    Cuidado! Eu no seu lugar desistia, e comprava num lugar onde indicassem logo um técnico para fazer o serviço. Pois adquiri também uma, mas foi logo com essa condição. Resultado, tudo correu bem! é que o grande problema das Grandes superfícies, é passarem a bola ao cliente...
    Colocado por: rosa58Cuidado! Eu no seu lugar desistia, e comprava num lugar onde indicassem logo um técnico para fazer o serviço. Pois adquiri também uma, mas foi logo com essa condição. Resultado, tudo correu bem! é que o grande problema das Grandes superfícies, é passarem a bola ao cliente...
    Obrigada Rosa! Como já tinha mencionado mais em baixo na thread, acabei por ligar para a Pedro e Mantovani a pedir o cancelamento, que ainda estou à espera que me confirmem, e liguei para outra loja a confirmar que têm instalação incluída e é lá que vou tratar. A ver se hoje passo nos dois sítios para deixar tudo arrumado!
    Colocado por: Virgulina
    Colocado por: mafgodCuidado não vá eles partirem a pedra da bancada ao apararem a dita.
    O ser recente não lhe dá garantias... verifique se possível com o construtor se foi prevista a utilização de placas eléctricas e se deixaram lá os cabos.
    Se não, terá de ir buscar a electricidade a algum lado, provavelmente á ligação do forno eléctrico ou á tomada das máquina da loiça/roupa.
    Se assim for, não vai poder ter o fogão e o forno/ou as máquinas ligadas ao mesmo tempo (demasiada carga).
    Já agora, o quadro eléctrico vai aguentar com a potência da placa? Não terá que aumentar a taxa de potência?
    Eu não sei se será necessário aparar a pedra, a senhora é que me falou nisso, as dimensões da minha placa de gás e da eléctrica coincidem, tive esse cuidado quando a andei a escolher, agora se ela cabe ou não já não sei, em princípio se tiver de ser aparada deve ser um nadinha.
    Eu já falei com o senhor das vendas que ainda se encontra no local, para ele me pôr em contacto com o construtor, assim pergunto já se a instalação de placa eléctrica já foi prevista. O meu quadro pelo que pude já verificar aguenta com o secador da roupa, a máquina de lavar a roupa e a máquina de lavar a loiça todos a funcionar ao mesmo tempo, sem falar que o frigorífico também está sempre ligado, as ligações da cozinha estão bem distribuídas.
    A taxa de potência acho que é o normal, 6,90, não sei se será necessário aumentar.
    Peço desculpa pela ignorância demonstrada, mas realmente há coisas com que uma pessoa não lida e depois tem de perguntar.
    Boas a potencia provavelmente aguenta, será necessário fazer verificar também de quantos Amperes é o seu quadro, se tiver 16 muito provavelmente ira desligar algumas vezes..
    abraços
    Colocado por: grupoalves
    abraços
    Tenho de ver isso na ficha técnica da casa, pois de cor não sei. E quantos amperes seria o ideal? Isso não é coisa que se aumente pois não? (Mais uma vez a ignorância a falar!)
    abraços
    Não a potencia do quando esta referenciada na caixa eléctrica ao lado do contador a qual tem uma janelinha esta a fazer referência a 16/32/48 normalmente esta a encarnado.
    Ou então vá a factura de pagamento lá tambem faz referência..
    Abraços
    Abraços
    O meu contador é dos digitais, não tem essa janelinha vermelha, se não me engano, mas isso só poderei ver quando chegar a casa. Na factura estou a tentar ver mas não sei onde está, vejo a potência contratada, o número de contador, consumos, etc., mas nada de amperes.
    Abraços
    Não é o contador é na caixa de Diferêncial..esta normalmente ao pé do contador..
    Abraços
    Olá a todos!
    Estive a ver a tal placa e pelas caracteristicas (potência máxima 6400W/230V) o que recomendo é fio de 6mm2, ou cabo 3G6.
    Ora bem, ou temos no quadro eléctrico uma alimentação eléctrica para o fogão (reserva), ou é necessário passar uma alimentação do quadro eléctrico para a placa, protegida com um disjuntor de 32A (no quadro eléctrico).
    Virgulina, o seu forno é a gás tambem?
    Em relações a potências, se tem contratado 6.9kVA não vai conseguir ter a placa com os 3 discos ligados e máquinas ligadas. Isso é certo. Ou liga apenas 1 ou dois discos e uma das máquinas, ou vai ter o seu apc (aparelho de corte de entrada) a disparar.
    Tem a solução de pedir um aumento de potência à EDP para 10,35kVA caso queira ter tudo ligado, senão basta apenas ter um pouco de paciencia e não ligar tudo ao mesmo tempo.
    Cumprimentos,
    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
    Olá!
    Já agora, 6.9kVA em monofásico são 30 Amperes. 6400W, que é a potência MÁXIMA da placa são aproximadamente 28 Amperes. :( Daí eu ter dito que não consegue ter tudo ligado com 6.9kVA contratados à EDP.
    Se fosse na zona do Porto, eu aconselhava melhor na resolução desse problema, assim só consigo dar uma ajuda por escrito.
    Espero ter ajudado.
    Cumprimentos,
    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
    Colocado por: jose.ribeiroOlá a todos!
    Estive a ver a tal placa e pelas caracteristicas (potência máxima 6400W) o que recomendo é fio de 6mm2, ou cabo 3G6.
    Cumprimentos,
    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
    Do pouco que sei, a ligação do forno é uma (o forno é eléctrico), e a ligação da placa é outra (se não me engano está ligada juntamente com o exaustor).
    Quanto ao ligar as máquinas todas ao mesmo tempo, acho que acaba por ser um hábito, eu experimentei e vi que dava para ter as três ligadas ao mesmo tempo e já o tenho feito, mas se não desse, só ligava uma ou duas, também não é por aí que preciso de aumentar a potência.
    Se me diz que 6.9 kVA em monofásico são 30 amperes, não preciso de me preocupar com o mínimo de 16 amperes que o grupoalves falou, certo? Ou isso são coisas diferentes?
    Entretanto já tive a confirmação da loja que o pedido foi cancelado, agora vou falar com o construtor sobre se já está preparada a casa para uma placa eléctrica ou não. E posso mais logo tirar foto para que vejam do que estamos a falar, já que eu não percebo pevas. :-P
    Bom, já cheguei a casa e já estive a ver as ligações. O que eu queria dizer era que o forno é eléctrico e está ligado juntamente com o exaustor, estou a ver que a ligação da placa terá de vir daí, se é que pode. Já estive a ver os amperes e acho que são 30, mas para terem a certeza, vejam as fotos anexas, que foram as possíveis com o telemóvel e pouca luz, enfiada no buraco do fogão.
    Será que os fios têm a espessura adequada? E no caso de não terem? Não posso fazer nada?
  12.  # 32
    Caro virgula.
    Em relação a potência de 30 Amperes esta mais que a suficiente
    Em relação aos fio o que me parece é que é de 2,5mm pois como posso comparar, o fio que advêm do fogão é de 4mm e em comparação com o fio que alimenta a caixa "este parece-me 2,5mm. " pode confirmar"
    Desta forma não vai utilizar a placa na sua plenitude.
    Neste caso só tem duas possibilidade, ou faz novas enfiamentos o que pessoalmente acho difícil de fazer, ou coloca a placa nessas condições " só que coloca um disjuntor diferencial de 25A/40000ma ou seja é um diferencial de tal forma sensível que de forma alguma lhe acontecerá algo de mal " o que pessoalmente acho ser uma solução viável"
    abraços
  13.  # 33
    Se colocar então o disjuntor que menciona, poderei usar a placa na sua plenitude e sem problemas desta se queimar?
  14.  # 34
    Colocado por: VirgulinaSe colocar então o disjuntor que menciona, poderei usar a placa na sua plenitude e sem problemas desta se queimar?
    Boas noites.
    Calma " o disjuntor diferencial serve unicamente para proteger a instalação eléctrica de sobre cargas, ou seja o problema continua pois o fio continua de dimensões reduzidas, mas se você se contiver, ou seja evitar ter todos os bicos ligados ao mesmo tempo certamente não ira ter problemas.
    Mais uma pergunta a quantos metro se encontra o contador do local onde vai colocar a placa, pois na eventualidade de este não se encontrar longe poderia sempre fazer uma nova ligação em condições" pois só agora reparei que o forno esta ligado na mesma tomada", o qual é proibido.
    Pense nisso
  15.  # 35
    Não está longe, em linha recta são uns 7 metros, não sei exactamente por onde passam os fios para o fogão, mas com paciência era capaz de se conseguir fazer uma nova montagem. Explique-me então uma coisa, isto para uma leiga nestes assuntos é quase como se fosse Chinês, a ligação para o fogão ficaria exactamente como está, certo? Apenas teria de se fazer mais uma ligação no disjuntor do quadro para a placa? E esta sim, já com os fios de 6 mm? Seria isto?
  16.  # 36
    Colocado por: VirgulinaNão está longe, em linha recta são uns 7 metros, não sei exactamente por onde passam os fios para o fogão, mas com paciência era capaz de se conseguir fazer uma nova montagem. Explique-me então uma coisa, isto para uma leiga nestes assuntos é quase como se fosse Chinês, a ligação para o fogão ficaria exactamente como está, certo? Apenas teria de se fazer mais uma ligação no disjuntor do quadro para a placa? E esta sim, já com os fios de 6 mm? Seria isto?
    Correcto.
    A instalação do fogão ficaria como esta..
    A instalação da placa seria executada de novo com os fios de 6mm de espessura e um disjuntor de 20/25A conforme a placa.
    PS) onde fica o local para colocar a placa.
    Abraços
  17.  # 37
    Adicionaria então um novo disjuntor ao quadro e ficaria com uma ligação nova só para a placa? Isto não interfere com a certificação da Certiel, ou interfere? Eu sinceramente prefiro ter o trabalho de fazer uma ligação nova do que ficar uma coisa mal feita e depois ter problemas, só dá trabalho uma vez.
    A placa vai ficar no lugar da anterior a gás que é encastrável, as medidas são basicamente as mesmas, e fica por cima do fogão. Já li aqui que é necessária um isolamento, mas isso pergunto ao técnico que me vier fazer a instalação.
  18.  # 38
    Colocado por: VirgulinaAdicionaria então um novo disjuntor ao quadro e ficaria com uma ligação nova só para a placa? Isto não interfere com a certificação da Certiel, ou interfere? Eu sinceramente prefiro ter o trabalho de fazer uma ligação nova do que ficar uma coisa mal feita e depois ter problemas, só dá trabalho uma vez.
    Não a nova instalação não interfere com a certiel...pois não vai fazer inspecção nenhuma..
    A donde mora " Zona"
    Abraços
    • 20 outubro 2009
     # 39
    Sem me permitem, na minha opinião 6 mm2 é um exagero, e são difíceis de manusear.
    Eu optaria antes por fios de 4 mm2.
  19.  # 40
    Olá a todos!
    É assim, o que deve ser feito e para ficar em condições é passar fio de 6mm2 para essa placa. Não se trata de uma questão de exagero ou não, nem de coeficiente de ****ço. A placa tem 6400W de potência máxima, por isso deve ser feito a fio/cabo de 6mm2.
    Já agora, não se coloca protecções de 25A a proteger fio/cabo de 2,5mm2. Isso não se faz.
    Tente falar com o seu electricista para ver se ele consegue enfiar atraves do tubo do forno uma nova alimentação para o quadro eléctrico. OK?
    Já lhe digo que essa tardefa não vai ser fácil, se não mesmo impossivel, caso o tubo deja de 20.
    Isto é como deve ser feito e se fosse na minha casa era como eu colocaria. Cada um tem a sua maneira de trabalhar e de fazer o serviço.
    E não peçam a Virgulina para só acender um disco de cada vez, porque agora ela ainda consegue fazer isso, mas em ocasiões de festa (Natal por exemplo) vai ser extremamente chato estar sempre com um disjuntor a disparar e o cozinhado nunca mais avançar. ;)
    Cumprimentos,
    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
0.0197 seg. NEW
