Colocado por: rosa58Cuidado! Eu no seu lugar desistia, e comprava num lugar onde indicassem logo um técnico para fazer o serviço. Pois adquiri também uma, mas foi logo com essa condição. Resultado, tudo correu bem! é que o grande problema das Grandes superfícies, é passarem a bola ao cliente...
Colocado por: VirgulinaColocado por: mafgodCuidado não vá eles partirem a pedra da bancada ao apararem a dita.
O ser recente não lhe dá garantias... verifique se possível com o construtor se foi prevista a utilização de placas eléctricas e se deixaram lá os cabos.
Se não, terá de ir buscar a electricidade a algum lado, provavelmente á ligação do forno eléctrico ou á tomada das máquina da loiça/roupa.
Se assim for, não vai poder ter o fogão e o forno/ou as máquinas ligadas ao mesmo tempo (demasiada carga).
Já agora, o quadro eléctrico vai aguentar com a potência da placa? Não terá que aumentar a taxa de potência?
Eu não sei se será necessário aparar a pedra, a senhora é que me falou nisso, as dimensões da minha placa de gás e da eléctrica coincidem, tive esse cuidado quando a andei a escolher, agora se ela cabe ou não já não sei, em princípio se tiver de ser aparada deve ser um nadinha.
Eu já falei com o senhor das vendas que ainda se encontra no local, para ele me pôr em contacto com o construtor, assim pergunto já se a instalação de placa eléctrica já foi prevista. O meu quadro pelo que pude já verificar aguenta com o secador da roupa, a máquina de lavar a roupa e a máquina de lavar a loiça todos a funcionar ao mesmo tempo, sem falar que o frigorífico também está sempre ligado, as ligações da cozinha estão bem distribuídas.
A taxa de potência acho que é o normal, 6,90, não sei se será necessário aumentar.
Peço desculpa pela ignorância demonstrada, mas realmente há coisas com que uma pessoa não lida e depois tem de perguntar.
Colocado por: grupoalves
Boas a potencia provavelmente aguenta, será necessário fazer verificar também de quantos Amperes é o seu quadro, se tiver 16 muito provavelmente ira desligar algumas vezes..
abraços
Colocado por: VirgulinaColocado por: grupoalves
abraços
Tenho de ver isso na ficha técnica da casa, pois de cor não sei. E quantos amperes seria o ideal? Isso não é coisa que se aumente pois não? (Mais uma vez a ignorância a falar!)
Colocado por: grupoalvesNão a potencia do quando esta referenciada na caixa eléctrica ao lado do contador a qual tem uma janelinha esta a fazer referência a 16/32/48 normalmente esta a encarnado.
Ou então vá a factura de pagamento lá tambem faz referência..
Abraços
Colocado por: VirgulinaColocado por: grupoalvesNão a potencia do quando esta referenciada na caixa eléctrica ao lado do contador a qual tem uma janelinha esta a fazer referência a 16/32/48 normalmente esta a encarnado.
Abraços
O meu contador é dos digitais, não tem essa janelinha vermelha, se não me engano, mas isso só poderei ver quando chegar a casa. Na factura estou a tentar ver mas não sei onde está, vejo a potência contratada, o número de contador, consumos, etc., mas nada de amperes.
Colocado por: jose.ribeiroOlá a todos!
Estive a ver a tal placa e pelas caracteristicas (potência máxima 6400W) o que recomendo é fio de 6mm2, ou cabo 3G6.
Ora bem, ou temos no quadro eléctrico uma alimentação eléctrica para o fogão (reserva), ou é necessário passar uma alimentação do quadro eléctrico para a placa, protegida com um disjuntor de 32A (no quadro eléctrico).
Virgulina, o seu forno é a gás tambem?
Em relações a potências, se tem contratado 6.9kVA não vai conseguir ter a placa com os 3 discos ligados e máquinas ligadas. Isso é certo. Ou liga apenas 1 ou dois discos e uma das máquinas, ou vai ter o seu apc (aparelho de corte de entrada) a disparar.
Tem a solução de pedir um aumento de potência à EDP para 10,35kVA caso queira ter tudo ligado, senão basta apenas ter um pouco de paciencia e não ligar tudo ao mesmo tempo.
Cumprimentos,
José Ribeiro
(www.ajr.com.pt)
Colocado por: VirgulinaSe colocar então o disjuntor que menciona, poderei usar a placa na sua plenitude e sem problemas desta se queimar?
Colocado por: VirgulinaNão está longe, em linha recta são uns 7 metros, não sei exactamente por onde passam os fios para o fogão, mas com paciência era capaz de se conseguir fazer uma nova montagem. Explique-me então uma coisa, isto para uma leiga nestes assuntos é quase como se fosse Chinês, a ligação para o fogão ficaria exactamente como está, certo? Apenas teria de se fazer mais uma ligação no disjuntor do quadro para a placa? E esta sim, já com os fios de 6 mm? Seria isto?
Colocado por: VirgulinaAdicionaria então um novo disjuntor ao quadro e ficaria com uma ligação nova só para a placa? Isto não interfere com a certificação da Certiel, ou interfere? Eu sinceramente prefiro ter o trabalho de fazer uma ligação nova do que ficar uma coisa mal feita e depois ter problemas, só dá trabalho uma vez.
A placa vai ficar no lugar da anterior a gás que é encastrável, as medidas são basicamente as mesmas, e fica por cima do fogão. Já li aqui que é necessária um isolamento, mas isso pergunto ao técnico que me vier fazer a instalação.
