    Porque a robustez e a fiabilidde/ durabilidade do Schenker é maior ( incluindo concerteza a motorização que virá com o pacote)... depois porque tem de mandar vir os componentes de fora...
    Leia aqui também:
    https://forumdacasa.com/discussion/20296/procuro-contactos-eou-orcamentos-brisas-solares-santa-maria-da-feira
  2.  # 222
    sim ja li esse topico por alto mas justifica que seja quase 4x mais?
  3.  # 223
    Não sei.... Um Mercedes E, também custa 4x mais que um Dacia Duster... ambos andam na estrada, levam 5 pessoas e carga...
  4.  # 224
    Colocado por: Pedro Barradasambos andam na estrada, levam 5 pessoas e carg
    e quando vão por uma ribanceira abaixo ambos passam a ser ferro velho, mas os ocupantes de um se calhar teram menos ferimentos que os outros.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, two-rok
  5.  # 225
    só para actualizar o planta já entrou na câmara, se correr tudo bem com todas as burocracias dentro de umas semanas estará aprovado. o poço tambem vai ser feito agora. é verdade que é ilegal usar a agua do poço para consumo etc se a agua da companhia estiver a passar na rua?
  6.  # 226
    Podes usar a água do poço para consumo, mas tem que se dar conhecimento da construção do poço, julgo que à DRH aí da zona.
    Eu estou à espera de aprovação da câmara desde julho :(
  7.  # 227
  8.  # 228
    em portugal parece haver o habito de ceresitar as paredes exteriores antes de levar o capoto...
    faz sentido e é necessário ou é um desperdício de dinheiro? dizem que para as humidades é excelente...
  9.  # 229
    Quando você refere ceresitar, está a referir-se concretamente a quê?
    Caso as paredes não estejam bem aprumadas deve-se "desengrossar" ou "desempenar", mas normalmente e se as paredes estiverem aprumadas, pode ser aplicado o Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior diretamente ao suporte (tijolo, bloco, betão, etc...).
    No fundo acaba por ser um desperdício.
    Atlas Portugal
  10.  # 230
    sim a ideia e endireitar e adicionar proteccao contra humidades residuais. onde trabalho nao se faz e o resultado está a vista, basta bater um pouco de sol.
    deve-se dobrar a isolaçao nas ombreiras das janelas para evitar as pontes termicas. isto obriga a adicionar centimetros extra na periferia das caixilharias. isto encarece muito a caixilharia ou é o normal?
    realmente nao sei como fazem em portugal...
  11.  # 231
    Nao sei se o que digo é algum disparate, talvez o seja mas relativamente a essa questao das ombreiras nao será mais facil alinhar a caixilharia toda pela parte exterior da alvenaria? assim evita ter de dobrar as ombreiras tal como disse...
    nao sei sequer se o que eu disse é possivel ou se tem desvantagens, mas os expert`S ja dirao alguma coisa...
  12.  # 232
    Relativamente ao "desengrossar" ou "desempenar" as paredes só é necessário caso as mesmas apresentem "grandes" empenos, relativamente à questão da humidade isso pouco ou nada influenciará.
    Existe várias formas para solucionar essa situação.
    Seguem-se algumas imagens de pormenor para tais situações.
  13.  # 233
    Outra situação
  14.  # 234
    Ombreira
  15.  # 235
    Novamente outra situação para ombreira
  16.  # 236
    qual é o minimo (cm) que recomenda de isolaçao encostada ao aluminio da janela? pelas imagens parece-me pouco
  17.  # 237
    quanto as caixas de estore que situaçao é que recomendam? a b ou c?
    20 cm de largura é suficiente para caber "qualquer tipo" de estore?
    obrigado a todos
  18.  # 238
    uma casa se tiver 3 quartos mas uma cozinha e sala ligadas (open space) é considerado um T2??
  19.  # 239
    Colocado por: tiago_ecouma casa se tiver 3 quartos mas uma cozinha e sala ligadas (open space) é considerado um T2??
    3 quartos é um T3
  20.  # 240
    sim é logico mas um colega que esta a fazer uma casa com 2 quartos e tem a cozinha ligada à sala ficou com tipologia T1! e garantiu me que é por nao ter divisoria entre a sala e a cozinha!
0.0240 seg. NEW
