    Colocado por: Picareta
    Eu acho que a entrada nas suites deveria ser feita para o closet. Dai existiria uma porta para o quarto e outra para o WC...mas isto sou eu, e sei que não é consensual.
    sou determinantemente contra esta ideia. mas sei que quase toda a gente é a favor. acho que é mesmo uma questão de gosto pessoal.
    A entrada da suite por um closet ( que não tem de ser armários de um lado e do outro ) e depois daqui ter 2 portas, para o quarto e para a casa de banho tem a vantagem por exemplo de um casal com horários diferenciados poder um ficar a dormir e o outro arranjar-se sem estar a passar de um lado para o outro atravessando o quarto. Tudo depende dos hábitos do cliente e o técnico só tem é que ter isso em atenção.
    www.gabineteop.com
    Colocado por: Rodri12
    1º) acho que não fica bem entrar na suite e ver o closet... esticava o quarto até ao limite da parede da I.S. da suite e aí com entradas paralelas para o a IS e para o closet.
    o closet é um item Work in process, é apenas uma ideia, a sua sugestão será tomada em conta obrigado
    2º) Vai ter piscina/terreno/etc? Pergunto isto pelo facto de mencionar casa das máquinas, refere-se a cortadores de relva, etc? é que as máquinas de lavar e secar roupa certamente estarão na lavandaria.
    A casas das máquinas será o "sitio" para colocar todo o equipamento das AQS / Aquecimento Central / aspiração Central (?)
    3º) que pode ser muito positivo ou negativo dependendo da utilidade que lhe der, Sala muito grande, se elaborar aí uma boa forma de dessa fazer 2, ou seja, sala de jantar e sala de estar, ficará porreiro.
    A sala só têm o tamanho indicado pois fiz o "perlongamento" da parede dos quartos, e este é um dos pontos a corrigir
    Concordam com este comentário: Rodri12
    O closet na planta está aberto, mas fechá-lo com porta não me desagrada
    cá está um exemplo que me agrada:
    Colocado por: Picaretacá está um exemplo que me agrada:
    Lá está é a tal questão dos gostos pessoais e isso não se pode discutir porque a casa tem que ficar de acordo com a pessoa que lá vai morar ;)
    amartins
    quem é que fez "isto", o arquitecto??
    já agora, uma das suites que mais gostei das que por aqui passaram foi a do projecto do valtores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
    Fui Eu tendo por base algumas ideias que tirei de n plantas que já vi tentando Sempre aproveitar o que julgo ser boas ideias
    bem ainda bem que não sou o seu arquitecto, para lhe dar nas orelhas :)
  12.  # 32
    E ainda bem que eu não sou o seu engenheiro, aquele canto em vidro da suite....
  13.  # 33
    Colocado por: KeepperE ainda bem que eu não sou o seu engenheiro, aquele canto em vidro da suite....
    Como referido inicialmente os vãos / janelas ainda não estão definidos. E por acaso foi falha minha
  14.  # 34
    Após ter em consideração algum feedback, e ter discutido as mesmas em "casa"
    venho colocar novo "draft"
    Aguardo feedback vosso
    sim eu sei que o trbalho que tive pode ir para o lixo, mas é só para ter ideias mais concretas
  15.  # 35
    Colocado por: amartinsApós ter em consideração algum feedback, e ter discutido as mesmas em "casa"
    a is social desapareceu? as visitas terão que ir a zona dos quartos?
  16.  # 36
    amartins
    deixe o arquitecto avançar primeiro, é que assim já está a prender muito as coisas e isso não está nada bem, essa wc dentro da lavandaria não tem mesmo jeito.
    Concordam com este comentário: Keepper, valtores
  17.  # 37
    Colocado por: marco1amartins
    Concordam com este comentário:valtores
    nem a conseguia encontrar!
    Concordo plenamente. Não leve isso ao arq., deixe-o trabalhar sem ideias pre-concebidas.
  18.  # 38
    Colocado por: valtores
    Passou para a lavandaria... acho que neste caso piorou muito.. .as visitas terem que passar na cozinha e ir à lavandaria para se servirem da I.S.?!
    Concordam com este comentário: valtores
  19.  # 39
    Eu acho que é normal alguém que vai construir, mesmo sendo um completo amador, tentar idealizar a casa e passá-la para papel.
    Coisas que para mim estão mal:
    1º) IS na lavandaria
    2º) Porta do Hall para a cozinha, mata a utilidade daquela parede, poderia na esquina do hall com a cozinha e a sala, roubar um pouco à cozinha e fazer aí a IS só com lavatório e sanita
    3º) Prolongar aquela "varanda" até à suite, reduzindo as esquinas no exterior. Para tal ou aumentava à sala e à suite, ou reduzia o tamanho dos outros 2 quartos.
    4º) Quanto à suite na minha opinião melhorou
    lol mas isto são opiniões de um gajo tão ou mais amador que o amartins ;)
  20.  # 40
    Colocado por: Rodri12Eu acho que é normal alguém que vai construir, mesmo sendo um completo amador, tentar idealizar a casa e passá-la para papel.
    eu fiz isso, fiz muitos bonecos e idealizei muita coisa no papel. resultado final: nao se aproveitou nada e mais valia ter ficado quieto.
0.0209 seg. NEW
