    • sfss
    • 17 setembro 2014
     # 41
    Desde já o meu obrigado pelas ajudas! Realmente existem tantas soluções, ficamos confusos!
    Penso que o ideal e tendo em conta que tenho as persianas, o ideal é um vidro que no Inverno use os raios solares para aquecer o interior. No verão posso cortar os raios fechando as persianas, desta forma "cortar" o calor no interior.
    O que encontro sobre o ClimaPlus está nesta imagem.
    • sfss
    • 17 setembro 2014 editado
     # 42
    Colocado por: lfvmagalhaes
    Como acho que o que você está à procura é de um vidro com baixa emissividade então seria o ClimaPlus, com um vidro exterior Planilux + caixa de ar + Planitherm. Sabendo que dentro dos Planitherm, existem os Futur N, os Ultra N e os Total...
    Não encontro esta configuração Exterior(Planilux) + Caixa de Ar + Planitherm(Interior).
    Encontrei o contrário,Planitherm(Exterior) + Caixa de Ar + Planilux(Interior).
    O que acham da solução em anexo? É uma boa combinação?
  1.  # 43
    Eu não sei como lhe passar aqui um PDF..
    Deixe lá ver se é assim.
  2.  # 44
    Exacto é assim.
    Aí está aquilo que eu digo.
    Esse pdf já tem algum tempo e agora a nomenclatura que a SGG poderá estar a dar ser outra, mas aquilo que me parece é que o vidro duplo Climalit é um duplo composto por dois vidros Planilux, isto é, um vidro sem qualquer capa seja de baixa emissividade seja de controlo solar...
    Depois como disse no meu comentário anterior existe aqueles nomes para os vidros duplos...
    PS: De referir que quando se trata de um vidro duplo de baixa emissividade, tanto faz se o vidro Planitherm está no exterior ou no interior, isto é, fazendo um breve esquema, o vidro duplo tem 4 faces que são elas:
    1ª face do lado exterior do Vidro Exterior;
    2ª face do lado interior (lado da caixa de ar) do Vidro Exterior;
    3ª face do lado interior (lado da caixa de ar) do Vidro Interior;
    4ª face do lado exterior do Vidro Interior;
    Ora a capa de baixa emissividade pode ser colocada no Vidro Exterior, caso seja colocada na 2ª face (isto é, a face do lado da caixa de ar), ou pode ser colocada no Vidro Interior, caso seja colocada na 3ª face (isto é, a face do lado da caixa de ar).
    • sfss
    • 17 setembro 2014
     # 45
    lfvmagalhaes, muito obrigado pela sua ajuda!
    Vou ler com mais atenção as soluções, também vou ter um vendedor avaliar a minha habitação, vou aguardar para ver a proposta deles.
    Em relação as minhas persianas, são de interior. O acesso à persiana é feito por dentro(tenho de remover uma "tampa" em madeira).
    Sei que isto é um problema, porque estou a isolar as janelas, mas estou a ter entradas de ar por lá, como posso resolver isto?
    Eu resolvi a entrada do ar com silicone, coloquei silicone transparente de forma a isolar tudo, que outras soluções podem ajudar no isolamento?
  3.  # 46
    Colocado por: lfvmagalhaeso vidro da Saint-Gobain Glass que tem a capa de controlo solar é o Cool-Lite.
    O Cool-Lite também existe de baixa emissividade, o resto que disse está correcto, a gama Cool-Lite da Saint Gobain, bem como a gama Solarlux da Vitro são gamas muito extensas e têm ambas as soluções (com baixa emissividade ou sem), o vidro da gama Cool-Lite que se usa mais é o SKN que também é uma capa de baixa emissividade.
  4.  # 47
    Colocado por: sfssNão encontro esta configuração Exterior(Planilux) + Caixa de Ar + Planitherm(Interior).
    Para o que pretende é preferível colocar o Planitherm para o interior, pois ele pelo exterior tem um maior factor solar, ou seja, corta-lhe mais os raios solares, o que não é aquilo que pretende.
    A saint gobain aconselha colocar o Planitherm pelo exterior na peninsula iberica porque temos muito sol, e acaba por ser benéfico para quem não quer andar a baixar os estores, mas há quem discorde pois no inverno perde os tão preciosos raios solares, ou melhor perde uma parte deles.
  5.  # 48
    Colocado por: lfvmagalhaesPS: De referir que quando se trata de um vidro duplo de baixa emissividade, tanto faz se o vidro Planitherm está no exterior ou no interior, isto é, fazendo um breve esquema, o vidro duplo tem 4 faces que são elas:
    Errado, altera o valor do factor solar.
  6.  # 49
    Colocado por: sfssEm relação as minhas persianas, são de interior. O acesso à persiana é feito por dentro(tenho de remover uma "tampa" em madeira).
    No interior da caixa, caso haja espaço, pode colar umas placas de xps, dá um bocado de trabalho, mas também duvido que encontre quem o faça em condições e por pouco dinheiro. Faça você mesmo, num dia que acorde com paciência. :P
    No final terá de voltar a pôr o silicone.
  7.  # 50
    two-rock, ainda bem que me corrige, pois assim também aprendo, no PDF que tenho da SGG como tem lá essa informação e apenas refere a possível "mudança" da cor dos vidros quando a capa esta na posição 2 ou 3, foi por isso que disse o que disse... Por isso se está errado ainda bem que corrigiu...
    Mas a principal função do vidro Cool-Lite é mesmo o controlo solar, por isso é que a própria marca se refere ao Cool-Lite como vidro de controlo solar...
    • sfss
    • 18 setembro 2014 editado
     # 51
    Uma pergunta que surgiu na minha cabeça, o PVC é possível ser todo ele de uma cor?
    Um vendedor referiu que só trabalha com 1 COR pelo lado de fora, por dentro é sempre branco.
    Quando vendem PVC com ambos os lados da mesma cor o processo é "adulterado" para isso, dito por ele.
    • sfss
    • 18 setembro 2014
     # 52
    two-rok, O que refere é a configuração da imagem?
  8.  # 53
    Colocado por: sfssUma pergunta que surgiu na minha cabeça, o PVC é possível ser todo ele de uma cor?
    Normalmente o perfil de pvc é branco, as cores são dadas através da colagem de uma película renolit, pode ser colada só por fora ou dos dois lados, quando se abre a janela vê-se o interior do perfil branco, há quem não goste e eu em tempos tive de arranjar outro fornecedor para um cliente que queria imitação de madeira, e o interior dos perfis em castanho claro, não sei se este pormenor mudou nos últimos anos pois trabalho pouco com pvc e quando é vem já feito, mas julgo que se mantém assim.
  9.  # 54
    Colocado por: sfsstwo-rok, O que refere é a configuração da imagem?
    Se "A" for o vidro exterior, sim.
    • sfss
    • 19 setembro 2014
     # 55
    Colocado por: two-rok
    Sim, é o vidro exterior.
    Vou analisar a questão da cor ao certo.
    Obrigado pelas ajudas!
    • sfss
    • 26 setembro 2014
     # 56
    Bom dia a todos,
    alguém tem referências da empresa Rocalu (MR - Manuel Duarte da Rocha Novo)?
    É uma empresa de Aveiro / Ponde de Vagos.
    Neste momento o meu melhor orçamento em PVC KBE é desta empresa.
    Não conheço.
  11.  # 58
    a marca?
    a marca é do grupo Kommerling
    • sfss
    • 26 setembro 2014
     # 59
    Colocado por: lfvmagalhaesa marca?
    A marca é KBE System 70.
    Sei que pertence ao grupo Kommerling(referência em perfis PVC).
    Tenho duvidas na qualidade, serviços e assistência da empresa.
    Não conheço quem fez obras com eles, etc.
  12.  # 60
    Colocado por: sfssalguém tem referências da empresa Rocalu (MR - Manuel Duarte da Rocha Novo)?
    Não conheço. :)
0.0235 seg. NEW
