas passagens). Demoro uns 45 minutos nessa operacão. Este ano apareceram uns furos no fundo da piscina e vou ter de trocar o linner e vou aproveitar para fazer uma base de betão pois quero ver se meto a piscina direita, pois como podem ver na foto ficou um pouco torta na montagem (mas em 4 anos nunca entortou mais). Alguém tem ideias dos preços por metro cúbico do cimento? Será que devo meter malhasol?
Bom dia Acabei agora mesmo uma base de cimento cascalho e areia e malha "sol" No meu caso a mão de obra foi minha e do meu tio! Base com as medidas de 5x6 Cimento 24 sacas 25 kg 2 m3 de areia e 3 de cascalho 14 metros de malha sol 180 euros
O meu problema é que não tenho tempo para fazer essa obra. Já fiz um passeio em cimento com 13*1,4 metros e demorou-me 5 dias a fazer. e neste caso não é só para a piscina é para colocar o fim do quintal todo em cimento (15*6 metros) Qual foi a altura que utilizaste na base de betão? Fizeste tudo num dia? Ficou bem nivelado? (Parece que sim, bom trabalho!) A minha ideia era fazer uma caixa utilizando os muros e manda vir um camião de cimento para descarregar nessa caixa. Eu fazia o trabalho de preparação e depois era só despejar o cimento. Alguém tem noção de quanto custa o metro cúbico de cimento nesses camiões?
Isso não sei Ficou bem nivelada, foi feito das 7 da manha ate as 13 horas 3 pessoas O sitio onde levou menos foi de 12 cm onde levou mais altura tem 28, porque o terreno era bastante desnivelado Ainda vai levar uma aguada amanha para ficar mais brilhante e fácil de limpar...
