    detalhes
  2.  # 362
    mais detalhes
  3.  # 363
    Felicidades para usufruires desta bonita casa...
    li alguns posts e nao sei se apanhei tudo
    Vais mesmo por relva nisso tudo? Já pensaste depois o tempo que vais gastar a cortar a relva e regar?
    Porque nao relva sintetica?
    Ou mesmo flores cactos e algo assim?
    Gostei bastante da luz na sala, presumo que seja um grande painel em led certo?
  4.  # 364
    Parabéns, tem aí uma bela casa, LuisPereira! Quantos m2 tem o terreno?
  5.  # 365
    Colocado por: master_chiefFelicidades para usufruires desta bonita casa...
    Obrigado!
    Não vai ter relva, já tem relva em tudo!
    ao fundo do terreno tem um pequeno pomar e um pequenino bosque... tudo o resto é amplo e relvado!
    A luz da sala é uma sanca retangular com luz incandescente continua!
  6.  # 366
    Colocado por: IsabelMonteiroParabéns, tem aí uma bela casa, LuisPereira! Quantos m2 tem o terreno?
    O terreno tem de área ajardinada com cerca de 1500m2
    • alc
    • 29 setembro 2014
     # 367
    Qual foi o tipo de caixilharia e vidro que colocou?
    E que tipo de Blackout´s?
  7.  # 368
    O vidro colocado foi Vidro duplo baixo emissivo Planitherm One + cx 16mm c/ Gás Argon + laminado 44.1 incolor
    Ainda não coloquei os blackouts...
    • alc
    • 29 setembro 2014
     # 369
    Colocado por: LuisPereiraO vidro colocado foi Vidro duplo baixo emissivo Planitherm One + cx 16mm c/ Gás Argon + laminado 44.1 incolor
    E de que tipo está apensar colocar? Normais? Elétricos com calhe?
  8.  # 370
    São electricos com calha.
    Estou com dificuldades em encontrar uma solução para o vão maior que tenho.
    • alc
    • 29 setembro 2014
     # 371
    Colocado por: LuisPereiraSão electricos com calha.
    Qual é o comprimento do Vão maior que tem?
  9.  # 372
    Colocado por: alc
    É um vão de 5m.
    • alc
    • 29 setembro 2014
     # 373
    É um vão de 5m.
    Então é bem maior que o meu, o maior de minha casa tem 3,7m.
  10.  # 374
    Esta sim é uma casa de desenho simples, mas que dá para "babar".
    A escolha dos acabamentos acho que foi espetacular. Tanto por dentro como por fora.. então aquela sala!!!
    Só uma questão...
    Nas fotos da pra ver que a "base" da casa tem ai uns 3 ou 4 cm de altura do chão.
    Porque acontece aquilo? Aquilo tapa-se depois ou fica assim mesmo?
    Concordam com este comentário: alc, Rodri12
  11.  # 375
    Colocado por: TyrandeEsta sim é uma casa de desenho simples, mas que dá para "babar".
    Só uma questão...
    Concordam com este comentário:alc
    Obrigado pelo elogio!
    De facto a casa foi pensada durante largos meses, quase um ano com o arquitecto para que refletisse a nossa maneira de viver e gosto.
    A casa não está acente no chão está em pilares e tem uma caixa de ar com uma média de altura de 1m.
    A ideia é parecer que a casa é leve e está a flutuar...
    Para a semana colocarei fotos mais recentes onde já tenho a relva e esa zona entre a relva e a casa mais certa.
    • alc
    • 29 setembro 2014
     # 376
    Como é que deixou a estrutura para depois serem aplicados os blackouts? Foi colocada uma caixa especifica para depois levar o rolo e motor, semelhante a caixa de estores?
    Se tivesse fotos desses pormenores é que era porreiro :))
    A minha obra está em fase de pedreiro, e tenho que deixar já tudo preparado para depois levar os blackouts!!
  12.  # 377
    Tem as caixas pelo interior.
    Nesta foto nao dá para notar porque está tapado com a madeira. A "tampa" inferior de madeira é de encaixe e quando for para colocar o blackout sai fora e é cortada a largura necessárioa para o blackout deslizar.
  13.  # 378
    pormenores...
    Como se pode notar a caixa nao foi feita em Pladur como no desenho mas decidiu-se fazer em madeira.
    • alc
    • 29 setembro 2014
     # 379
    Obrigado pela ajuda ;))
    Mas na parte lateral das janelas ñ devia ter deixado já as "ranhuras" (calhes) para depois os blackouts deslizarem, isto para preencher por completo a janela?
    • alc
    • 29 setembro 2014 editado
     # 380
    Mas no esquema que colocou, o rolo vai deslizar por fora da janela, ou seja, o rolo fica situado mesmo encostado à lage da casa, dentro do teto falso. Ñ sei se me fiz entender!!
    EDITADO: Já percebi o esquema, e já percebi que ficou mesmo "dentro da parede" ;))
0.0290 seg. NEW
