    É tecto falso... a caixa é em madeira e está finalizada com o tecto falso.
    Sim as ranhuras deviam ter sido colocadas mas como ainda nao tinha decidido o que colocar ficou assim...
    Depois faz-se isso assi que souber o que colocar lá.
  2.  # 382
    Colocado por: LuisPereira
    Obrigado pelo elogio!
    De facto a casa foi pensada durante largos meses, quase um ano com o arquitecto para que refletisse a nossa maneira de viver e gosto.
    A casa não está acente no chão está em pilares e tem uma caixa de ar com uma média de altura de 1m.
    A ideia é parecer que a casa é leve e está a flutuar...
    Para a semana colocarei fotos mais recentes onde já tenho a relva e esa zona entre a relva e a casa mais certa.
    E depois não entra água lá para baixo?
  3.  # 383
    Colocado por: LuisPereiraSão electricos com calha.
    Estou com dificuldades em encontrar uma solução para o vão maior que tenho.
    Luis porque não colocar uma calha alinhada com um dos caixilhos? Algumas calhas ficam "coladas" aos caixilhos da janela, pelo que se tornam bastante imperceptiveis.
  4.  # 384
    Colocado por: valtores
    Não percebi? uma calha na vertical a meio da janela?
  5.  # 385
    Colocado por: LuisPereiraO vidro colocado foi Vidro duplo baixo emissivo Planitherm One + cx 16mm c/ Gás Argon + laminado 44.1 incolor
    Ainda não coloquei os blackouts...
    Coloquei erradamente aqui que o vidro era Planither mas foi colocado em todas as janelas o
    Planistar de 6mm com caixa de ar com Argon de 16mm e laminado de 4.4
  6.  # 386
    sim, mas junto a um dos caixilhos. Não fica ali com uma calha no meio a estorvar, e esteticamente fica praticamente invisivel.
  7.  # 387
    Mas as 3 folhas correm... ficaria sempre uma calha a estrovar.
  8.  # 388
    ah ok! esqueci-me que sao de correr :/ no meu caso é vão fixo + porta de oscilobatente, em que permite fazer dessa forma. A represtor tem algumas soluções de telas que talvez possam ser mais adequadas?
    http://www.represtor.com/telas_ext_fixscreen.asp
    O FIXSCREEN® 100 foi desenvolvido para alcançar dimensões até 4,00m x 2,70m (larg. x alt.) ou 3,00m x 3,50m (larg. x alt.), podendo atingir uma área máxima de 10,8m2.
    Ainda assim talvez não seja suficiente, mas é uma questão de ver com eles qual a melhor opçao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  9.  # 389
    numa pesquisa rápida encontrei uma solução para 5m
    Não entendo como em Portugal nao há.
    Acho que vou ter de importar.
    http://wideblinds.co.uk/wide_roller_blinds.html
      FD
    • 30 setembro 2014
     # 390
    Colocado por: TyrandeE depois não entra água lá para baixo?
    Água entra sempre, nesta ou em outra qualquer.
    O que há aqui a salientar é que a casa não está em contacto com essa "água".
  10.  # 391
    Claro que entra mas a casa tem pedra e drenos nas zonas criticas para tirar a água ráidamente de lá e desta forma a casa nao está em contacto com o solo.
      Tyrande
    • 30 setembro 2014 editado
     # 392
    Colocado por: FD
    Então.. mas e se vier um dilúvio ou se chover durante muitos dias a fio?
    Não existe perigo de "encher" até ao topo?
    Ou então, quase de certeza que fica lá sempre uma quantidade de água residual. Isso não ganhará cheiros?
    EDIT: post seguinte já respondeu uma das perguntas.
  11.  # 393
    Imagine nesse diluvio uma casa "normal" . Como fica? Água em toda a volta da casa... eu assim ainda tenho mais d eum metro para que encha de água :-)
  12.  # 394
    Fora brincadeira.
    Foi uma solução apresentada pelo arquitecto que mais teve a ver com a parte estetica mas que no meu entender (leigo) em termos de humidade tem vantagens.
      FD
     # 395
    Colocado por: TyrandeEntão.. mas e se vier um dilúvio ou se chover durante muitos dias a fio?
    Coloque uma panela no seu lava loiças.
    A seguir, coloque 3 dedos de água no lava loiças.
    O que é que aconteceu?
    Tire tudo.
    Agora, coloque no lava loiças quatro chávenas de maneira a formar os vértices de um quadrado (imaginário) do tamanho da panela.
    Coloque a panela em cima das chávenas.
    Encha o lava loiças com os mesmos 3 dedos de água.
    Dá para perceber o porquê desta solução?
  13.  # 396
    Colocado por: FD
    Tire tudo.
    Sim, mas substitua os 3 dedos de água por uns 5 ou 6 (de forma a chegar até à chavena). Era essa situação que estava a perguntar se erá possível de acontecer. Mas se os drenos/pedras "sugam" tudo de lá, deve ficar resolvido...
    Ainda assim, a água residual que fica parada lá em baixo, não ganhará cheiros? Ou o dreno/pedras conseguem sugar tudo a 100%?
  14.  # 397
    tyrande
    por baixo daquela placa está terra e a agua que houver vai para baixo tal qual como uma casa em que não tivesse ali aquela pala( placa de pavimento)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  15.  # 398
    Por baixo da placa o terreno foi mexido para que ficasse com a inclinação para os drenos.
  16.  # 399
    Fonix, deve ter sido interessante a construção. Tenho de voltar à página 1 e ver como tudo começou...
    • alc
    • 2 outubro 2014
     # 400
    Colocado por: LuisPereirapormenores...
    Como se pode notar a caixa nao foi feita em Pladur como no desenho mas decidiu-se fazer em madeira.
    Deixou então uma caixa de 15cm x 18cm para depois um dia mais tarde aplicar os blackouts!!!
    Esta medida da caixa foi igual para todos os vãos?
0.0302 seg. NEW
