    Colocado por: marco1não implica que toda a legislação regras e regulamentos não sejam feitos e cumpridos
    Tem de ser cumpridos, é essa a ideia, com uma fiscalização activa no seguimento por parte das entidades.
    Concordam com este comentário: Keepper
  2.  # 62
    O que me preocupa mesmo é a falta de fiscalização no que diz respeito a obras particulares.
    Vão as CM fiscalizar a veracidade destes termos de responsabilidade?
    Vão os DO continuar a preterir os técnicos menos escruplosos que se prestam a prestar falsas declarações?
  3.  # 63
    Colocado por: Gabinete OP
    Nem mais ... aqui na zona sul do Tejo é o que mais há neste momento... ainda ontem apareceu aqui mais um cliente antigo ( projecto da moradia de 2008 ) que entretanto fez uma piscina e um telheiro junto à moradia e que recebeu uma cartinha da câmara para legalizar ou repor a situação original. O mais engraçado é que da rua não se vê nem do googlemaps, mas no smas da zona aparece e foi daí que a situação originou.
    Legalizações de telheiros, piscinas e afins é o que mais há neste momento além das moradias dos anos 70, 80, 90 que foram construídas à multa.
    www.gabineteop.com
    Caro OP,
    Não estou na area e percebo pouco do assunto, mas no sitio aonde vivo não faltam piscinas, telheiros, galinheiros e afins que não estão legalizados.
    Pode esclarecer em que é que estas alterações ao RJUE vieram facilitar a legalização de piscinas e telheiros?
    Miguel, uma das vantagens é que antes era encarado como "obra nova / obra de alterações", porque não havia o conceito na legislação de "legalização". Ou seja, havia elementos a entregar tais como plano se segurança e saúde em obra, alvará do empreiteiro, calendarização da obra, e mais alguns, como se fossemos mesmo entrar em obra. Livro de obra inclusive, por exemplo.
    Agora vem descrito a lista de elementos que se dispensam e assim agiliza o processo e diminui os custos dos promotores.
    Depois tem ai a legalização oficiosa que li por aí, mas ainda não me debrucei sobre o assunto :)
  5.  # 65
    Este DL vem, tal como disse o brunomrosa, introduzir algumas definições e processos que serão comuns a todos os municípios, deixando de haver as chamadas interpretações da figura de "legalização" que variavam de concelho para concelho.
    Se até agora se tinha por exemplo de justificar a não apresentação, numa legalização, de uma calendarização ou da apresentação do livro de obra ( e que algumas câmaras ainda obrigavam a apresentar nem que fosse para constar do processo ) agora estas situações estão plenamente descritas no DL.
    www.gabineteop.com
  6.  # 66
    Colocado por: Gabinete OPEste DL vem, tal como disse o brunomrosa, introduzir algumas definições e processos que serão comuns a todos os municípios, deixando de haver as chamadas interpretações da figura de "legalização" que variavam de concelho para concelho.
    www.gabineteop.com
    Então será necessário menos documentos para legalizar as obras ilegais, no entanto os requisitos do que é legalizável mantêm-se, está correto este entendimento?
    Parece-me que ao nível das ditas obras de escassa relevância urbanistica, as regras vão-se manter.
    Esse caso que referiu o Gabinete OP, de legalização de piscina, com estas alterações no RJUE continuará a não será possível a legalização sem existir alvará de loteamento em que refira a possibilidade de ser construída piscina?
  7.  # 67
    Colocado por: miguelg
    E quem disse que não é possível legalizar piscinas construídas em loteamentos onde não está mencionada a possibilidade de ser construída piscina ? Já legalizámos uma data delas feitas em loteamentos. Deve haver aí algum equívoco.
    www.gabineteop.com
  8.  # 68
    Poderão é haver condicionantes relativamente à implantação da mesma, como afastamentos mínimos obrigatórios aos muros confinantes com os lotes vizinhos ou então a situação relativa à máxima impermeabilização admitida nesse alvará de loteamento.
    www.gabineteop.com
  9.  # 69
    Colocado por: Gabinete OPPoderão é haver condicionantes relativamente à implantação da mesma, como afastamentos mínimos obrigatórios aos muros confinantes com os lotes vizinhos ou então a situação relativa à máxima impermeabilização admitida nesse alvará de loteamento.
    www.gabineteop.com
    Não há confusão, tenho a minha por legalizar porque a CM Plamela refere que o alvará de loteamento não prevê a construção de piscinas, teria de pedir a alteração ao alvará de loteamento...
    Nada referiu em relação à implantação da mesma, nem a afastamentos mínimos obrigatórios, nem à máxima impermeabilização....
    Deve ser mais um daqueles casos que depende da interpretação da Câmara Municipal.
    A urbanização tem bons lotes e quase todos os vizinhos têm piscina, estão todas ilegais.
  10.  # 70
    Colocado por: miguelgorque a CM Plamela refere que o alvará de loteamento não prevê a construção de piscinas
    .. Estranho, desde quando isso é um condicionante urbanístico a referir no regulamento!!?... se estiver omisso, a referência a piscinas, não vejo aí impedimento... Mais um caso de "cada reino sua sentença"
  11.  # 71
    Bom, se o alvará não prevê a construção de piscinas parece lógico que não refira nada quando a implantações, afastamentos, etc...
    Agora uma coisa é certa, não prever algo não é sinónimo de impedir algo.
    • Neon
    • 17 setembro 2014 editado
     # 72
    Colocado por: Pedro Barradas.. Estranho, desde quando isso é um condicionante urbanístico a referir no regulamento!!?... se estiver omisso, a referência a piscinas, não vejo aí impedimento... Mais um caso de "cada reino sua sentença"
    Boas Pedro
    Não são raras as vezes em que nos focamos no pormenor e nos esquecemos da abrangência.
    O que pretendo dizer é que efectivamente concordo que não tem que estar expresso no alvará de loteamento que o lote pode comportar piscina, campo de ténis, parque infantil, churrasqueira, ou capelinha das alminhas. Poderão e deverão ser encarados como complemento do uso habitacional.
    Mas muitas vezes a questão é que (não sei se é o caso do miguelg) as operações de loteamento devem entender-se como planos de ordenamento mais simplificados, e como deves saber actualmente até definem polígonos de implantação, áreas de implantação, de construção de impermeabilização, cérceas, etc etc etc. ou seja trazem a ficha completa.
    O grande problema de quem faz ilegal, umas vezes por desconhecimento outras por dolo, é nunca se preocupar se a intervenção pode vir a ser legalizavel. simplesmente faz.
    Depois quando se pretende legalizar existem violações aos parâmetros de edificabilidade e só se resolve adaptando o instrumento de ordenamento à realidade já materializada :)
  12.  # 73
    Colocado por: RJAS1972Bom, se o alvará não prevê a construção de piscinas parece lógico que não refira nada quando a implantações, afastamentos, etc...
    ... mas também não é sinómimo de poder fazer, por isso é como a Câmara Municipal quiser e parece que aproveitam isso para ganhar dinheiro com taxas, multas etc... o ordenamento que se lixe.
    Cabe na cabeça de algém que lotes de 800 a 1200 m2 para moradias isoladas não possam ter rigorosamente nada á volta? (resposta sim, é possível em Palmela).
  13.  # 74
    Palmela? Pois é natural. Uma casa com uma horta é propriedade do proletariado. Uma casa com uma piscina é propriedade do capitalista.
    • Neon
    • 18 setembro 2014
     # 75
    Mas Miguelg
    Se alterar a operação de loteamento esse direito não lhe é negado correcto?
    O alvará de loteamento e respectiva planta de síntese definem áreas máximas de implantação ou de impermeabilização?
  14.  # 76
    Colocado por: NeonMas Miguelg
    A alteração do alvará de loteamento pode ser pedida, mas implica uma burocracia, acordos com vizinhos, despesas, etc... que não são fáceis de obter e além disso a Câmara provavelmente conseguiria encontrar algum argumento para impedir essa aprovação de alteração ao loteamento.
    Conforme já referi a Câmara apenas referiu que a possibilidade de construir piscina não está prevista no alvará de lotemaneto, pelo que a sua construção não está de acordo com o alvará, não referiu nada sobre áreas máximas de implantação ou de impermeabilização.
0.0186 seg. NEW
