só para actualizar o planta já entrou na câmara, se correr tudo bem com todas as burocracias dentro de umas semanas estará aprovado. o poço tambem vai ser feito agora. é verdade que é ilegal usar a agua do poço para consumo etc se a agua da companhia estiver a passar na rua?
Quando você refere ceresitar, está a referir-se concretamente a quê?
Caso as paredes não estejam bem aprumadas deve-se "desengrossar" ou "desempenar", mas normalmente e se as paredes estiverem aprumadas, pode ser aplicado o Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior diretamente ao suporte (tijolo, bloco, betão, etc...).
sim a ideia e endireitar e adicionar proteccao contra humidades residuais. onde trabalho nao se faz e o resultado está a vista, basta bater um pouco de sol.
deve-se dobrar a isolaçao nas ombreiras das janelas para evitar as pontes termicas. isto obriga a adicionar centimetros extra na periferia das caixilharias. isto encarece muito a caixilharia ou é o normal? realmente nao sei como fazem em portugal...
Nao sei se o que digo é algum disparate, talvez o seja mas relativamente a essa questao das ombreiras nao será mais facil alinhar a caixilharia toda pela parte exterior da alvenaria? assim evita ter de dobrar as ombreiras tal como disse... nao sei sequer se o que eu disse é possivel ou se tem desvantagens, mas os expert`S ja dirao alguma coisa...
Relativamente ao "desengrossar" ou "desempenar" as paredes só é necessário caso as mesmas apresentem "grandes" empenos, relativamente à questão da humidade isso pouco ou nada influenciará.
Existe várias formas para solucionar essa situação. Seguem-se algumas imagens de pormenor para tais situações.
sim é logico mas um colega que esta a fazer uma casa com 2 quartos e tem a cozinha ligada à sala ficou com tipologia T1! e garantiu me que é por nao ter divisoria entre a sala e a cozinha!
