    banho que dizem da torneira?
  2.  # 282
    sancardoso, disponibilize uma foto com mais pormenor da torneira e do lavatório.
    Já agora, porque optou pela sanita naquela posição? Não dava para colocá-la com o autoclismo encostado à parede da torneira?
  3.  # 283
    a sanita do lado da parede ocupava mais espaço na passagem para o chuveiro sentado ficava com joelhos quase a tocar na parede assim tenho mais espaço cerca de 55cm de passagem e a frentre da sanita 50cm
  4.  # 284
    Uma questão já abordada mas que não me pareceu totalmente fechada: como vai fazer a ventiação dos banhos, da cozinha e já agora, se houver vontade e dinheiro, dos roupeiros? No caso dos banhos, mesmo com janela, eu projeto sempre com ventilação (e se possível natural: dois tubos a cotas diferentes). No inverno, ninguém quer abrir a janela :-)
    Continuação de boas obras.
  5.  # 285
    Colocado por: nunogouveiaeu projeto sempre com ventilação (e se possível natural: dois tubos a cotas diferentes)
    podia explicar melhor??
    isso depois nao entra muito ar frio no inverno?
  6.  # 286
    na cozinha openspace alem das janelas ainda ando a ver que exaustor meter com em sem tubo
    no roupeiro não tenho nada ( não é acente em piso terro nem encostado a paredes exterios)
    no banho tem duas saidas alem da janela ainda tenho por cima da janela lateral vai ter uma grelha de regulação ar
  7.  # 287
    sim penso que estamos a falar do mesmo: duas ligações ao exterior a cotas diferentes. Uma das grelhas será regulável. Parece-me bem
  8.  # 288
    tou com o problema no lavatorio ja meti um filtro no interior para reduzir a agua mas ao cair no lavatorio sapisca para fora ..... se eu subir mais um pouco sera que evita mais os sapiscos ?
  9.  # 289
    cozinha em andamento
  10.  # 290
    Se calhar o problema é da geometria do lavatório... pode tentar subir o dito... a ver se diminui o splash.
    Tem de experimentar.
    PS: Esse sifão em tubo canelado, destroi o investimento todo nessa solução toda estilosa. Meta um sifão de garrafa cromado.
    O móvel onde assenta o lavatório, também não irá durar muito tempo, tem as junções dos paineis à mostra/ desprotegidos. Muito perto da zona de água, meta-lhe uma pedra mármore por cima.
  11.  # 291
    sim o movel ainda esta so a estrutura vai ser todo forrado o tubo de cifão não se ve foi que me deram talvez altere
  12.  # 292
    estores aluminio quarto e cozinha
  13.  # 293
    aro da porta de correr so falta pintar
  14.  # 294
    Colocado por: sancardosotou com o problema no lavatorio ja meti um filtro no interior para reduzir a agua mas ao cair no lavatorio sapisca para fora ..... se eu subir mais um pouco sera que evita mais os sapiscos ?
    Talvez a água devesse cair na parte curva do lavatório em vez de em cima da válvula (o que parece que está a suceder na foto).
  15.  # 295
    Sim realmente cai na válvula mas já meti a cair no vidro e sapisca na mesma
  16.  # 296
    rouperiro
  17.  # 297
    Mas que belo roupeiro.
  18.  # 298
    Gostei muito do Design simples do roupeiro.
  19.  # 299
    foi o sancardoso que montou o roupeiro??
    está bonito
  20.  # 300
    Sim foi eu que fiz tentei mais simples e barato pois paredes de fundo e lado sãoas de pladur. Mas ainda assim gastei perto 400 em material . só esta a faltar fazer a gavetas ou ver se compensa comprar no IKEA umas prontas
0.0237 seg. NEW
