    Colocado por: becas
    Sabe a marca e onde posso comprar? Obrigada pela ajuda.
    em relação a marca, o mesmo é fornecido pela Macel no caso, pode comprar no mxm sitio onde comprou o material..
    Já agora uma outra questão, se me puderem ajudar...
    Para "elevar" o deck é melhor usar vigas e pilares em betão pré-esforçado ou aço? E qual o mais em conta?
    Ob,
    Pedro
    Já amadureceu a sua ideia? Conseguiu algo?
    Tente consultar uma marca de material pré-esforçado (tipo Faprel, presdouro, etc); eles calculam-lhe as necessidades de vigotas e abobadilhas...e com sorte ainda lhe dão umas dicas para vigas e pilares. Se não forem recetivos, o melhor é consultar um engenheiro civil ou engenheiro técnico; ambos estão habilitados a fazer um cálculo desses.
    Espero ter ajudado
    Estou à espera de orçamento devido ao suporte para o deck que vai acabar por ser uma varanda, pois com as abobadilhas terá que levar o cimento para nivelar.
    Se isso tudo ficar por 40€/m2 então vou para o deck, por mais 15€ sempre fica mais estetico. O meu limite para o deck será de 25 a 30€ / m2 pois só a lajeta são 13€..
    Em breve já devo ter novidades...
    @nunogouveia: obrigado pela dica, vou então entrar em contacto com eles.
    Pedro
    Deram-me uma ideia interessante, um colega aqui do forum...
    Como o deck é para servir de acesso a uma piscina que deverá ser um pouco enterrada, cerca de 70cm, ficando 60cm acima do solo, aproveitar a terra retirada e fazer um muro de sustentação para a terra. Assim em vez de fazer um deck elevado e preocupar-me com vigas, postes, abobadilhas, faço um muro (caixa) onde coloco a terra retirada e assento a lajeta tal como se fosse no solo (pois é no solo :) ).
    Certamente fica mais barato e menos riscos de problemas com a lajeta pois segundo o fabricante pode ser aplicada em superficies "não maciças de betão", aplicando um geotextil, depois uma camada de tout venant de 10 a 15cm bem compactados e finalmente 3cm de pó de pedra ou areia finissima..
    Vou pedir orçamento para esta alternativa a ver o que dizem (podem não ficar contentes pois é menos $$$ para eles, mas também é menos trabalho... e uma obra tão pequena normalmente eles querem é despachar para ir para as grandes.
    Pedro
    Boa noite,
    Alguém me pode dizer se colocação e fornecimento de bloco de 500x150x200 a 17,5€ m2 é caro?
    A mim parece-me um pouco elevado considerando que o esse bloco fica a 0,50€ cada...
    Obrigado,
    Pedro
    Mas o bloco é para usar como pavimento? Se sim. esqueça isso, vai partir.
    Bloco de cimento para muro de 60cm para sustentar terra de jardim.
    Colocado por: Costa53Já pensou como alternativa o deck composito:
    https://forumdacasa.com/discussion/29975/deck-composito/
    Boa noite,
    Uma questão relativa às imagens que tem no link que indicou: as vigas estão assentes somente sobre a terra ou tem algum tipo de laje de betão por baixo?
    Depois colocar só o godo entre as vigas e colocou os apoios do deck sobre as mesmas?
    Obrigado,
    Pedro Oliveira
    Colocado por: pimaneBoa noite,
    Obrigado,
    Pedro Oliveira
    Boas Pedro
    Foi feito um enroncamento e colocou-se uma camada de betão com malha sol porque faço normalmente uma caixa de drenagem depois foram feitos pontos estratégicos de argamassa e colocou-se as vigas/vigotas sobre elas apoiou-se a estrutura do deck
  12.  # 32
    Basicamente colocou uma camada de brita, depois malha sol por cima e depois betão? Quantos cm de betão colocou?
    Estou a pensar fazer o mesmo mas para suporte para a piscina. A marca, Gre, aconselhou-me a colocar um plástico "simples" para que a água do betão não seja absorvida pelo terreno, 5cm de brita, malha sol de grelha 15x15 com espessura de 5mm e depois 10cm de brita por cima de tudo o que faz com que fique uma placa de 12 a 13cm (devido ao betão que penetra na brita).
    Ou no seu caso foi uma camada de betão mais fina pois leva as vigas?
    Ob,
    Pedro
  13.  # 33
    Colocado por: pimaneOu no seu caso foi uma camada de betão mais fina pois leva as vigas?
    Neste caso foi uma camada mais fina, também é importante a rigidez do proprio terreno, no seu caso, compactava primeiro o terreno e depois faria a placa que descriminou.
  14.  # 34
    ok.
    o terreno será compactado... vai ser escavado por uma mini escavadora e depois um mini rolo para compactar bem.
    inicialmente ia colocar a piscina ao nivel do solo e depois construir uma estrutura para fazer um deck, mas a estrutura para suportar o deck é quase ou mais cara que o deck em si... quer seja em madeira quer seja em material pré-esforçado.
    por isso agora que já vi que o terreno pode ser escavado, nem que seja só 1,3m, dá para enterrar piscina e nem que fique com 30cm expostos cobre-se o terreno com terra até ao nível da piscina...
    compactando bem essa terra e com uma camada fina de betão ou só tout venant e areia dá para colocar uma lajeta de 3,5cm especial para as zonas de piscina...
    obrigado,
    Pedro
  15.  # 35
    Cuidado com a compactação.
    Eu compactei, meti 10cm de betão com malha sol e o resultado está na imagem abaixo!! (caso a imagem apareça)...e partiu em 2.
    Queria meter tambem lajetas/gres a imitar deck (somente posadas em suporte plastico) mas imagino que isto vai continuar a abater.
    Tenho um cabo de trabalhos agora para criar umas vigas e nivelar de novo o chao.
    Sugiro que se acautele...umas vigas com ferro 10mm nos pontos estrategicos, malha sol e betão!
    boas obras
    G
0.0183 seg. NEW
