    Colocado por: Pedro BarradasO shark tank não conheço... mas gosto de ver o Dragon's Den ;)
    Então deveria ver o Shark Tank, muito melhor que esse Dragon´s Den.
    Colocado por: nandogonca(para ativar abro e fecho a torneira e tenho que esperar igual que a água chegue à torneira),
    espera se quiser senao vai á sua vida que a bomba assim que agua estiver quente avisa com um sinal sonoro!! e nao tem que ir a correr mal a agua chegue quente!
    Colocado por: nandogoncaPS: Agora se o sistema desse para ativar sem intervenção do utilizador, aí já traz conforto...
    traria mais conforto! e existe sistemas assim, veja que eu ate penso que existe soluções mais interessantes que esta, a vantagem que vejo neste sistema em relação aos outros é o facto de ser compacto de facil instalação e que aproveita a instalação existente!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    Não vai ter sucesso... Pelo menos àquele preço...
  5.  # 45
    Colocado por: Sergio Rodriguestraria mais conforto! e existe sistemas assim, veja que eu ate penso que existe soluções mais interessantes que esta, a vantagem que vejo neste sistema em relação aos outros é o facto de ser compacto de facil instalação e que aproveita a instalação existente!
    Mas há outros sistemas de igual forma que não necessitam de andar a abrir a torneira e esperar.... Mas pronto é mais um sistema disponível...
  6.  # 46
    Colocado por: Sergio Rodriguesespera se quiser senao vai á sua vida que a bomba assim que agua estiver quente avisa com um sinal sonoro!! e nao tem que ir a correr mal a agua chegue quente!
    Como não tem que ir a correr?imagine abre a torneira e vai ate a cozinha ou sala,nisto o aparelho apita,o que acontece se não for a correr?a agua vai correr pelo cano abaixo porque o sistema so funciona quando a torneira esta aberta ou seja tem que estar ao pe para fechar ou entrar no banho!
    https://www.youtube.com/watch?v=7xwwjs5PdnU
  7.  # 47
    Colocado por: ramos1999Como não tem que ir a correr?
    Pelo que percebi, dá para abrir a torneira e fechá-la que o sistema ativa-se com esse movimento e quando a água estiver quente emite um aviso sonoro a informar que já está pronto. Não necessita de ter a torneira sempre aberta...
  8.  # 48
    veja o video e depois diga-me qualquer coisa!todos os videos que vi ate agora so funcionam com a torneira sempre aberta!
  9.  # 49
    Colocado por: CrOhNNão sabes!? Enquanto tiver água, é usada em vez de usar a do autoclismo.
    Olha já agora aproveita a da chuva também ajuda!...
    Concordam com este comentário: CrOhN, Dias12
  10.  # 50
    Colocado por: Costa53
    e não custa 300 euros
  11.  # 51
    pode abrir e depois fechar k a bomba entra em funcionamento e faz o ciclo ate parar!
  12.  # 52
    Colocado por: Sergio Rodriguespode abrir e depois fechar k a bomba entra em funcionamento e faz o ciclo ate parar!
    mas se fosse assim quer dizer por exemplo vou ao banho abro a torneira e depois fecho e depois so decido tomar banho passados 20 minutos,como o sistema vai saber que ja não estou a usar a torneira se esta fechada!quer dizer assim obrigaria o esquentador a trabalhar sempre ate eu tomar banho ou não,eu penso que so podera funcionar com a torneira aberta pois o unico sensor que deve ter para entrar em funcionamento deve ser um de pressão e estando ela fechada o sensor deve parar o funcionamento de imediato!
  13.  # 53
    Colocado por: ramos1999pois o unico sensor que deve ter para entrar em funcionamento deve ser um de pressão e estando ela fechada o sensor deve parar o funcionamento de imediato!
    alem do sensor de pressão tem um sensor de temperatura que faz parar o circulador quando a agua chega quente,
  14.  # 54
    Colocado por: ramos1999mas se fosse assim quer dizer por exemplo vou ao banho abro a torneira e depois fecho e depois so decido tomar banho passados 20 minutos,como o sistema vai saber que ja não estou a usar a torneira se esta fechada!quer dizer assim obrigaria o esquentador a trabalhar sempre ate eu tomar banho ou não
    isto é muito simples de perceber, se vai ao quarto de banho e se abre a torneira na agua quente é porque quer usar agua quente certo? senao abria a agua fria! agora se quer tomar banho na altura ou dai a 20 min depende de cada um, a bomba so funciona se voçe quiser!
  15.  # 55
    esta porcaria da ecologia é muita bonita, mas é na casa dos outros na nossa não se muda nada,
    vamos começar a ter comportamentos mais amigos do ambiente, pode ser?
  16.  # 56
    Colocado por: jorgealvesesta porcaria da ecologia é muita bonita, mas é na casa dos outros na nossa não se muda nada,
    Eu so estou a espere que todos comprem,que assim pode ser que com as vendas diminuam os preços,por isso comprem!
    • 21 outubro 2014 editado
     # 57
    Colocado por: Sergio Rodriguesnão adivinha?
    Não, não adivinho. Diga lá de uma vez por todas qual é o "conforto" que um sistema destes proporciona.
    Se me falarem em ecologia, faz sentido, mas... conforto?
    Concordam com este comentário: ramos1999
  17.  # 58
    Concordam com este comentário:CrOhN
    Nada que já não tivesse sido equacionado! E olha que 300eur já dava para avançar bastante numa solução dessas!
    Se o aparelho resolvesse o problema da água quente que fica a arrefecer nos canos depois do uso, talvez tivesse alguma interesse. Assim como está, para mim, não tem utilidade.
    Concordam com este comentário: eu, treker666
  18.  # 59
    Colocado por: euNão, não adivinho. Diga lá de uma vez por todas qual é o "conforto" que um sistema destes proporciona.
    pois aquilo não deita euros pela torneira ja não presta!!! olhe um conselho, se alguma dia for comprar uma TV nova diga la a quem lhe vender que não quer o comando da tv, aquilo não tem retorno e de conforto tambem não!!
    Concordam com este comentário: PatSil
  19.  # 60
    Colocado por: euSe me falarem em ecologia, faz sentido, mas... conforto?
    Eu aqui tambem tenho de concordar com o "eu". Se estivessemos a falar de uma bomba recirculadora onde permanentemente a temperature e medida pelo circutio accionando a mesma, aqui sim, percebo, pois tem-se sempre agua quente pronta a sair. Aqui ha conforto.
    Agora, esperar o mesmo tempo, seja de torneira aberta ou fechada, de modo a ter agua quente no mesmo espaco de tempo que teria com a torneira a jorrar agua...nao, tambem nao vislumbro qual e o conforto associado. E nao compare a falta de comando com o caso actual pois nao tem nada a ver.
    Concordam com este comentário: nandogonca, ramos1999, Dias12
0.0223 seg. NEW
