Colocado por: lbvpBoas,
O que a fazer é o seguinte:
Colocar uma valvula de segurança de 6 bar nova, 6,00€
Colocar um Tê onde de um lado liga a valvula nova de segurança e do outro um vaso de expansão de águas sanitarias de 3 ou 5 litros, preço do de 5 é 29€.
O que se passa é o seguinte ao aquecer a agua do seu termoacumulador, o volume aumenta e ao aumentar de volume ultrapassa os 6 bar. O vaso de expansão ira acumular essa pressão/agua e ao abrir a torneira essa pressão/agua é expelida do vaso de expansão.
Colocado por: arteeengenhomas nem válvula, nem nada, consegue evitar um desastre OK.
Colocado por: ngo504Proponho ainda outra medida, que deverá ser ponderada com o historia de consumo. Baixar a temperatura de funcionamento do aparelho. Normalmente vêm calibrado para 70ºC, e ninguém usa água a essa temperatura. Eu optei por baixar o meu para 50ºC, poupo agua pois misturo menos caudal de fria, mas por outro lado fico com menos água disponível para banho consecutivos..
Colocado por: arteeengenhorebentamento nas circunstancias descritas pelo "arteengenho" nunca aconteceriam,.por isso é que tem a válvula de segurança!!
e quanto ao PEX é discutivel....
Aprendiz,
Só falta dizer tire-se a válvula e coloque-se um tampão!
Já aqui foi afirmado que a válvula não consegue vencer a temperatura, se houver um aumento brutal da temperatura por avaria da resistência ou seja se houver um débito de temperatura constante sem se desligar a resistência,desculpe, mas nem válvula, nem nada, consegue evitar um desastre OK.
Náo há nenhum Pex no mercado que suporte temperaturas acima dos 95o por isso rápidamente num ápice chega aos 120 ou mais se houver uma avaria no termocumulador e entrar em sobreaquecimento verá o que acontece!
Outra recomendação (para quem precisa de mais água disponível para banhos consecutivos):
Coloque uma torneira misturadora termostática à saída do termoacumulador. É melhor que queimar a pele com água a 70º e só depois se lembrar que devia ter adicionado água fria...
