    Nao percebi, a brique ai e conhecida por alvenaria armada e isso?
  2.  # 102
    Colocado por: DR1982Nao percebi, a brique ai e conhecida por alvenaria armada e isso?
    Se me explicar o que é o brique.....
    • DR1982
    • 24 setembro 2014 editado
     # 103
    A brique e uma especie de tijolo termico! Tal como se ve no video da pagina anterior...
  3.  # 104
    Colocado por: DR1982A brique e uma especie de tijolo termico!
    E executa-se antes da estrutura? As lajes são apoiadas sobre o tijolo?
  4.  # 105
    As briques e que fazem a estrutura, ha umas com reservacao para os pilares, outras em U , na ultima fiada poe se essas e duas barras de ferro e cola se , a vantagem esta que nao precisa de cofrar pilares, nao precisa de cofrar as vigas, etc, e aqui usam muito menos ferro que em portugal!
    • DR1982
    • 25 setembro 2014 editado
     # 106
    Assim da para entender melhor!
  5.  # 107
    Colocado por: DR1982As briques e que fazem a estrutura, ha umas com reservacao para os pilares, outras em U , na ultima fiada poe se essas e duas barras de ferro e cola se , a vantagem esta que nao precisa de cofrar pilares, nao precisa de cofrar as vigas, etc, e aqui usam muito menos ferro que em portugal!
    Isso é alvenaria armada.
  6.  # 108
    Desconhecia, que se chamava assim, mas fico contente por ai tambem ja existir, e entao nao fica mais barato a tal alvenaria armada que o metodo mais tradicional e vulgar que se ve em portugal?
  7.  # 109
    Colocado por: DR1982fica mais barato a tal alvenaria armada que o metodo mais tradicional e vulgar que se ve em portugal?
    Infelizmente não, pois os blocos não são baratos, e é necessário armar bastante a alvenaria ( nas zona SUL = risco sismico maior), também não permite certas soluções de arquitectura.
    Desde o inicio da introdução deste sistema em Portugal (cerca de 1999/2000) que eu sou aficionado.. mas acabei por nunca conseguir projectar com o sistema. Na minha zona e no Algarve da costa vicentina, existem diversas casas construídas, mas sempre com o sistema aldrabado.
  8.  # 110
    DR1982, pode-me explicar porque é que se ganha mais como interimaire ?
    é que irei para frança brevemente.
    fico agradecido.
  9.  # 111
    porque è um trabalho pago ao dia em que ja inclui ferias e tudo,a vantagem è que ganha mais na hora mas a longo prazo perde muito mais pois,ferias não recebe, reforma é super baixa,mutuelle ou seguro de saude tem que ser voce a fazer(caso va a um hospital se não tiver pode deixar uma pipa de massa),trabalho è para uma agencia e pode ter a sorte de começar um dia e andar um mes sempre na mesma obra,mas tambem pode acontecer amanha ir as 8 horas trabalhar e se não precissarem mais de si ou simplesmente não gostarem as 9 horas ja podera ir para a rua sem discussões!e claro o pior trabalho da construção è guardado para os interimes,eu quando comecei em frança a mais de 10 anos começei como interim no inicio ja vai dos dias comecei a rebocar depois na outra missão puseram-me a fazer um tunel debaixo de um predio mais um arabe,tinha agua ate os joelhos e o martelo pesava 50kilos acabei por desistir e encontrei um trabalho de pintor que ganha menos mas como tenho contrato sou eu que organizo e mando vir interins quando a mais trabalho ou trabalho duro! De todas as maneiras duvido que alguem chegue a frança sem ter começado por interin hoje em dia!
  10.  # 112
    Colocado por: tetrisDR1982, pode-me explicar porque é que se ganha mais como interimaire ?
    fico agradecido.
    Pelas razoes que o ramos1999 descreveu, ganha se mais ao fim do mes, mas tem as desvantagens que o ramos1999 referiu, e nao e facil fazer um credito, alugar uma casa, etc!
    Como recebe as ferias ao fim do mes , quando as tira nao recebe claro porque ja recebeu!
    Depois ha umas artimanhas que se fazem para equilibrar o orcamento mas isso ja sao outras questoes!
    • DR1982
     # 113
    Pedro barradas,
    Tal como disse ca nao se arma muito a alvenaria, alias por levar tao pouco ferro e que achei que fica se mais economico!
    Pensei que o preco do tijolo nao fosse assim tao caro, pois as briques( tijolos) que ca utilizam sao muito muito parecidas com o tijolo termico da preceram por exemplo! Vou tentar saber ca o preco da brique!
    Ja que e um aficionado por este tipo de construcao, sera que me poderia enumerar algumas vantagens e desvantagens da alvenaria armada face ao metodo tradicional?
  11.  # 114
    esqueça isso aqui em França anda no minimo 3.57 euros o bloco e sabendo que sera mais barato que Portugal e um tijolo normal em Portugal andara nos 10 centimos nem sei uma palete 30 euros!
    http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/66-briques-de-construction/?nparpage=100
    lol o rolo para aplicar 123 euros quase que se compra uma batoneira de 180 euros, e depois faz as contas para fazer um pilar so em briques a 5 euros tera quase 8O euros so em brique sem contar com a massa de ouro!;isso da para uns 6 sacos de cimento mai um metro cubico de areia em Portugal!
    Ola 25 euros o saco de cola para estes briques!!!imagine uma palete dessa cola da para comprar no minimo 5 paletes de cimento ou seja ja da quase para fazer uma casa inteira,
    http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/mortier-colle-joint-mince-brique-sac-25kg-imerys_16079.html#.VCRZvPl_uCo
    se è com intenção de poupar esqueça que não paga no ferro mas vai pagar a quadriplicar no resto e eles falam do sistema de isolamento desta brique ser bom porque tem ar entre os blocos mas não se esqueça que as casas em Portugal ja tem uma boa caixa de ar!
  12.  # 115
    O rolo para dar a cola nao fazia ideia que era tao caro sinceramente!
    Os sacos de cola sao mais caros mas tambem aquilo rende bastante , a brique e que pensei que era mais barata sim, 3,57 € cada e muito caro, e so de pensar que ja vi tantas inteirinhas a serem partidas para ir para a poubelle!
    pena estar a 1000 kms de portugal senao arranjava material para uma casa a custo 0, e nao nao iria roubar nada que fique desde ja claro, mas ca em fins de chantier apoveitava muita coisa mesmo, e o ramos1999 deve saber do que falo, porque se desperdica muito em chantier's grandes principalmente!
    Concordam com este comentário: ramos1999
  13.  # 116
    ja vi palettes de pladur a ir para o lixo,o bom e è como o portugues se safa bem aqui è aproveitar que nas obras sobretudo no fim tudo vai para o lixo seja novo ou velho!uma vez por causa de me atrasar a recuperar o meu material puseram-me no lixo uma palete de pintura nova
  14.  # 117
    Exatamente, tal como eu disse, nos fins de chantier e limpar tudo e o destino e lixo, ja vi placas de contraplacado maritimo novinhas a ir po lixo , umas 10 de uma vez, malhas de ferro inteiras a ser cortadas para ter o mesmo fim, pilares em ferro igual, barras de 6m de ferro igual, briques inteirinhas, sacos de cola das briques, etc etc, porisso e que eu digo facilmente ai nuns 2 anos so aproveitando o material que deitam fora nos fins de obra eu fazia uma casa em portugal, nao fosse o custo dos transportes a ver se eu nao poupava uns dinheiros, estrutura era toda a custo 0 a nivel de material!
  15.  # 118
    Tem razao no seu comentario, percebi o que quiz dizer! Nao foi propositado acredite!
    Ja agora o sr Anonimo110722 nao quer partilhar a sua opiniao acerca do material e tipo de construcao aqui falado?
  16.  # 119
    Mas porque seja inviavel a sua utilizacao em portugal? Pelos custos ou legislacoes?
    Nao considere tempo perdido porque ha quem se interesse, eu por exemplo nao me importava nada de construir uma casa com este tijolo termico em portugal caso os precos nao fossem proibitivos! A simplicidade de construcao agrada me, e tambem me parece que ate para corrigir,/minimizar pontes termicas seja uma boa opcao, visto que e um tema de que muito se fala ca no forum, isolamentos, pontes termicas e afins!
    Concordam com este comentário: dedao
  17.  # 120
    obrigado pelas respostas,
    e se acontecer algum azar (acidente de trabalho).
    ou se adoecer, tem direito a receber algum,
    e direito a desemprego, como é que funciona,
    e a nivel de impostos qual, é a diferença.
0.0214 seg. NEW
