    Colocado por: jorgealvesmas o consumo por fase anda nos 10A,
    Colocado por: jorgealvesdeve usar no minimo 10,35kva e fica com muito pouca folga
    Colocado por: rfsp23Uma dúvida.Se é trifasica não tem 30+30+30=90A. Se a bomba precisa de 20A logo sobra 70A.
    apesar de não ser muito correcto, o raciocínio é aproximado,
    a bomba de calor no máximo consome 4250W o que dá 6A (4250/3/230) por fase, para ficar com alguma folga tem a estes 6A adicionar o consumo dos outros electrodomésticos que tem em casa, por exemplo se tiver um forno e sabendo que o mesmo precisa de 12A, então vai precisar de um mínimo de 18A por fase para poder ter tudo ligado sem disparar,
    a corrente mais aproximada aos 18A é de 20A que corresponde ao tarifario 13,8Kva. sempre é uma grande diferença em relação aos 20,7Kva que tem actualmente.
    Mas a bomba têm 11kw não dá 11000 w?
    Colocado por: rfsp23Mas a bomba têm 11kw não dá 11000 w?
    A vantagem da bomba de calor é mesmo essa. Para produzir os 11kW não consome os 11kW (1:1), mas sim menos(1:3 ou mesmo 1:4). Tem de ver na especificação da máquina, o que ela consome e fazer contas com esse valor.
    cumps
    Uma ideia para reduzir as despesas a médio prazo se for possível:
    - mudar o funcionamento da bomba de trifásico para monofásico ou eventualmente trocar por uma monofásica vendendo a atual
    - tendo tudo monofásico, passar a instalação para monofásica (precisa de eletricista) e mudar o contador para monofásico
    - baixar a potência de 3x30A para uns 30A (dependendo do consumo da bomba em monofásica)
    Se não for possível, e para reduzir já:
    - se prevê não usar a bomba (desligando-a mesmo) nos próximos meses, pedir à EDP para baixar a amperagem para o mínimo de trifásico
    - quando prever usar a bomba, antecipadamente pedir à EDP para aumentar a amperagem atual que tem
    Colocado por: mafgodUma ideia para reduzir as despesas a médio prazo se for possível:
    O preço da energia é igual sendo fornecida numa fase ou em três, o que interessa é a potência contratada.
    A bomba para essa potência não deve haver em monofásica, e se houvesse seria mais cara que a trifásica.
    O que tem de fazer é um estudo energético para saber qual a potência que necessita e em função disso prescindir ou não de alguns equipamentos
    a bomba de calor PRODUZ ATÉ 11Kw de energia térmica util e consome no maximo 4250W de energia eléctrica,
    como por exemplo aconteceu com esta também de 11Kw
    Colocado por: rnja4RealA bomba para essa potência não deve haver em monofásica, e se houvesse seria mais cara que a trifásica.
    existe em ambas as versões e a trifasica é 300€ mais cara.
    Colocado por: mafgodmudar o funcionamento da bomba de trifásico para monofásico
    quase impossível de fazer,
    pelo menos de forma económica pois bastaria trocar 3 placas na unidade exterior para passar a ser monofasica, mas só nestas 2 placas gasta 1150€+IVA+ mão de obra.
    pensei que a trifásica fosse mais barata, normalmente dos equipamentos que tenho comprado, em trifásico fica sempre mais económico
    Nos equipamentos com inverter a opcao trifasica e muito mais cara que a opcao monofasica, relembro que nalgumas marcas de topo todos os motores sao trifasicos clm variacao de velocidade que obriga a dupla conversao no circuito de alimentacao electrica, tipicamente convertem AC em DC e depois convertem novamente em AC com outras frequencias.
0.0109 seg. NEW
